Страница 14 от 17 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 252
Like Tree22Одобрявам
Samsung Galaxy - всичко за смартфоните на компанията
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #196
    Отговор: Samsung Galaxy - всичко за смартфоните на компанията
    ЧИ то по-китайско от "Моторола" (Леново) накъде ?
    За снимките при ограничено осветление играят други фактори и мегапикселите не са сред тях - сложи си "камера" приложението от Гугъл (за Пиксел телефоните) и може "изведнъж" телефона ти да почне да снима добре "на тъмно"
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #197
    При телефоните постпроцесинга компенсира липсата на добра оптика. 108те мегапиксела всъщност са разделени на по 9 мегапиксела които правят един по-голям и накрая пак се оказва, че реално е с 12 (но по-големи) мегапиксела. Поне заради големината на пикселите ще има доста по-детайлни изображения.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #198
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #199
    Пак са набутали ексиноса.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #200
    В европа ли е, Ексинос Тъпа политика.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #201
    Конкретно при А71 не важи двойния стандарт но изкараха две разновидности през няколко месеца на А71 едната е 4G другата е 5G. Във 4G е снапдрагон а 5G е със ексинос щото е супер дупер проц и поддържа 5G
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #202
    То сега хайпа по 5G ще продаде една камара телефони ...освен ако не измрат още гълъби или не се появят още коронавируси заради клектите на операторите :D.
  10. Junior Member
    Mar 2016
    #203
    Здравейте колеги, извинявам се, ако въпроса ми не е за тук, не можах да намеря подходяща тема. От два месец ползвам Samsung Galaxy A30S, вчера телефона заби за кратко, след това, както цъкам се изключи,батерия има. Направих няколко неуспешни опити да го включа, извадих СИМ картата, пробвах на друг телефон - моля поставете СИМ?! Явно и картата нещо, се е прецакала, но и телефона не се включва. Сутринта гледам включил се работи, но без СИМ. Някой може ли да помогне, какво да правя, мисля първо да сменя СИМ с нова. Но ако проблема е в нея, защо телефона не работи, или е някаква случайно съвпадение? Може ли, телефона, да е дефектирал и да повреди и картата или обратното. Благодаря на всички предварително, хубави празници!
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #204
    Почисти картата може и да е замърсена. Направи хард ресет на телефона през рекавърито.
    Mar 2018
    #205
    Телефона работи ли с друга СИМ карта? Рестарт на самсунг телефони се прави и със задържане на бутони:
    https://www.youtube.com/watch?v=7Om6F5QnHcI
    Като гледам се задържат трите бутона отстрани, докато устройството се рестартира.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #206
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #207
    Samsung реши да синтезира няколко у-ва в света на Android.
    Samsung One UI 3 Takes User Experience to New Heights with Android 11
    #208
    Това не е анонс на Samsung Galaxy S21 Ultra, но много подобно: пълните спецификации на бъдещия флагман от надежден източник
    Напълно плосък екран, подробни описания на камерата, Android 11 и много други интересни подробности
    Samsung Electronics само подклажда обществения интерес към голямата си презентация през януари. Междувременно в мрежата се появява все повече информация за водещата серия Samsung Galaxy S21.
    Този път информацията беше споделена от известния немски ресурс WinFuture, зад който стои не по-малко известният вътрешен човек Роланд Квандт. Източникът публикува нова колекция от реалистични рендери, с които няма да изненадате никого, но най-важното е, че той даде много пълно описание на характеристиките. Такова „изтичане“ може лесно да бъде объркано с пълноценно съобщение, въпреки това ще трябва да изчакаме до януари за официалната информация.
    Смартфонът е оборудван с 6,8-инчов Dynamic AMOLED 2X екран с резолюция 3200 x 1440 пиксела без извити ръбове - дори в най-старшия модел Samsung реши да премине към напълно плосък дисплей. Честотата на опресняване на изображението може да бъде променена до 120 Hz. Предната камера е вградена в екрана, който е защитен от Gorilla Glass 7, известен също като Gorilla Glass Victus. Екранът поддържа работа със собствения стилус S Pen, но в кутията няма слот за него. Ще трябва да го закупите отделно или като комплект със силиконов калъф и Smart Clear View Cover.
    Един от основните акценти на Galaxy S21 Ultra е камера с лазерен автофокус с два телефото модула с различни фокусни разстояния и увеличение. Основният сензор е с разделителна способност 108 мегапиксела с размер на пиксела 0,8 микрона и оптична стабилизация на изображението, размерът не се е променил в сравнение с Galaxy S20 Ultra (1 / 1,33 инча), има и непроменен ъгъл на обзор от 79 градуса и бленда f / 1 , 8. Обещава се обаче подобрено качество на изображението и допълнителни модули играят отделна роля тук.
    10-мегапикселови телефото модули с размер на сензора 1 / 3Б24 инча и пиксел 1,22 микрона осигуряват 3- и 10-кратно увеличение и също така получават оптична стабилизация. Единият е имал ъгъл на обзор от 35 градуса, другият е имал само 10 градуса и е имал оптика „перископ“, а фокусното разстояние е 240 мм, апертурата е съответно f / 2,4 (3x) и f / 4,9 (10x). Всичко това се допълва от 12-мегапикселов ултраширок ъгъл с диафрагма f / 2.2 и фокусно разстояние 13 мм, еквивалентно на 35 мм, ъгъл на обзор 120 градуса и размер на пиксела 1,4 микрона, със собствен автофокус. В допълнение към фазовия автофокус, системата включва и лазерен автофокус.
    Предната камера с висока разделителна способност за своя клас получи 1 / 2,8-инчов 40-мегапикселов сензор с размер на пикселите 0,7 mnx, ъгъл на обзор 80 градуса, бленда f / 2,2 и вграден автофокус.
