Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви сушилня ?
30. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 20.00%
  • Beko
    3 10.00%
  • Blomberg
    1 3.33%
  • Bosch
    3 10.00%
  • Candy
    2 6.67%
  • Electrolux
    4 13.33%
  • Gorenje
    4 13.33%
  • Hoover
    0 0%
  • Hotpoint-Ariston
    2 6.67%
  • Indesit
    0 0%
  • Miele
    3 10.00%
  • LG
    0 0%
  • Whorpool
    0 0%
  • Zanussi
    2 6.67%
Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 94 от общо 94
Like Tree12Одобрявам
Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Jan 2012
    #91
    Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    3 години по-късно отново има проблем със сушилнята Miele, тя вече е на 10 години и над 4000 цикъла, не е като да не е ползвана
    Открих как точно се пуска диагностиката на Miele и какво означават различните метрики:
    Instructions below:
    - Press and maintain pressed start/stop and on/off buttons
    - When quick blinking is done: unpress on/off (optional) and push 3 times start/stop and maintain pressed
    - When slow blinking: press 1 time start/stop
    You can switch between infos with the wheel
    Infos explanation:
    - then digits: software ID
    F then digits: error codes
    U then digits: component test (press start/stop to switch between them)
    = then digits: switch/sensor test (door closed switch, etc.) (press start/stop to switch between them)
    H then digits: operating hours counter display
  3. Novice
    Mar 2024
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от hotblooded Виж публикацията
    Здравейте, имаме проблем със сушилня Gorenje модел D9864E (type SP10/333)- понякога не развърта барабана - бръмчи опитва се но не може да тръгне .. Като набутам дрехите настрани по периферията на барабана - тръгва и работи. Сравнително рядко - тръгва но по някое като спре - не може да тръгне без помощ. Не я претоварваме - прави същия номер и когато е празна. Възможно ли е да е "изяла" някоя дреха (примерно чорап - че често ми изчезват чорапи) и лесно ли се разглобява тази пущина .. С пералните се справям, но сушилня още не съм отварял ...
    Дали разрешихте проблема и ако да как, тъй като имам абсолютно същия проблем.
    Aug 2022
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от markovivan Виж публикацията
    Има стартов кондензатор за мотора който ти върти барабана и стартов кондензатор за компресора. Смени стартовия кондензатор за мотора и ще заработи.
  5. Novice
    Apr 2024
    #94
    Здравейте, оправихте ли проблема, защото и моя НЕФФ протече някъде отзад. Видях че от капака на въздуховода се стича струя вода докато суши дрехи.Разглобих го но не се вижда нищо подозрително, пуснах я(разглобена) и нищо, слагам въздуховода и хоп, започва да тече.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 139
    Последно: 07-04-24, 16:49
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1186
    Последно: 08-03-24, 17:22
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 10:24
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 09:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
