Страница 19 от 29 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 427
Like Tree73Одобрявам
Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    Feb 2017
    #271
    Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    големите колони запълват повече обем. Едно е да си позиционирал музиката си в кабинет, друго в стая и съвсем различно в голяма стая. Няма как да се чува добре с букшелф в един голям хол. За малка стая пък стават излишно големи.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #272
    Принципно да,но и тук възниква въпроса,кое е голяма стая и кое е малка.
    Другото според мен е и размерите,а не само площта,струва ми се че ще има разлика в стая 5/4 и стая 6,50/3,20. които по площ са подобни.
    И съвсем примерно стая 6,50/4,20 голяма ,малка ,средна....към кои я слагаме....и какви колони бихте избрали?
    На мен ми се вижда добре, някои юнаци може да кажат,че това е кутийка(с усмивка).
    Jul 2016
    #273
    И трите стаи са подходящи за флорстендъри, ако са разположени на дългата страна.
    Колкото по-голяма е стаята толкова по-малко акустична обработка изисква, но всяка една стая изисква акустична обработка, като тя може да бъде част от интериора, като голям диван, дебел килим, библиотека с книги, акустични панели или дифузери на основните отражателни локации в ляво и дясно, зад колоните и зад слушателя, ако стената е гола, таванът също е много важен елемент, тъй като той е един от най-големите отражатели в помещението, за него също има решение, като тези панели https://www.celenit.com/it/concetto-acustica.php става много красиво.
    cable одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #274
    Това има ли го в Бг?
    Според мен корка също е добър.
    Jul 2016
    #275
    Тук знам, че го предлагат https://www.exproject-bg.com/products.php?category=15
    Корка също става.
    Echobon-a oт линка е много подходящ за направата на бас трапове в ъглите.
    Feb 2017
    #276
    Защо на концерти в зала музикантите не озвучават с букшелфи ?! Квото на стадиона - това и в залата. Познавам хора слушат музика в кабинет 3м/2.5 м с букшелф - звука е смразяващ. Такива колони вкъщи обаче ще квичат само. Букшелф имам на бюрото си , компа ми ги ползва. Като се размърмори господарката, минавам на слушалки.....
  9. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #277
    Има и букшелф-и които звучат, като подови ОТ:
    Buchardt S400
    Имат пасивен радиатор (споменато в темата) Който се използва във високия клас тонколони (напр. Klipcsh)
    Но, не са за джоба на всеки. Още повече, че са парите си са еквивалент на подови ОТ.
    Jul 2016
    #278
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1199 разработка на експроджект
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=169 оригинала.
    Ето колони, които ако се слушат на сляпо, никога няма да предположиш, че слушаш букшелф.
    Обмислям да са ми следващият проект.
    Feb 2017
    #279
    Продавам чисто нови тонколони Aurum Cantus LEISURE 2 SV MK II. Цена 1400лв.
    Design:2-way vented-box
    Frequency Response: 60Hz-40 kHz
    Sensitivity (2.83V/1m) :87dB
    Impedance:8 ohms (minimum 6.4 ohms)
    Power Requirement:50-100W recommended
    Connections:2 pcs 18mm gold-plated copper connectors
    Dimensions (HWD) :315mm×188mm×310mm
    Net Weight:8.5kgs/p
    Усилватели и ресивъри за домашно кино (купувам / продавам) - обявата е от фейса
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #280
    Хубав проект,гледам,че е Пловдивски(?) и мисля да се разходя някой ден.Слушал ли си тези проектчета?
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1233
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1070
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=724
    Buchardt S400
    Кат подови,ама парите им са доста повече от някои подови.Ако прибавим и стойките,които заслужават.
    Трябва да се гледа като кои точно подови звучат.
    Трябва да звучат много по-добре от тези напр.,няма да спестим место(ако са на стойки),а цената 3+ пъти.
    https://edigital.bg/komplekt-tonkolo...cheren-p691668
    Този пост е редактиран от cable; 07-06-20 в 13:16.
    #281
    Не всичко е бас и сила/мощност... па и от бас до бас има разлика
    ... за качество на изработка и използвани материали пък да не говорим.
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #282
    за........................пък да не говорим.
    ''За квото и да ти говорят става дума за пари''.
    Затова винаги се опитвам да сравнявам различни неща(фирми,техника,напр. подови/рафтови)в еднаква ценова категория.
    Иначе е ясно,че много работи има.
    tek одобрява това.
    Jun 2010
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Че те и с подови колони не озвучават.
    Не може да се генерализира. Както и преди съм казвал, моят букшелф (Focal 906) звучи по-добре (по-силно и отчетливо) от старата ми подова колона (Yamaha NS555). В моя случай, букшелф + субвуфер звучи по-басово от подова колона. А и ако се гледат филми, каквато и подова колона да сложиш, няма да усетиш баса по същия начин, както излиза от суб.
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #284
    Ами то и суб-а можем да го разглеждаме като подова колона с усилвател.
    Майтап де,Уили.Да не започним да спорим сега.
    И накрая пак зависи от суба и подовите,затова всеки модел се разглежда отделно.
    И според мен букшелф +суб си са подови колони,и според суб-а може и с повече бас да са рабира се.
    Jun 2010
    #285
    Субът има едно преимущество, което подовите колони нямат.
    Можеш да го позиционираш навсякъде, така че да звучи добре в твоето помещение. В един момент, букшелф + събвуфер, може да звучи по-добре от подова колона поради точно тази причина.
  1. Моля за съвет при избора на тонколони
    От tomkat във форум Тонколони
    Последно: 23-05-16, 09:59
  2. Съвет за ресивър и тонколони
    От ellidess във форум Аудиотехника
    Последно: 18-01-15, 21:51
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 22:28
  4. Съвет за тонколони за ТВ
    От VID във форум Тонколони
    Последно: 12-05-12, 12:30
  5. Съвет за избор на тонколони
    От hristoslav2 във форум Тонколони
    Отговори: 34
    Последно: 05-03-09, 18:46
