Това е добре , но кога е сменен и къде ? По номера ще провериш какво ?Ако са минали 6 месеца от ремонта и пак се повреди , 350 лв плюс , а няма дистанционно , пак пари . Друго не знам какво да ти кажа .
Във подробности нямахме време да говорим! Ако платката е сменена и е същата проблемна серия то покупката е безсмислена! Може би утре вечер ще го разпитам по-подробно! А и май му липсва калибриращия микрофон...
Само да спомена - цялата платката се сменя заради един чип , така е направена , което е признато от Онкио за фабричен дефект и за това има такава програма за смяна , която е безплатна за потребители на определени модели от дадени години на производство , но само веднъж .
Може и друго да му липсва , докато не го видиш наживо и евентуално да го тестваш . Но за малко пари - толкова ! Риск има !
Имам и едно въпросче! Включвам лаптопа/плейстейшъна към ресийвъра с HDMI, ресийвъра към ТВ то с HDMI. Ресийвъра звука от входния HDMI кабел ли си го взима или трябва да върна звука от ТВ в моя случай посредством ОПТИЧЕН кабел.
В случая тв-то е като монитор , ресивъра си прави всичко необходимо . Ако искаш да изкараш звук от тв , но не от неговите говорители , тогава оптика ( имат я повечето тв ) или хдми , според това какво може тв или ресивъра т.е дали имат HDMI ARC съвместимост .
Моят не поддържа ARC по HDMI... Вчера като ходих до Техноолиса, служителя който ми пусна да чуя системата ми каза следното! HDMI при ресийвърите играят ролята на сплитер те примат видео/аудио сигнал и го изпращат към телевизора, и ако искам звука да върви през ресийвъра и колоните. То ще трябва да включа ОПТИЧНИЯ кабел към ресийвъра. Това вярно ли е?
И тъй като телезора не ми подържа DTS и други декодери то при обратната връзка ТВ-РЕСИЙВЪР то те няма ли да се изгубят?
Незнам колко може да му се вярва на продавач , нищо лошо , но всичко зависи от конкретния случай . Моя лаптоп е свързан с ресивъра по хдми . И като пускам филм от него телевизора е само за картината , звука си минава през ресивъра и неговите колони .
Като гледам телевизия или пускам филм през плеъра на тв-то , ползвам оптика към ресивъра , понеже тв-то ми не поддържа HDMI ARC , за разлика от ресивъра .
И моя тв не поддържа ДТС , затова за филми с такъв звук ползвам компютър и софтуерен плеър , който си пуска звука към ресивъра , както си е оригинал т.е пастру .
Тоест ресийвъра ти си взима звука от HDMI кабела който идва от компютъра
Да и не само звука ! По хдми върви и звук и картина и " мозъка " на дом. кино - ресивъра , прави всичко останало .
На това Онкио провери можеш ли без дистанционно да го настроиш , защото аз с универсално мога само да превключвам входовете и волумето.
Бягай надалече от тва Онкио...има нещо гнило без съмнение....за техника втора ръка,трябва да имаш или голям късмет или от много добър познат,на който имаш доверие...и знаеш как е експлоатирал и стопанисвал техниката...
Добро утро банда!!! Време е за сутрешното кафе и викам да си напиша какви ги свърших аз. Премислих доста и реших да не се уливам със харченето на пари и във крайна сметка реших да взема Pioneer 073. Та вчера след борба с кабели и монтиране на колоните по стените ( разположих ги като съм седнал да са на нивото на ушите ми ). Без да съм имал време за донастройки, като дистанция на колоните и прочие то вчера взех и пуснах "Властелина на Пръстените Завръщането на Краля" FULL HD със DTS за проба. И мога да кажа че съм изключително доволен от чутото, за мен поне свири прекрасно! Искам да БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ за изказаните мнения и съвети!!!
Личното ми мнение е че ако човек иска да озвучи малка стая с бюджет около 600-700 лв то едва ли има по добро решение!
Честито, това е най-важното - на теб да ти хареса, ние само си чешем езиците с чужди пари и уши.Ама това какво беше
[Днес мръднах до Технополиса и чух тъй бленувания Pioneer HTP-073 и определено остянях разочарован. Няма да го купя определено!
Ами в първия момент останах озадачен от това което чух, но първо колоните бяха наблъскани една до друга, второ май продавача не знаеше какво прави, трето пусна някаква музика! А определено със тези колони музиката не е силната страна на Pioneer-а! Но аз и рядко пускам музика.
Второ имам клиент / работя в заложна къща/ който има Sony DVB-E4100 и го помолих да го чуя във тях как свири! Определено мощноста, смарт функциите и блу рей плеъра са за сметка на качеството при възпроизвеждане на звука.
И се надявам да не бъда разбран погрешно. Не твърдя че закупеното от мен е нещо велико, или е по-добро от предложените от ВАС вариянти и мнения, със сигурност всеки който изказа мнение и съвет по темата има много повече познания и опит със ресиивъри и колони от мен. Но предвид всички фактори ограничен бюджет, малка стая и т.н. е по-добро решение от стандартните кина във този ценови диапазон! Все пак съм имал домашни кина, активен буфер със 5,1 колони, после минах и през лоджитек и саунбар. То това домашно кино като звучене е на светлинни години пред старите ми и ме задоволяват на пълно!
Важното е на теб да ти харесва и да си доволен от покупката - честито!
