Резултати от 1 до 2 от общо 2
Хладилник с фризер NEO - проблем с изолация на фризерната част
    Feb 2021
    Здравейте!
    Разполагаме с хладилник + фризерна част от марката NEO, етикетът с модела се е изтрил, може би някъде отзад също го пише, но това изобщо не е важно в случая, защото като цяло машината, която е на повече от 10 години работи идеално. От известно време, обаче забелязвах капчици студен конденз, които избиват върху пластмасовия капак отгоре, стана ми ясно, че е някакъв проблем с изолацията и в крайна сметка се реших да отворя капака отгоре и да видя какво се случва. Гледката, която се отвори пред мен не ме изненада, защото очаквах нещо такова, както се вижда от прикачените изображения:
    Типично по български реших да рискувам, размразих хладилника и фризера, изчаках да изсъхне добре като дори подсуших допълнително изолацията с пистолет за горещ въздух. След това си купих някаква изолационна полиуретанова пяна - лепило от голяма верига магазини за строителна техника и поиздълбах малко най-проблемните места, където имаше лед и си личаха пукнатини, запълних отворите с пяната, както и след това минах с тънък слой по цялата повърхност - нещо, което не съм снимал. Сложих пластмасовия капак отгоре и включих машината да работи. След 24 часа, обаче забелязах, че отново има малки капчици студен конденз, определено са по-малко от това, което беше, но ме навежда на мисълта, че явно това не е най-удачният вариант за изолация.
    Запитването ми е все пак има ли някакъв вариант в домашни условия да успея да го изолирам?
    Като цяло машината няма абсолютно никакви проблеми - хладилникът изстудява добре, фризерът може да поддържа температура до около -18 градуса, в хладилника нещата не стават на камък, терморегулаторът си работи нормално, компресорът се включва и изключва когато е необходимо, лампата никога не е изгаряла за тези години, уплътненията на вратите са добре, няма нищо друго нередно или необичайно. Бих казал, че съм добър стопанин по отношение на поддържането на хладилната машина и спазването на най-простите правила за експлоатация.
    Има ли някакви подходящи материали, изолатори, лепенки, може би плоскости, ленти или каквото и да било, които да използвам, за да огранича това "избиване" на студен конденз?
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (112.7 KB, 1050 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (107.4 KB, 1082 Прегледи)
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Хладилник с фризер NEO - проблем с изолация на фризерната част
    Изключвате хладилника и го оставяте да изсъхне отгоре след това му залепвате 5см. фибран после го покривате със залепващо фолио по Ваш вкус. Проблема би трябвало да изчезне. Успех със разрешаването на проблема.
  1. Отговори: 3
    Последно: 15-01-21, 08:15
  2. Хладилник-фризер BOSCH - неработеща хладилна част
    От Meto89 във форум Хладилна техника
    Последно: 16-04-18, 17:38
  3. Фризерната част работи, хладилната - не? Какво му е?
    От valerko във форум Хладилна техника
    Последно: 06-07-14, 08:23
  4. Liebherr CUP-2901 мнения за фризерната част?
    От lz1mak във форум Хладилна техника
    Последно: 10-10-11, 15:21
  5. Хладилник Gorenje K537 - обледеняване на фризерната част
    От niksan79 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-07, 16:41
