Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 56 от 81 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Banned
    May 2017
    #826
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Това чекмедже само един път ли го ми за две години?
    Я погледни и филтър на чистата вода.
  3. Novice
    Sep 2018
    #827
    купих си нова пералня CANDY BWM 148PH7 /1-S
    и ми се струва, това бръмчене за доста странно, още при първото пране: https://vimeo.com/288605954
    Освен това, което мисля е помпата за източване, въпреки перфектния нивел, ми се струва че ще хвръкне някоя пластмаса скоро: https://vimeo.com/288606841
    Досега толкова шум от пералня не съм чувал. Нормално ли ви се струва държанието на това чудо на техниката или да викам гаранцията...?
    Този пост е редактиран от Dungal; 07-09-18 в 09:53.
    Oct 2010
    #828
    Блокиращите барабана клинове/болтове отстранихте ли? Достатъчно пълна ли пуснахте пералнята?
  5. Novice
    Sep 2018
    #829
    Болтовете са махнати, прането е 4.3 от допустими 8 кг., тъй като са пердета(обемни) и не остава място в барабана за повече.
    May 2012
    #830
    Пералнята е Samsung WF8620NHW . Мисля, че я купихме 2011 и от тогава нямам ядове ,но напоследък след като се пусне и започне да пере след около 10 мин работа "изчуруликва" няколко пъти и на дисплея се изписва " HI " и спира да пере . Трябва да се спре и пусне отново и пак същото . Пазя ръководството ,но там тази грешка не я описват и в нета нищо не излиза . Ще съм благодарен ако някой даде съвет къде да търся проблема .
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #831
    Грешката означава че не се затопля водата. Пуснете пералнята на програма без нагряване на водата, ако грешката не се появи на тази програма това ще потвърди констатацията
    May 2012
    #832
    Да без нагряване си работи . Явно е изгорял нагревателя . Ей сега отивам да я разхвърлям .
    Наистина нагревателя и е изгорял ама явно е доста дефицитна част щом само с поръчка и цена от 90лв. Не знам какво да правя - не може ли да се замести с по евтин вариант нагревател ?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #833
    Цитат Първоначално публикувано от maxuel82 Виж публикацията
    Глупости -90лв? Подбери си един от тези - https://apogee99.com/index.php?main_...chs1l8ffn0sl86
    May 2012
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Благодаря . Но не мога да разбера размера ,а той трябва да е точен защото влиза почти до края и ако е по дълъг ще опре в пластмасата . Трябва ми и гофрираното маркуче което излиза от чекмеджето и влиза в "барабана" . Обиколих всички магазини в Пловдив където продават части за перални и явно не им се занимава да търсят заместители и ми предлагат само оригинални части - от 90 до 135 за нагревател и 30лв за това никакво маркучле . Ако може да ми кажете какви точно заместители да взема ще съм много благодарен . Пералнята е Samsung WF8620NHW / YLE . SER.NO Y2BP5ARSA00869Y
    #835
    Колега,
    На планката на нагревателя откъм клемите трябва да е написан продуктов номер. Под него пише мощност на нагревателя (май е този: DC47-00006X). Дават алтернативен номер, но пак е оригинален: DC97-14827A https://zbt.by/Zapchasti_dlya_stiralnyh_mashin/Samsung7/pompy-nasosy-2/Remen_dlya_stiralnyh_mashin_Samsung_6602-0010722222/
    Цената за нагревателя е такава, защото е "керамичен" http://www.galacticaservice.com/shop...1&product=1193. Уж за да се намали натрупването на котлен камък, но ефектът ако не е отрицателен, то е никакъв. Нека колегите специалисти да напишат със сигурност дали има точен аналог. Мен лично ме съмнява.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 23-09-18 в 21:16.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #836
    Какво му е керамичното на този нагревател? На снимката се вижда, че тръбата е "джилязна" и котления камък си влиза в офертата. Искат му 90 лв. с презумпцията "оригинален", което нито е много важно, нито е много сигурно. Колегата да гледа габаритите. Мощността не е чак толкова важна. Дали ще грее малко по-бързо или по-бавно, не е от толкова голямо значение.
    justify одобрява това.
    #837
    Написал съм в кавички "керамичен", както и съм уточнил, че така го рекламират. Какво, как и защо - с тези въпроси към производителя.
    А цената наистина е без коментар, при положение, че нагреватели за европейски марки са от порядъка на 20-30лв.
    Feb 2011
    Смолян
    #838
    Не е керамичен, а емайлиран. Имах бойлер, на който балона изглеждаше по същия начин отвътре.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #839
    Нагревателя - първия още от линка, който ти посочих.
    На снимката е показан маркуча от касетата за прах към барабана.Не мога да разбера само по снимката дали е повреден, но не виждам проблем с него.Ако се наложи си купуваш нов.
    May 2012
    #840
    Да , същия е маркуча ама и него не мога да намеря . Иначе е спукан и при центруфугиране пуска по малко вода и пералнята капе . Трябва да се смени . Откъде да го поръчам ?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
