Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 36 от 81 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2006
    #526
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Проблема е следния за този модел пералня извънгаранционна вече.GORENIE WA 62101
    При пране на 40-60-90 градуса на памук всичко е ОК
    При пране на програми за деликатни тъкани, смесено пране или ръчно пране програмата започва и стига до някъде и почва да дава грешка с три мигания на зелената светлина или 7 , което по книгата пише че е неправилно изпомпване или пълнене на вода. Всеки път е различно.
    Последния слуай е от преди два дни-при пране на пердета на програма за деликатни тъкани на 40 гр, започна на пере, и в един момент почна пак с тези мигания. Изключих я и видях че няма вода в барабана, отворих люка и установих, че прането е с пяната още -не е изплактнато.
    Пуснах я на изплакване, пак стигна до някъде и пак почна да мига. Пуснах я на центрофуга и поне тази програма я изкара до края. Цялата работа отиде час и половина.
    Питах на едно място на какво може да се дължи това..мислели , че може да се дължи на платката отпред, т.к щом нямало проблеми при другите програми...
    Какво мислите и какво ще ме посъветвате.
  3. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #527
    Слабо налягане на водата - нисък дебит - неправилно пълнене - малко пране - няма достатъчно за източване. Виж също и филтъра на входящата вода да не е задръстен, че ВиК си $%$ мамата с тези ремонти.
    #528
    @Creep, какъв е тоя танк/трактор/дъскорезница/хилти/въртолет и изобщо при тебе има някаква повредена ситуация в пералнята. Изобщо това не е нормално!!! Цялостния звук по време на работа от начало до центрофуга не трябва да е по-шумно от жужяща пчеличка. Ходи им я чукай по главите в магазина!
    Sep 2014
    #529
    Здравейте! Пералнята ми е Elektrolux eww 126410 w на 1 година е. До момента не ми е създавала никакви проблеми, но ето че днес не иска да се включи! По принцип дисплея стартира като завъртя копчето за избор на програма, а сега въртя копчето и дисплея не тръгва! А ако светне, свети само бяла светлина без никакви цифри, букви, знаци и т.н. просто си свети и нищо... не тръгва?! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали трябва да викам техник? Изключих я от контакта за около час и пак няма промяна..
    Dec 2011
    #530
    Здравейте!Имаме пералня Самсунг r1045av вече от доста години.Не сме имали проблеми досега с нея като изключим една смяна на лагери и семеринг на барабана.От известно време насам обаче започна да спира по време на изплакване,не изхвърля водата и изписва авария SE за чуждо тяло във филтъра.Филтъра е идеално чист,като я пусне жената отново само на плакнене понякога завършва програмата - понякога не.Проверих маркучите и помпата и нагревателя за налепи но няма нищо фрапиращо.Има едно тънко маркучле от барабана до един датчик горе - и то е ок.Дайте идея какъв може да е проблема-програматор,датчик ли или ще трябва да се бъркам за нова?
    Aug 2011
    #531
    Не съм запознат със Самсунг,но при други модели в меката връзка между казана и помпата има топче като пинг-понг.Махнете го и вижте какъв ще е резултата.
    Jun 2011
    #532
    Здравейте, бях пуснал въпроса си в друга тема, но след това видях, че това е правилната. Имам перална Electrolux ewf 805. Лагерите и са за смяна, но водосъдържателя е капсулован. Някой да знае дали има начин да се сменят без да се отваря водосъдържателя и ако не има ли евтино решение на проблема или да мисля за нова?
  10. Junior Member
    Feb 2014
    #533
    Имам пералня Уърпуул, стара е но работи добре. Скоро се появи един проблем. Не те тече вода там където е праха за пране, а някъде отзад. Пълни си с вода нормално, но до праха не стига. С чаша вода го карам да стигне до барабана. А ако съм сложил омекотител предварително го взима още в началото.
    Благодаря предварително.
  11. Junior Member
    Jul 2013
    #534
    здравейте,
    имам пералня Candy Aquamatic 6t, купих я втора употреба преди 2-3 седмици, казаха ми че са сервизирали заключващия механизъм на люка, от тогава е пускана 5-6 пъти, снощи както си переше се чу силно пукване и проблясък (как го видях незнам като 90% от пералнята е метална незнам) и също замириса на изгоряло за около 2 минути, махнах горния капак върнах малко назад програматора, и долу горе (но не абсолютно) на същото място пак изпука (доста силно) и имаше проблясък който идва (вече видях) или от кондензатора или от филтъра. програмата си я изкара докрая и без повторение на проблема
    ако трябва да правя пак проби за да разбера кое от двете пука (гърми)
    ако трябва да пробвам кога точно пука, долу горе е точно преди или 5 секунди след като почне да помпи водата в която с перилния препарат
    проблема е някое от тия два елемента ли е или някъде другаде и се проявява тук
    гледах контакта занулен е
    благодаря
    #535
    Викай техник или връщай пералнята!
    За да не "светнеш" ти или някой от близките ти!
  13. Junior Member
    Jul 2013
    #536
    много си далеч да те викам Гена
    моля без спам!
    #537
    Нещо не си разбрал - аз не съм техник бяла техника!
    Като чета написаното смятам, че е по-здравословно за теб и околните да се обърнеш към квалифициран специалист!
    Би трябвало да са ти дали все пак някаква гаранция на уреда.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 16-10-14 в 23:26.
    mitko20050 одобрява това.
    Jul 2012
    #538
    Провери си помпата и ел. веригата към нея също и куплунга към нея. Може да се мокри. Или лош контакт. Където е пукало ще има чернилка.
  17. Junior Member
    Jul 2013
    #539
    Цитат Първоначално публикувано от mitko20050 Виж публикацията
    всички връзки и контакти са наред, вчера я пусках и нямаше проблеми, ще чакам пак да започне да пука и ще я отворя веднага да видя от куде мирише
    #540
    Здравейте!
    Използвайки информация от темата ремонтирах старата korting wm651! Тръбите се бяха задръстили с гняс съставена от котлен камък и неразтворен прах за пране и беше преляла от отделението за прах/ароматизатор. Пералнята е на 15г и това и е първи ремонт направи ми впечатление колко добри материали са ползвани гумите и пластмасите бяха като нови, единствено предния панел е пожълтял тъй като лятото слънцето го пече директно, но и това стана сравнително бавно последните 5 години личи.
    Сега като и обърнах внимание ми направи впечатление, че на празен ход барабана се върти като че ли има разбит лагер. Поправимо ли е, а в домашни условия?
    Благодаря и лека вечер!
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
