Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Едната тръба от компресора замръзва
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re:Едната тръба от компресора замръзва
    Недей!Остави го така!
    Наистина е презареден, но в случая е с много малко и липсва мокър ход на компресора.
    На хладилника ти му е сменян компресора, когато е зареждан е бил на същото положение на термостата както е сега.
    Натиснеш ли иглата, особено след като хладилника ти изключи от термостата, то няма да изпуснеш нищо , а ще вкараш въздух вътре.
    При хладилниците, заредени с R600а, налягането в ниската част е по-малко от атмосферното!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jun 2007
    #17
    Аха! Мерси много Ще кара така още месец и половина.
    Aug 2009
    #18
    Само един въпрос, от чисто любопитство : За какво си сложил тази отрязана ботилка от газирана вода върху компресора? Ааа, още един - къде е казано, че хладилният агент е R 600a ?
    Jun 2007
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    Липсваше пластмасовия съд, който служи за събиране на водата при саморазмразяването на хладилника. Направих такъв от пластмасова бутилка. Поставя се върху компресора за да се изпрарява по-бързо водата. Освен това отвора за изтичане на водата е точно там (сложили са го там точно заради топлината на компресора, завалийките).
    В полевите бази на НАТО няма много подходящи материали, затова е от бутилка минерална (тип обикновена негазирана) вода. Това е и причината да не може да влезе хладилен техник и също така това е причината за допълнителните неудобства при вкарването и изкарването на хладилника от базата.
    Никой не е казвал, че точно такъв е фреона, но аз не мисля да рискувам за месец и половина (тогава се прибирам в България). Да не говорим, че сега хладилника е на 2, всичко е студено (даже доста) и вече дори не заскрежава.
    /edit Ако някъде се срещнем badr имаш една студена бира, ама няма да е от този хладилник, че далечко трябва да я нося
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    На снимката се вижда компресора, етикета му, а също и как и с колко е презареден.
    http://www.danfoss.com/BusinessAreas...f2ddcf516.html
    Singlepack-Compressor-KitsR600a-220-240V-50-Hz/T-Series-
    Aug 2009
    #21
    Чак пък "как и с колко е презареден"??? Виж, че е презареден се вижда.Ама как и с колко................? Това виче си е ясновидство! Я ми кажи с колко грама е презареден??? Щом се вижда! Щото аз виждам само , че е презареден, но с колко........???????? А за " как " - това не е загадка - ми сигорно е вкаран повечко хладилен агент и май е през технологичната тръба . Май само това познах!
    Jun 2007
    #22
    Брат'чеда, искрено се надявам да не се занимаваш с хладилници!
    Jun 2007
    #23
    Хладилника си свърши работата и доколкото знам още работи без проблем.
  1. Бойлер TESY на едната степен не работи
    От kristian_nk във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-11-12, 19:22
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Corsair CMX4GX3M2A1600C9 - проблем с едната плочка
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-12-11, 19:29
  4. Въпрос: Замръзва тръба от компресора.
    От kolio_26 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 17
    Последно: 08-05-11, 00:19
  5. Sell: 2 машини, едната е и с монитор.
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 04-03-06, 17:01
