Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви сушилня ?
30. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 20.00%
  • Beko
    3 10.00%
  • Blomberg
    1 3.33%
  • Bosch
    3 10.00%
  • Candy
    2 6.67%
  • Electrolux
    4 13.33%
  • Gorenje
    4 13.33%
  • Hoover
    0 0%
  • Hotpoint-Ariston
    2 6.67%
  • Indesit
    0 0%
  • Miele
    3 10.00%
  • LG
    0 0%
  • Whorpool
    0 0%
  • Zanussi
    2 6.67%
Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 102
Like Tree12Одобрявам
Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jul 2016
    #61
    Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Ако не става и в другата позиция на катинара, значи е счупено палчето, което е в корпуса.
    Като гледам това на вратата, което е от пластмаса, нищо чудно.
    Няма никаква технология във вратите на тези сушилни, просто има нещо там да задържи, за да не се отваря.
    Погледни в ключалката какво се случва, можеш да вкараш една плоска отврека да провериш дали има съпротивление в палчето, ако е здраво.
    #62
    Моделът е DPY, а не DRY според мен.
    Уредът упътване няма ли? Прочетохте ли го?
    В сайта на beko вероятно е налично в pdf формат.
    hr_HR_201504161020865_User Manual - Filescr___.pdf (beko.com)
    Това е child lock на люка, според мен.
    Гадая по снимката.
    С плъзгане надясно ако не става, с лек натиск надолу и пак надясно.
    kokovox одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #63
    Вратите на сушилните машини не се заключват освен ако не е активирана заключващата система за деца. Бутоните за управление работят ли?
    Този пост е редактиран от kokovox; 28-11-22 в 11:29.
  5. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #64
    Да DPY е модела (коректора ме е поправил). Имам си инструкция (книжка) но там не пише нищо за заключване. Да бутоните работят (не е активно заключването за деца) Ще проверя днес ключалката в корпуса. Благодаря за съветите. Ще пиша за развитието.
    #65
    Имах предвид механичния превключвател, който се вижда на снимката отгоре на люка.
    Наистина нищо не са написали упътването за него.
    В момента е в положение Locked (заключено) и няма как да се затвори машината.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #66
    Здравейте! Сушилката дава грешка, че филтъра за мъхчета е за почистване, а той е чист. Какъв е датчика който отчита, че филтъра е за почистване и каква е причината да дава грешна информация?
    Този пост е редактиран от slip in; 28-02-23 в 21:44.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #67
    Имаше тука майстор с над 500 отремонтрирани сушилки.
    Та какъв аджеба е този датчик който "вижда" че филтъра ми за мъхчета е пълен, а той е празен.
    Jul 2016
    #68
    Не мисля, че има подобен сензор, по-скоро е на цикли/таймер.
    Изключи я от контакта, да не е зациклила нещо.
  11. Yuh
    Yuh е офлайн
    Novice
    Mar 2023
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    The sensor attaches to the back of your clothes dryer to monitor the outgoing exhaust airflow pressure and temperature. If an obstruction in the vent system is detected, the alarm beeps three times, alerting you of a clogged vent.
    ​Що не питате гугъл за тия неща много е лесно
  12. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от Yuh Виж публикацията
    Защото не разбирам, как да го питам.
    Благодарско за отговора, но и него не го разбирам.
  13. Yuh
    Yuh е офлайн
    Novice
    Mar 2023
    #71
    Няма да се плашиш все ще се намери някой разбирач да ти обясни
  15. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #72
    Аз пък си мислех, че трябва отговорите да са написани на български.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #73
    А не трябва ли все пак да се споменат марка и модел на сушилнята?
    Gena_bs и ccankov73 харесват това.
    Feb 2017
    #74
    БЪЛГАРСКИ
    Сензорът се прикрепя към гърба на вашата сушилня за дрехи, за да следи налягането и температурата на изходящия въздушен поток. Ако се установи препятствие във вентилационната система, алармата бипка три пъти, предупреждавайки ви за запушен вентилационен отвор.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    БЪЛГАРСКИ
    Късно е чадо. Вече разглобих и сглобих сушилката.
    Сега я тествам, вече едно пране изсуши безпроблемно.
    След малко следва второ.
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Конденезен Бош с нагревател.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 22:26
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
