Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви сушилня ?
30. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 20.00%
  • Beko
    3 10.00%
  • Blomberg
    1 3.33%
  • Bosch
    3 10.00%
  • Candy
    2 6.67%
  • Electrolux
    4 13.33%
  • Gorenje
    4 13.33%
  • Hoover
    0 0%
  • Hotpoint-Ariston
    2 6.67%
  • Indesit
    0 0%
  • Miele
    3 10.00%
  • LG
    0 0%
  • Whorpool
    0 0%
  • Zanussi
    2 6.67%
Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 102 от общо 102
Like Tree12Одобрявам
Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jan 2012
    #91
    Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    3 години по-късно отново има проблем със сушилнята Miele, тя вече е на 10 години и над 4000 цикъла, не е като да не е ползвана
    Открих как точно се пуска диагностиката на Miele и какво означават различните метрики:
    Instructions below:
    - Press and maintain pressed start/stop and on/off buttons
    - When quick blinking is done: unpress on/off (optional) and push 3 times start/stop and maintain pressed
    - When slow blinking: press 1 time start/stop
    You can switch between infos with the wheel
    Infos explanation:
    - then digits: software ID
    F then digits: error codes
    U then digits: component test (press start/stop to switch between them)
    = then digits: switch/sensor test (door closed switch, etc.) (press start/stop to switch between them)
    H then digits: operating hours counter display
  3. Novice
    Mar 2024
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded Виж публикацията
    Здравейте, имаме проблем със сушилня Gorenje модел D9864E (type SP10/333)- понякога не развърта барабана - бръмчи опитва се но не може да тръгне .. Като набутам дрехите настрани по периферията на барабана - тръгва и работи. Сравнително рядко - тръгва но по някое като спре - не може да тръгне без помощ. Не я претоварваме - прави същия номер и когато е празна. Възможно ли е да е "изяла" някоя дреха (примерно чорап - че често ми изчезват чорапи) и лесно ли се разглобява тази пущина .. С пералните се справям, но сушилня още не съм отварял ...
    Дали разрешихте проблема и ако да как, тъй като имам абсолютно същия проблем.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от markovivan Виж публикацията
    Има стартов кондензатор за мотора който ти върти барабана и стартов кондензатор за компресора. Смени стартовия кондензатор за мотора и ще заработи.
  5. Novice
    Apr 2024
    #94
    Здравейте, оправихте ли проблема, защото и моя НЕФФ протече някъде отзад. Видях че от капака на въздуховода се стича струя вода докато суши дрехи.Разглобих го но не се вижда нищо подозрително, пуснах я(разглобена) и нищо, слагам въздуховода и хоп, започва да тече.
  6. Novice
    Jul 2016
    #95
    Здравейте, сушилнята е Finlux TDF-8PF2SSG. До вчера работеше без проблем. На днешното пускане се случва това в клипа. Филтър и кондензатор са чисти, вода в колектора няма. Каква може да е причината?
    https://dox.abv.bg/download?id=7a377c3fc5
  7. Novice
    Nov 2024
    #96
    Здравейте. Сушилнята е Hotpoint AQC83F5T/Z1 Забелязах на скоро , че стана по-шумна и помпата върти постоянно. Не ми изписва никаква грешка и си работи , но трябва ли помпата за изпомпване на водата да върти постоянно. Благодаря.
    #97
    Колега,
    Ти да не смяташ за сметка на форума да отваряш сервиз?
    AEG пералня със сушилня (setcombg.com)
    Успех ти пожелавам!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 29-11-24 в 20:08.
  10. Novice
    Nov 2024
    #98
    Не, Колега, питам заради един приятел за да не си прави регистрация. Бях му казал че сте ми помогнали и Той ме помоли да пиша.
  11. Junior Member
    Feb 2009
    #99
    На сушилня Електролукс барабана се върти много трудно и издава стържещ звук при въртене, едвам го завъртам с две ръце. Не изписва грешка, защото е спряна веднага. Какво мога да проверя.
    Благодаря.
    #100
    Лагери, кръстачка и адреса на сервиза.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 04-03-26 в 14:39.
  13. Junior Member
    Feb 2009
    #101
    Благодаря, , вероятно ще е директно сервиза.
    #102
    Питай първо колко ще ти струва удоволствието!
    Колко годишен е уредът?
    Има вариант да е попаднало нещо от твърдо от дрехите между барабана и казана.
    Обикновено твърди банели от сутиен, гвоздеи, винтове, монети и подобни..
    Или специално да е пъхнат твърд предмет там. От дечица, например.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 22:26
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
