Резултати от 16 до 30 от общо 31
Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
  1. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #16
    Re:Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Да там работя, но не правя ремонт на хладилници - просто съм видял много неща. Що се отнася до професионалистете напълно си прав и те те полагат големи услия, но все пак са хора и могат да допуснат грешки. Не трябва да се пренася вината за тези грешки върху тях.
    Бинго! Представям си какво си виждал. Аз пък от 6 год. всичко правя на място освен пробити изпарители и други за които трябва да се действа по-дълго време и не съм имал проблеми. Може би ако наистина си знаеш работата би трябвало да няма грешки поради "лични причини".
    Sep 2009
    #17
    Е как да не е правилно, ами в обратния вариянт може да си пуснеш и някой крадец в къщата ?
    Dec 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от batalski
    Ами това изисква много силна вътрешна мотивация да си вършиш работата по такъв начин, че думата перфектно е слаба. За съжаление пак опира до това, че има моменти в живота когато човек е слаб дори и да е най-големия професионалист. Факта че не е допускал грешки в минали периоди не гарантира, че някога няма да бъде допусната грешка. Човек не е машина, но дори и една машина може да сгреши въпреки че го прави много по-рядко от самия човек.
    Всичко това не е измислено от мен, а от други хора които са били поставени в много по-тежки условия отколкото ти можеш да си представиш, че аз съм виждал. Така, когато човек се опари първосигнално се стреми да не повтаря своята грешка и се учи от нея, докато умните хора се стараят да се учат от грешките на другите.
    Feb 2010
    #19
    Ха-ха поздрави на колегите хладилни техници и на Дколов разбира се ако досега са си мислели че знаят как да си вършат работата,много са се лъгали сега ще трябва да се учат наново
    Dec 2006
    #20
    Лошото е че някой от тях няма да успеят, защото смятат че е достатъчно да правят ремонт с най-обикновен оксижен. Живота винаги е доста по-сложен и онзи сервиз, който беше вече няма да се върне. Неприятното че има хора, които се осланят само и единствено на своя професионализъм, но в тези времена той е необходимо, но недостатъчно условие за успех.
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #21
    Без коментар
    Jan 2011
    #22
    dkolov Звучиш ми като даскал по практика, който не знае от коя страна се държи отверТката и с риск да стана груб- моля те спри да говориш нелепици. Това, че в Роял събирате хора от "кол и въже", които до вчера са държали мотиката а днес хващат "горелката" не означава, че всички хладилни техници сме потенциално пожароопасни. Да наистина може да се случи на всеки- да пази Господ, но когато знаеш как се работи с оксижен и внимаваш риска е минимален. А ти отремонтирай сам един единствен хладилник или климатик(защото съм сигурен, че не си) и тогава приказвай.
    Dec 2006
    #23
    Трябва да се отбележи, че Роял Електроникс развива дейност на база действащи договори с чуждестранни фирми имащи добра репутация и познати с добро име в обществото, както в България, така и по целия свят. Поради тези причини цялата дейност трябва да отговаря напълно на действащото законодателство в страната и нормативната уредба, която урежда всяка една дейност защото нарушаване или неспазването на законите петни името и на партньора. Грубо казано дори и изваждане на отверката от куфара с инструменти би следвало да не нарушава някой закон. Дейността трябва да е по-такъв начин организирана, че в случай на инциденти да е напълно ясно, че са взети всички предохранителни мерки за безопсатност с цел да не се застрашава живота, здравето или имуществото, както на този който полага труд, така и за намиращите се наблизо други хора.
    Всъщност всичко е въпрос на мащаби да ти кажа! Ако приемем условно че ти правиш ремонт на два хладилника дневно, а Роял Електроникс 200 в цяла България то риска да се запали нечий дом е 100 пъти по-голям. Второ ако на теб ти се случи това едва ли ше удари по-имиджа ти и освен собствениците полицията и пожарната едва ли много хора ще разберат за това, докато в обратния случай прекалено много хора ще разберат за непрофесинално изпълнен ремонт на хладилник, който трябва да се заключава до спазване както на добрите професионални практики, така и законови ограничение.
