Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 46 от 81 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #676
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от itallianeca Виж публикацията
    На 400 оборота като центруфугирам неща които центруфугирам по принцип на 800 се усеща двойно повече вода в тях само като ги хванеш с ръка,тоест по тая логика очаквам разлика между 800 и 1400.По спесификация я дават остатък влажност след центруфугиране на макс обороти 53%,и това не е толкова трудно да се установи да ли е така или не е така.Като приемим 4-5 процента отклонение от тези 53%.Ако отклонението е по-голямо за мен си е измама.То така аз утре примерно мога да почвам да продавам безалкохолно на което на етикета да пиши 1 литър пък на практика съдържанието да 700мл.Абе ясно че Уърпул е боклук.Даже си има сайт холандски на който за всяка марка на пазара в Холандия е дадена средноаретметична оценка от оценки на майстори на перални и кратко е написано за всяка марка най-често срещаните проблеми и колко е чуствителна към дефекти.За Уърпул е написана че е много слаба пералня,силно чуствителна към дефекти и че се нуждае средно по два пъти в годината от ремонт.По лоша оценка и досие имат само Индезит.
    Е стига си празнословил теста който ти предлагам и аз ще го направя при мен да видим АЕГ-то каква разлика ще даде с Урпула ти. Слагаме само хавлии 5кг да е що горе обективен теста. Моята е мах 1200рпм тестваме и на 800.
    Nov 2017
    #677
    Здравейте, имам следното питане.Закупихме пералня Бош WAT24440BY, когато пуснахме пералнята празна на програмата за измиване на барабана работи тихо, чува се само плицикането на водата. Когато сложиме пране се чува леко виене. Това нормално ли е за пералня с инверторен мотор? При всяко завъртане на барабана се чува.Когато започне да набира скорост при центрофуга е най-изразено , като тиха линейка, когато достигне максимума обороти вече не се чува.При завъртане на ръка на бавно с постоянна скорост отново го има.
  4. Banned
    May 2017
    #678
    Нищо и няма на пералнята.
    Ползвайте я със здраве и я полейте.
    Nov 2017
    #679
    Благодаря, значи просто трябва да свикна
  6. Banned
    May 2017
    #680
    Щом на максимум обороти няма виене,няма нужда от притеснение.
    Лагери на мотор и барабан са добри.
    Ако имаше дефект крив барабан или ос на носача,щеше да е страшно.
    Jun 2017
    #681
    Последно време забелязвам,при изпомпване на мръсната вода на пералнята,която е в кухнята започва едно балбукане в сифона на мивката в кухнята и даже се вижда как бълбука вода точно пот самата малка кръгла решетка след която водата се изтича в сифона.Това нормално ли е или е знак за запушена канализация.По принцип на всякъде в жилището водата се отича добре,но знам че ако се чува такова бълбукане някъде е започнало да се запушва,и ако не се реагира на време после може да се наложи и къртене.Преди две седмици хвърлих една доза течен отпушвател в мивката в кухнята понеже имам там съмнения че нещо не е наред,оставих го да си върши работата цяла нощ както е написано в инструкциите,обаче никаква промяна.Трябва всеки момент да ми се обади водопроводчик и да ми каже има ли смисъл да идва,но бих искал да имам и второ независимо мнение.
  9. Banned
    May 2017
    #682
    Пробвай със сода бикарбонат и след това оцет.
    Jun 2017
    #683
    И от горе да го запуша с тапата нали.Колко време да го остава да действа?Тръбите и сифона са пластмасови да не вземе да стане някой фал с тоя микс,че горе долу знам каква реакция се получава.И каква сода на кристали или течна?
  11. Banned
    May 2017
    #684
    Сода бикарбонат-сода за хляб!
    Няма проблем
    Изпадам в ..и спирам с думи
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-11-17 в 00:37.
    #685
    Mr.Muscle на Johnson, но спазвай точно указанията!
    Не превишавай дозировката и времето за действие, да не стане беля!
    И какъв е този течен препарат, който си оставил цяла нощ? Обикновено е между 10 и 30 минути.
  13. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #686
    Преди няколко месеца имах подобен проблем и след всички изброени процедури проблема си остана.Взех си една спирална тел от кауфланд и след 20 -на минути "ровене" в ръбите изкарах доста наслоявания и вече нямам проблем.При мен са 2 сифона + пръбата на пералнята,проникнах от към сифоните с въртеливи движения не трудно иска се търпение.
    Jun 2017
    #687
    Марката на препарата е ,,HG,, незнам в България да ли я има но тука е доста популярна.Имат доста опушватели дори и такав за кухня специялно който бил на био основа с някакви бактерии бля бля бля.Взех два един за банята и един от тоя специялния за кухнята 6 евро бройката и то на промоция тоест 12 евро ги пиша в графа загуби.Обадих се на водопроводчик,жилището е застраховано против всякакви такива аварии.И без това няма да плащам нищо,така че да идава и да ми оправя нещата.По принцип доста внимателно отстранявам първо хранителните отпадъци преди да измия някакав съд.Наясно съм какви поразии мога да си причиня на мен и на комшиите ако си ползвам мивката като кофа за боклук.А и миналата година смениха точно този сифон в кухнята който беше под формата на крушка със такъв който е ,,S,, образен.Другото което се сещам е пералнята като изпомпва пияната това в даден момент се наслоява в общата тръба където явно се отича и мивката и се превръща на сапун твърд и с течението на времето се образуват налепи които се увеличават и затрудняват изтичането на вода и при интинзивно такова се получавава точно такъв ефект,и ако не се вземат навременни мерки в даден момент избива един хубав гейзър от мивката в кухнята към тавана.Това което каза Викинг е добре да се прави поне един път месечно с много гореща вода, което би разбило тия налепи.Утре ще видим да ли ще мина само с чистене на сифона или ще играе телената спирала
    Jun 2017
    #688
    Водопроводчика днес беше в нас.Чичо Ханс направо си дойде с въпросната спирала,само че не механична,а електрическа.Наподобява нещо на кабела на слушалката ми в душа който я свързва с батерията.Викам му виж първо сифона да не е задръстен,той вика при тия симптоми не е сифона,някъде на вътре се е задръстила тръбата.Той сподели моите предположения относно причината за задръстване наслояване и втвърдяване на миещи препарати включително и тия от пералнята.Без значение прах или течен.Мен ме съмнява и прекомерно ползване на веро при миене на съдове,както и концентрирани вера.Наскоро купих едно веро от една капка ставаше цялата мивка в пияна.Както човека каза от често пране на ниски градуси.Вика пускай тая пералня поне един път на две седмици на 95 градуса,ако е почнало нещо да се наслоява врялата вода го разбива.Но аз така или иначе това го правя за предовратяване на лоши миризми от пералнята.Пуснах днес една пералня,бълбукането вече го няма при изпомпване на пералнята.
    #689
    На 95 градуса ще купуваш скоро най-малкото гумени уплътнения!
    Jun 2017
    #690
    Хм споко,то щом е намислено да работи в този диапазон фабриканта е изчилислил и материялите да издържат на такова натоварване.Предната ми пералня няма да ти казвам на какво вонеше при пране предимно на 30-40 градуса,и чат пат на 60.И като ме светнаха на тая профилактика,неможах да повярвам колко пияна се получи като я пуснах празна на 95 градуса.И след няколко врътки на 95 градуса,вече прането започна да мирише на свежо,а не на блато.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
