Страница 27 от 29 ПърваПърва ... 172526272829 ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 427
Like Tree73Одобрявам
Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    Jul 2016
    #391
    Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    68см е ниско, но не е невъзможно всичко да се побере на предния панел и да изглежда добре.
    F10+F5+RT1.3WE eдин над друг са точно 56см, което оставя толеранс от 12см, но средата и лентата се правят със застъпване от около 1см, което значи, че имаш 13см, което е повече от достатъчно.
    F5 за среда е също толкова добър като F6, да не кажа дори и по-добър, така че въобще не е компромис, F6 превъзхожда в ниските, които теб не те интересуват.
    Страничното разположение на баса въобще не ми се нрави, когато говорим за Хай-фай ОТ, освен ако не е отрязан под 80хц, което няма как да стане добре с пасивен филтър, а и отделно може да те вкара в голям филм с разположението и с отраженията в помещението, особено ако не е акустично обработено.
    Иначе на място в магазина ли ходи и успя ли да чуеш нещо?
  3. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #392
    В момента аз съм по почивки,а и казаха,че те също почиват и ще има модели след месец.
    За страничното разположение -не знам ...мислят,че ще стане много добре,а ако са отпред трябва да са ниски,така че за сега неясно.
    Feb 2017
    #393
    всички нови модели ресивъри поддържат от 4 до 8 ома, повечете субове работят на 6 ома. Нискоомови колони не се предпочитат , минимума е 6 ома. Субовете и два да са не свирят стерео, ниските честоти не се нуждаят от насочване , единствено от правилно позициониране от акустична гледна точка , за да няма думкане , кънтене и т.н. За два суба трябва голямо помещение иначе само ще ви тръпне задника на дивана и ще намалявате и намалявате силата на звука.
    Jul 2016
    #394
    Ще свирят стерео ако се вържат към стерео каналите на ресивъра, към които са вързани основните колони и винаги две е по-добре от едно, особено когато слушаме стерео музика( oбикновено в колоните има по 2 нискочестотни говорителя).
    Относно ниските честоти, под определена граница няма нужда от насочване, но и 150хц, и 200хц също са ниски честоти, които е хубаво да са насочени.
    За да го разбереш, пусни един тон генератор насочи едната колона напред, а другата настрани и сваляй от 200хц надолу като редуваш ляв и десен канал, ако не чуеш разлика между едната и другата колона, то значи си прав, а аз греша.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 21-08-21 в 15:05.
    npb одобрява това.
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #395
    За честоти под 40 Хц вече не можеш да си сигурен от къде идва звука, всичко на горе се чува от къде е източника. За това е по добре ако има място и пари да са два Субуферите. При мен с един и отрязан от 60 Хц на долу се усеща леко че е в ляво повече баса.
    Feb 2017
    #396
    LFE канала няма как да е стерео, четете повече литература, приключвам дискусията, пишетe си глупостите тук за стерео LFE , сложете си във всеки ъгъл по един суб .....и 2 на тавана
    Jul 2016
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Кой ти говори за LFE канал, ти четеш ли въобще какво се пише, че чак се газираш?
    Взимат се 2 суба с изходи за високо ниво и се връзват директно към L и R чинчовете на усилвателя.
    Така всеки един от субовете ще свири сигнала подаден към конкретния канал.
    Има толкова много изписано по темата и предимството на двата суба, особено за музика, че не знам защо се подлага под въпрос.
    Примерно: https://www.svsound.com/blogs/subwoo...95-why-go-dual
    npb и inches9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #398
    Правлината връзка си дал.Вместо да пишем хармани,по-добре да го прочетем от където си е написано(и не от кой да е).
    Интересува ме,възможно ли е и има ли на пазара суб с два говорителя,които да възпроизвеждат 2-та канала отделно.
    С 2 говорителя напр. е този:
    https://www.avstore.bg/subufer-svs-3000-micro.html
    https://www.svsound.com/products/3000-micro-subwoofer
    Jul 2016
    #399
    Това е единичен суб с два говорителя в един обем и няма как отделните говорители да възпроизвеждат различни честоти, тоест няма да свири по-различно от такъв с един говорител, но с по-голям размер.
    Това, което имаш предвид изисква говорителите да са в независими обеми и не знам дали има такова нещо на пазара.
    Компромисен вариант е суба да се постави централно между стерео колоните, но не винаги има такава възможност, предполагам и ти нямаш.
    Eто нещо подобно https://6moons.com/audioreviews2/cygnus/2.html
    Стерео колоните са точно M1.2 като на Експрожект + суб, но забележи на колко е отрязан: 65хц.
    Тази система струва близо 20 000евро, 10к за ОТ и 10к за суба.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 22-08-21 в 13:43.
  12. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #400
    Виждам,че това не е такова и за това питам дали изобщо съществува.А независимите обеми вероятно са възможни.
    M1.2 не ги виждам,само М1.Това нещо подобно.
    https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1282
    То цените на hi-fi са ясни,въпроса е,че трябва да имаме и къщи къде да ги сложим (съб-ве като показания).
    Нямах впредвид качеството,а просто всичко да е в една кутия.Защото...виж горното за къщите.
    Иначе мисля,че мога да сложа един в средата между колоните.
    Jul 2016
    #401
    Възможни са, но ще трябва да се изработят по поръчка.
    Реално ако го срежеш под 60хц и го разположиш централно, спокойно можеш да минеш с един.
    Говорителите са идентични, разликата е, че Кугниса са в затворен обем заради суба, а M1.2 са с порт https://www.exproject-bg.com/index.php?id=442
    Е и във филтрите има разлика разбира се.
    #402
    Колеги, да не отварям нова тема. Какъв кондезатор да сложа на 3 ома бас от домашното кино, за да намаля нивото? Намалил съм го до минимум на - 6dB, но доста бучи.
    Jul 2016
    #403
    Koндензаторът е филтров елемент, ограничаващ ниските честоти, обикновено се ползва при високите и средите, на теб ти трябва резистор.
    Пробвай с 3ома на плюса, така ще повишиш общото съпротивление на 6ома, което е ок.
    brotzki одобрява това.
    #404
    Благодаря! Освен 3 ома резестор, други параметри трябва ли да му гледам?
    Jul 2016
    #405
    Ватовете. В твоя случай, след като е за суб e най-добре да сложиш 25вата, ако забележиш, че много загрява ще трябва да сложиш два в серия по 25в. и на половината омаж, за да имаш накрая 3ома и 50в. https://www.exproject-bg.com/index.php?id=634
    Но преди всичко, пробвай да сложиш вата в кутията, може да убие това бучене.
  1. Моля за съвет при избора на тонколони
    От tomkat във форум Тонколони
    Последно: 23-05-16, 08:59
  2. Съвет за ресивър и тонколони
    От ellidess във форум Аудиотехника
    Последно: 18-01-15, 20:51
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 21:28
  4. Съвет за тонколони за ТВ
    От VID във форум Тонколони
    Последно: 12-05-12, 11:30
  5. Съвет за избор на тонколони
    От hristoslav2 във форум Тонколони
    Отговори: 34
    Последно: 05-03-09, 17:46