    Поради тази причина на Роял Електроникс и се налага да полага максимални усилия да спазва законите в България. Прегледай например ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД . Ако нямаш време да прочетеш целия закон то поне прочети член 4, защото всеки инцидент има вероятност да го нарушава при положение че има добре описани мерки за беопасност.
    Тук изобщо не говорим за професионалисти и дали някой може да върти отверка, защото тия неща са малко по-сложни от това да се върти отверка. Разбира се за да се избегнат евентуални инциденти при ремонт на хладилници, когато е необходимо да се разпояват и запояват метални тръби всеки техник работещ в необезопасно място задължително използва специален инструмент на Lockring с който се избягва използването на пожароопастни инструменти, т.е. в модерния свят не е абсолютно задължително да се използва оксижен за ремонт на хладилници Тези инструменти са на по-високи цени, но са професионални и позволяват на един професионалист да си свърши работата без това да крие прекалено голям риск за останалите
    Що се отнася до преместването в специално оборудвано помещение то има и други предимство. Обикновенно една от целите е да се постави всеки хладилник в тестови условия достатъчно дълго време, да се направят необходимите измервания и да се гарантира, че той работи според неговите заводски параметри. Такива измервания отнемат време и не може за няколко часа да се потвърди с голяма сигурност, че един хладилник преминал през процедура на ремонт работи в съответствие с техническата спецификация на производителя.
    Допълнително, когато се развакуумира хладилната система на един хладилник е необходимо да се евакуира фреона със специална станция, както и хладилната системата да се изчисти.Тази станция е доста тежка и трудно преносима, защото е достатъчно голяма за собствен транспорт. Алтернативата е фреона да се изпусне в околната среда, но това действие крие сериозни рискове за околната среда и води до промени в климата. Човек ще си помисли, че едва ли с няколко десетки грама фреон ще разруши околната среда на планетата, но когато става въпрос за милиони хладилници нещата хич не са много розови. Предполагам че знаеш много добре как се носи куфар с инструмент, оксижен и станция за фреон, бутилка за стар фреон до петия етаж в блок в който няма асансьор
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #24
    [/quote]
    70 процента от хладилниците, които се ремонтират отдавна сами са изпуснали фреона особенно BEKO марка поддържана от вас. Що се отнася за събирачка на фреон има мобилни http://www.sjdiscounttools.com/cpscr500.html , http://www.tooltopia.com/cps-product...n=shopzilla_r1
    Да свалиш хладилник 350-400литра от 5 етаж също не е лесно.Предполагам вие не сваляте хладилниците а карате клиентите да ви ги карат, както всеки голям сервиз в България. Ако не е тайна какво правите със стария фреон не знам някаде в България да рециклират фреон.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1306385520[/time]_________________________________________________
    Майсторско изпълнение на РОЯЛ гайка 16 тръба 12 с втулка 16 вместо изолация сложен дренажен
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #25
    Колега dkolov нещо в последно време си мълчалив. Какво ще кажеш за коментар на посочените по-горе снимки изпълнени от вас?
    Dec 2006
    #26
    Извинявай, но не съм видял този постинг и заради това съм се забавил.
    По принцип общо взето всеки може да качи някакви снимки в интернет и да каже това го направиха техници от сервиз на Роял Електроникс. Не само това, но и всеки може да се обади на клиент и да каже "Добър ден аз съм от Роял Електроникс и трябва да извършва еди какво си.
    Допълнително Роял Електроникс ежедневно извършва ремонт на климатици и хладилници на много места и такива неща са често срещани, но като общо правило някой преди това е извършил "майсторските изпълнение".
