Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви сушилня ?
30. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 20.00%
  • Beko
    3 10.00%
  • Blomberg
    1 3.33%
  • Bosch
    3 10.00%
  • Candy
    2 6.67%
  • Electrolux
    4 13.33%
  • Gorenje
    4 13.33%
  • Hoover
    0 0%
  • Hotpoint-Ariston
    2 6.67%
  • Indesit
    0 0%
  • Miele
    3 10.00%
  • LG
    0 0%
  • Whorpool
    0 0%
  • Zanussi
    2 6.67%
Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 102
Like Tree12Одобрявам
Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #76
    Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    На компресорна сушилня Сименс ми се налага да сваля маторя с турбината.
    Как се сваля турбината, че не виждам с какво е прикрепена към електромотора?
    Казуса е рзрешен. Благодаря на отзовалите се.
    May 2006
    #77
    Здравейте! Имам проблем със сушилня Gorenie d8665n. Много често започна да изписва на дисплея "FULL" и спира да работи. Трябва отново да натисна бутона за старт за да тръгне. Резервоара е празен. Какъв може да е проблема?
    Feb 2011
    #78
    Вероятно някой сензор или филтър.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mr Виж публикацията
    Долу при помпата за вода има един сензор за вода. Около помпата и около сензора се заплесква с боклуци. Сушилнята се разглобява, не е сложно. Почистваш я основно, не е сложно и всичко е ок.
    May 2006
    #80
    Благодаря! Дано е това проблема. Ще се опитам да го реша сам.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #81
    Кой се занимава професионално с ремонт на сушилни?
    Трябва ми стойността на номиналното съпротивление еднo NTC от сушилня NEFF.
    Гледам че ги има и в БОШ, но аз нямам такъв под ръка, за да направя измерването.
    Sep 2003
    #82
    Проблем с 9кг термопомпен БОШ WTW85530BY.
    Започна да сваля дефектнотоковата защита след опит за включване (светва и след малко сваля защитата). Смених кръга на който е закачена свали и другата защита. Отворих и горния капак. Под него има клеморед на заземяването. След разкачане на заземяването идващо от долу (от към моторите) машината успя да се включи, но между разкачената земя и корпус меря малко под 200волта и се съм опитвал да я засиля да върщи някаква работа. Долу при мотора има два големи кондензатора. Колкото мога да преценя с мултицета няма късо по тях, но работния им капацитет не мога да преценя само с мултицет. Някаква идея какво друго мога да и погледна преди да викна сервиза да почне да подменя части?
  10. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #83
    Какво значи след малко? Като стартираш програмата барабана и турбината се задвижват от електродвигателя, а след 1 минута стартира компресора, т.е. ако след 1 мин сваля башоня проблема се проявява при стартиране на компресора.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Очевидно има утечка към корпус.Свързваш омметъра постоянно да показва колко е съпротивлението към корпус и започваш да вадиш куплунга на мотора, след него на компресора и т.н докато утечката пропадне.Така ще откриеш причината..
  12. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #85
    Може и да почне да му свири на утечка иначе няма смисъл да мери NTC -то на тръбния датчик на компресора. На него пише стойността.
    Sep 2003
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Изобщо не се стига до пускане на програма. натискам бутона за включване свтват ледовете на селектора и дисплея и дефектнотоковата пада. Не се стига до избор напрограма и стартирането и.
    Нормално машината след включване щрака разни релета и си пуска тестове преди да стане готова за работа.
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    ....Свързваш омметъра постоянно да показва колко е съпротивлението към корпус и започваш да вадиш куплунга на мотора, след него на компресора и т.н докато утечката пропадне.Така ще откриеш причината..
    Не разбрах къде отива втората сонда на мултимера.
  15. Junior Member
    Jan 2018
    #87
    Здравейте, имам сушилня Сименс модел WT47W540BY/02 която при всяко пускане от около месец тече. Моля препоръчайте майстор за гр. София. Благодаря
    Nov 2015
    #88
    Откъде точно тече, колега? Вижда ли се?
  17. Junior Member
    Jan 2018
    #89
    Тече отдолу не се вижда точно но е от задната част. Направи ми впечатление последните няколко пускания контейнера за конденз да е празен или с много малко вода..
    Nov 2015
    #90
    Ако ти се занимава, свали страничния капак и огледай маркуча, който качва вода в контейнера.
    doooon и Bobi t харесват това.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 22:26
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
