Резултати от 31 до 38 от общо 38
Like Tree4Одобрявам
Проблем със получаване на 5.1 канала от телевизора към системата
    Nov 2010
    #31
    Отговор: Проблем със получаване на 5.1 канала от телевизора към системата
    Цитат Първоначално публикувано от tsv_vatev Виж публикацията
    Това са звуковите настройки на бокса.Къде е този PASS режим?
    Вероятно има значение AV с-мата-в случая не е AV ресийвър, само домашно кино.
    Единствено в режим Prologic II -matrix на дисплейчето се показаха 6-те колони, но този режим нещо е слабичък-не е като истинския 5.1 звук?
    Тоя digital sound що е на spdif? Няма ли hdmi или ауто?
    Ако това е настройката на бокса де (мисля снимката е от там) Пусни филм с многоканален звук с някой плеър който поддържа пастру и виж дали имаш става, щом попкорна ти вади ДД и ДТС на самсунга, значи става. А такъв плеър както ти казаха вече е коди (със съответните настройки), вградения в амлоджиците също ги свири, не залитай към други плеъри (мх, влц ...) понеже понякога е невъзможно да пуснат такъв звук. Ясно е че искаш телевизията да ти работи с такъв звук, но първо провери на това което се знае, че става. Аз мисля, че от телевизията повече от стерео няма да извадиш, хбо го на 100% е стерео, така, че не се надявай.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #32
    Във KODI , след като активираш Expert Mode/Настройки за Експерти, отиваш в настройките за звука Audio/Audio Passtru
    И активираш първите две и на четири (на снимка):
    https://kodi.wiki/images/1/13/Settings-System-Audio2.jpg
    Пускаш някой трейлър или филм за тест с многоканално аудио.
    Настройка, KODI смяна на интерфейса на български
  4. Banned
    GB
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Не можах да отворя снимките, които си постнал за настройките.
    Дали има ТВ канали или филми/концерти от видеотеките през STBemu с 5.1 канален звук?
    Пробвах и с Коди-не излиза чист DD5.1/DTS звук.
    На домашното кино има опция Dolby Prologic II, при която на дисплея излизат всички тонколони, но е някакъв виртулен 5.1 звук.
    Имам попкорн в локалната мрежа / който го добавих като сървър с Коди/, на който има филми и концерти с 5.1/DTS звук-излиза ми като опции, но
    от него също не излиза чист DD5.1/DTS звук през Коди.
    Явно или източниците не са с DD5.1 или проблема е в домашното кино, макар че то няма проблем с други външи източници/ дискове или гореспоменатия попкорн/
    Този пост е редактиран от tsv_vatev; 04-04-20 в 18:52.
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #34
    Виж вторият линк, за настройките на passtru (при мен линковете работят на компютър) Toчка 2.Gui Sounds е снимката(по надолу на страницата) за Passtru-то
    Btw. Stereo upmix, ми се струва, че трябва да не е активиран.
    Редакция: Stereo upmix/Стерео на всички канали, трябва да се изключи. Това е ако искаш да имаш стерео на всички канали.
    Провери си , би трябвало да ти изпише на аудио системата, като инициализира многоканален звук, било то DTS, или Dolby Digital.
    Dolby ProLogic е стар формат и не трябва да се пуска според мен. При мен (на ресийвър) тази настройка е да симулира пространствен съраунд звук.
    Между другото, ако звука е Dolby Digital + (E AC3 или A AC3), е напълно възможно да нямаш звук (защото, не се поддържат от старите аудио системи и трябва допълнителна настройка)
    Опита ли да пуснеш някой свален трейлър с многоканално аудио (Dolby Digital, DTS) да тестваш (по-нагоре в темата пуснах линк)
    Относно STBemu нямам представа. Не го използвам.
    Този пост е редактиран от tek; 04-04-20 в 19:37.
    Feb 2017
    #35
    Колега, домашното ти кино поддържа ли DD, DD+ ,DTS или има само долби пролоджик ? Ако не поддържа формата , каквото и да чекнеш в Коди няма да стане. То в менюто на Коди си пише - да отметнеш какво ти поддържа ресивъра/домашното кино.Я напиши модела на устройството си да погледнем.
  7. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Аз имах предвид настройките на домашното кино. Този PASS режим го видях от упътването на системата ти. Мисля, че беше в DSP настройките за музика. Минаваше се през разни режими и се стигаше до PASS. Препоръчваше се да се слуша на този режим в нормални условия. Предполагам, че пуска звука без обработка към тонколоните.
    Системата е написал човека по-напред в темата.(пост #23)
    Ето упътването на аудио системата.
  9. Banned
    GB
    #37
    Явно няма да стане.
    Както писах преди, от флашка с 5.1 съдържание, поставена в ЮСБ на телевизора през оптиката излиза 5.1 звук от домашното кино.
    Но като свържа попкорна и ТВ-то с HDMI /дори с ARC/ и пусна филм с 5.1 аудио от киното не излиза DD 5.1.
    Явно ще трябва сплитер-конвертора който препоръча колегата- HDMI Audio extractor 4K x 2K HDMI to HDMI + Optical TOSLINK SPDIF
    Sep 2016
    #38
    Заснех клипче, как с моите стари неща същата схема се получава: Източник - андроид бокс с КОДИ - само с ХДМИ свързан към малък ТВ(който не декодира dts, а само ac3) и на края към него по коаксиален кабел е свързан стар ресийвър/домашно кино Philips LX700). Имам и плейлиста/m3u файл зареден също в КОДИ - многоканални телевизии/предавания няма много, само няколко с ac3(с DTS по прицип май няма телевизии) - те също излизат многоканално 5.1 на ресивъра.
    https://www.youtube.com/watch?v=vNis...ature=youtu.be
    Нямам опит и аз с емулатора STBemu, но заредих един безплатен руски портал с доста HD тв музикални канали и няколко филма, опитах някакви настройки как да излиза звука, но не се получава многоканален - така че само с КОДИ и версията му за по стари андроид боксове SPMC излиза многоканални DTS/Dolby digital.
    tek одобрява това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 22-03-16, 14:50
  2. Канала пак се осраха
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-03-06, 15:01
  3. ICQ пак падна в канала
    От wsd във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 24-02-06, 21:07
  4. Получаване на поща
    От Nic във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-07-04, 20:02
  5. Получаване на поща !
    От JOJO във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-07-04, 21:55