    Предполагам, че щом разполагаш с тези снимки разполагаш и с писмен документ издаден от Роял Електроникс, кой техник, на коя дата, на кой адрес какво е правил (Надявам се да не публикуваш данните от този документ, защото те са лични и изходящия номер е достатъчен) . Това е установена практика във фирмата, че всяка дейност се документира с два подписа - на клиента и на техника. След това едно копие остава в клиента и едно в архива на фирмата.
    В самия документ пише кой е направил конусите, кой е изградил електрическата част, кой е поставил дюбелите на външното тяло и т.н. - срещу всяко действие стой саморъчен подпис. Интересно какво пише в точка трета от самия документ. При ремонт е малко по-различно, но ако успееш да ми предоставиш изходящ номер на този документ ще мога да ти отговора конкретно какво се е случило. За съжаление софтуера пази информация само от 1998 година насам, ако се е случило преди това ще трябва да ровим на ръка в архива.
    Не казвам, че не е възможно служител на Роял Електроникс да не е проявил "майсторски умения", но е малко вероятно, но все пак изходящия номер на документа ще внесе повече светлина.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307524881[/time]_________________________________________________
    Предполагам че също трябва да се уточни за какъв ремонт става въпрос. Лично аз под ремонт на ладилници в тези страници имам впредвид гаранционен ремонт. Всички съпътстващи разходи по един такъв ремонт са за сметка на производителя на хладилника и собственика не заплаща нищо- това е уредоно във закона.
    Макар и рядко има клиенти, които не желаят да допускат техници в техните домове и след като ние не можем да влезем в техния дом без изричното им съгласие само осигуряваме транспорт за който клиента отново не дължи нищо. При всички случай всеки ремонт, който отговаря на гаранционните условия на производителя не се заплаща.
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #27
    Климатика е Haier мултисплит взет е за гаранционен ремонт за смяна на електрониката на външното тяло. Дано клиента да пази документа. Ако го пази ще ти го пусна на личния.
  16. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #28
    Колега dkolov климтика е мултисплит със сменена електроника на външно тяло климатика се намира в село ПЕТЪРЧ. Колко гаранционни сте имата от село Петърч при това мулти сплит. Можеш спокойно да си намериш документите за него. Говорих с клиента мисли че пази документите. Ако ги пази документите обещавам да ги побликувам най офицялно в този форум. Може да не е правилно но поне хората ще видят как обслужвате гаранционните климатици.Няма нищо лично, но по този начин не се работи.
    Dec 2006
    #29
    Ехее какво стана бе човек. Цял месец чакам документ. пощенски гълъби да бях изпратил щаха да дойдат досега.
    Иначе нямам нищо против да публикуваш документа, но поне премахни личните данни на човека от него по някакъв начин да не хукне да те гони, че му нарушаваш личното пространство.
    Иначе прегледах базата, и установих че много рядко са поставяни климатици HAIER да не говорим че и още по-рядко са поставяни климатици мулти сплит от марката HAIER, а пък да са поставяни такива климатици в Петърч изобщо не открих. Нищо чудно да има поръчка за ремонт или нещо друго и точно заради това чакам документ или поне най-малкото негов изходящ номер . Ако няма документ човека помоли го поне да продиктува малко фабрични номера или да направи снимки на тези фабрични ноемра., защото това също ще свърши работа.
    Да не би да имаш впредвид ремонт на някой хладилник HAIER?
  18. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #30
    OK ще направя снимки на всички фабрични номера и на целия монтаж. Не знам кой друг предлага гаранционен сервиз на климатици HAIER освен вас...
  1. Ремонт и сервиз
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 169
    Последно: 21-03-26, 13:04
  2. Препоръчайте добър сервиз за ремонт на телефони в София
    От ockac23 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 10
    Последно: 15-01-17, 02:08
  3. Сервиз в София?
    От bitstream във форум Тонколони
    Последно: 22-02-11, 19:32
  4. Ремонт на МП3 плейъри в София
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-07-09, 13:12
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 12:34
