Страница 2 от 12 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 170
Like Tree10Одобрявам
Ремонт и сервиз
  1.
  2. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    #17
    Отговор: Ремонт и сервиз
    Здравейте колеги,iизвинявам се ако не е това темата за моя въпрос.
    Имам монитор за PC Samsung sync master 920 nw.От скоро се появи следния проблем:
    Включвам монитора,работи си нормално без проблеми но като позагрее малко след десет минутки примерно и екаранa става черен.Изключвам го от бутона за вкл/изкл светва за 2 секунди и пак изгасва и докато не го изключа от контакта за да изстине не светва отново.казаха ми че,вероятно е от надути кондензатори.Отворих го ,но неустанових надути или деформирани кондензатори.
    Има ли някой на идея от какво може да е това изключване след 10 мин работа?
    Благодаря предварително!
    Sep 2010
    В.Търново
    #18
    Каква е подсветката.Там е проблема но зависи дали е LCD или LED .
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от rachevv Виж публикацията
    Брей, научих нещо ново - имало ЛСД подсветка. От пиксели ли е направена?
  5. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    #20
    До колкото виждам в сайтовете навсякъде пише че е LCD / TFT active matrix
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от БИГкоко Виж публикацията
    Какво значи черен екран? Няма сигнал към матрицата или изгасва подсветката?
    В първият случай има проблем в Мain board, във вторият захранването на подсветката.
  7.
  8. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    #22
    Не разбирам чак толкова,как да разбера дали е матрицата или подсветката?Просто докато работи и изведнъж става черен екрана.Но като натисна копченцето за изключване, екрана се вижда че премигва преди да угасне и копчето.Смених му два от кондензаторите в които се съмнявах ,но не бяха подути иняма ефект.Ще приложа снимка на платката.
    http://prntscr.com/aoiojl
    Този пост е редактиран от БИГкоко; 05-04-16 в 20:40.
    #23
    Когато екрана стане черен, изгаси лампите в стаята и виж дали екрана леко свети в тъмното - тъмно сив. Ако е така проблема е в платката, ако все пак не виждаш разлика, значи проблема е в захранването на подсветката.
  10. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    #24
    Не се вижда да свети екрана след като угасне.А от снимката която качих можеш ли да ми кажеш кое е захранването за да знам какво да търся.Това ли е виж снимката http://prntscr.com/aoiyym
    Този пост е редактиран от БИГкоко; 05-04-16 в 21:14.
    #25
    Това на снимката е част от захранващият блок.
    От платката към видео-панела трябва да излиза отделен кабел захранващ подсветката. Ако разбираш, замери с мултицет напрежението.
  12. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    #26
    Колега предполагам за този лентов кабел говориш.
    Screenshot by Lightshot
    Да имам мултицет но не съм много вещ кое точно да измеря и как
  13.
  14. Member
    Sep 2010
    В.Търново
    #27
    Имах предвид дали е с луминсцентна тръба или светодиоди.Ако съм бил неясен моля за извинение.А нови неща ще учиш докато си жив.
    #28
    този подава видео сигнала към матрицата, освен това не излиза от захранващият блок а от шасито с интерфейса
    Обикновенно захранващият кабел не е лентов, а е двуцветен /черно-червено/ започващ от захранващият блок/другата платка/ и завършващ с малък бял куплунг.
    Мериш напрежението след като екрана стане черен!
    Явно няма да стане с обяснения във форума...занеси монитора в сервиз.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #29
    Внимавай, че към матрицата се подава High Voltage. Да не те тресне
    #30
    Не го плаши.
  1. Препоръчайте добър сервиз за ремонт на телефони в София
    От ockac23 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 10
    Последно: 15-01-17, 01:08
  2. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 14:34
  3. Сервиз за ремонт на хладилници в София ?
    От kuehlschrank във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-07-11, 21:32
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 15:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 17:37
