Резултати от 1 до 5 от общо 5
Как да демонтирам компресор на Мраз?
    Oct 2003
    Имам хладилник Мраз 120 мисля, че е. Вече е много стар и смятам да го изхвърля, но компресора е сменен преди около 2 години и работи перфектно и ми се ще да го запазя. Въпросът ми е мога ли да махна компресора без особени ядове? Гледах като го поставяха стува ми се, че трябва с ножовка да срежа тръбичката (прилича на медна) и да развъртя няколко винта. Има ли вътре нещо под налягане, за което да внимавам и мога ли да го повредя от незнание?
    Plovdiv
    Re:Как да демонтирам компресор на Мраз?
    Има хладилен агент, който е под налягане в системата. Първо трябва да го изхвърлиш и тогава да започнеш самия демонтаж на компресора. Не използвай ножовка при рязането на тръбите, защото рискуваш да влезнат стружки в тръбите и това ще доведе до проблем при работата на компресора, при евентуалното му използване в бъдеще. Има си специален инструмент за рязане на медни тръби. Но понеже предполагам нямаш, тогава по добре срежи тръбите с клещи резачки като също внимаваш да не се получат такива боклуци. Так при рязането поне ще затвориш и предпазиш тръбите от евентуални боклуци.
    Aug 2009
    Заедно с компресора си свали и пусковото реле.След сваляне на компресора,ако вожеш го вакумирай и му запуши добре тръбите,за да не влиза влага.
    Oct 2003
    Мерси за отговорите! За сега операцията се отлага. Да попитам само хладилният агент (фреон може би) как се изхвърля? Като пробия тръбата с клещите просто го оставям да изтече или как?
    Aug 2009
    Просто си излита!Ако е R-12, още една дупка в озоновия слой и тва е. Пускай нямаш проблем!!!
  1. Как да демонтирам климатика си?
    От to6ko76 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 63
    Последно: 06-03-19, 06:10
  2. Мраз 200 -вратичка за фризера?
    От blacksnoopy във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-06-12, 00:16
  3. Проблем с хладилник мраз 140
    От Mar1an във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 05-02-11, 18:03
  4. Хладилник Мраз 140
    От k840420n във форум Хладилна техника
    Последно: 23-09-10, 21:28
  5. Хладилник Мраз - не изстудява
    От bobovo във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 06-10-09, 22:29