    Според източници на Samsung той поддържа 8K UHD видео при 30 fps, 4K UHD видео при 60 fps и 1080p Full HD при 240 fps.
    Хардуерната база на повечето устройства ще бъде SoC Exynos 2100, 12 GB RAM и 128, 256 или 512 GB вградена флаш памет. Партидата за САЩ ще използва Qualcomm Snapdragon 888. Отбелязва се, че паметта не може да се разширява с microSD карти.
    Поддържа Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.x, NFC и 5G. Батерията 5000mAh поддържа 45W бързо зареждане. Такова зарядно устройство няма да бъде включено в комплекта, поне в Германия. Производителят ще постави само USB Type-C кабел в кутията заедно със смартфона и документацията. Така комплектът ще загуби слушалки AKG, в него няма да има марков калъф или защитно фолио.
    Размерите на устройството са 165,1 х 75,6 х 8,9 мм, а теглото е 228 грама. Има защита от вода и прах (IP68), стерео високоговорители и ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци. Смартфонът работи под собствена One UI 3.1, базирана на Android 11. В Германия ще бъде представена версия с два слота за SIM карти. Ценообразуването все още не е "официално" потвърдено от източници на WinFuture, но слуховете за ценообразуване започват от 1399 евро.
    Roland Quandt има впечатляваща история на течове за всякакви вълнуващи нови продукти през последните години, включително Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Buds +, миналогодишната Redmi 7 и много други.
    https://winfuture.de/news,120117.html
    Technical data for the Samsung Galaxy S21 Ultra
    operating system Android 11 with Samsung One UI 3.1
    CPU Samsung Exynos 2100 Octacore CPU 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz
    Display 6.8 inch Infinity-O-Edge display with Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD + (3200 x 1440 pixels), 1-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7
    Storage 12 GB RAM, 128/256/512 GB storage
    Main camera Quad camera, 108 MP (wide-angle lens, f / 1.8, 79 °, 24mm, 1 / 1.33 ", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (ultra-wide-angle lens, f / 2.2, 120 °, 13mm, 1 / 2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (telephoto lens, f / 2.4, 35 °, 72mm, 1 / 3.24 ", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (telephoto lens, f / 4.9, 10 °, 240mm, 1 / 3.24", 1.22 µm, OIS), 3 and 10 times hybrid optical zoom, autofocus (PDAF, Laser AF), flash
    Front camera 40 MP (f / 2.2, 80 °, 1 / 2.8 ", 0.7 µm, 25mm, AF)
    Video 7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 pixels (30/60/240 fps, FHD), 1280 x 720 pixels (960 fps, HD )
    Video playback Supported formats: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
    Sensors Accelerometer, ultrasonic fingerprint sensor, proximity detection, gyroscope, compass, hall sensor, brightness sensor, UWB
    battery pack 5000 mAh, fast charging, Qi charging
    links Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX
    Cellular 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G
    Satellites Yes
    Colours Silver black
    Dimensions 165.1 x 75.6 x 8.9 mm
    Weight 228 grams
    additional Waterproof to IP68, Wireless PowerShare, ANT +, DeX, child mode, data security Knox, geo-tagging, sync function, dual SIM (nano) + E-Sim, face recognition
    Availability Probably from the end of January 2021
    Samsung Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra ценообразуване в Европа и първото изображение на случая Kvadrat
    В мрежата се появи актуализираната информация за цените на серията Samsung Galaxy S21 за европейските пазари, където смартфоните трябва да се появят на 14 януари. Според информацията, предоставена от Ishan Agarwal, който има отличен опит, Samsung Galaxy S21 ще бъде дори по-достъпен от обявеното вчера.
    Първоначално се предполагаше , че Samsung Galaxy S21 във версията със 128 GB флаш памет ще се предлага за 880 евро, но сега цената се нарича 850 евро. Припомнете си, че базовият Galaxy S20 се предлагаше на цена от 1000 евро.
    Смартфонът Samsung Galaxy S21 +, оборудван със 128 GB енергонезависима памет, ще струва 1050 евро, а не 1080 евро. В същото време версията с 256 GB флаш памет ще струва 1100 евро. И накрая, Samsung Galaxy S21 Ultra ще започне от 1400 евро във версия със 128GB флаш памет.
    Освен това вътрешният човек публикува ексклузивно изображение на калъфа за смартфона Samsung Galaxy S21 +, произведен от Kvadrat в светло лилаво. Специална особеност на този калъф е, че той напълно скрива новия дизайн на основната камера.
    През последните няколко години Ишан Агарвал беше първият, който публикува няколко пъти официални рендери на нови смартфони през последните няколко години и обяви точните цени и датите на пускане на телефони, така че този истински може да бъде надежден.
    https://twitter.com/ishanagarwal24/s...62436674146304
    https://twitter.com/ishanagarwal24/s...58111050866689
    Официалният тапет на серията Galaxy S21 беше споделен от добре познат вътрешен човек под прякора Jimmy is Promo, който ги публикува на уебсайта на Mediafire и на страницата си в Telegram . Колекцията включва повече от две дузини тапети, включително 12 стандартни тапета за смартфони, 4 за режим DeX и 5 вида живи анимирани тапети.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-12-20 в 16:15.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #209
    Samsung Galaxy S21 Ultra ще започне от 1400 евро във версия със 128GB флаш памет + Exynos 2100
    Този пост е редактиран от sony 1; 20-12-20 в 17:36.
    Nov 2014
    #210
    Телефоните взеха да стават все по скъпи и да се купуват все по малко.
  1. Въпрос за Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy S4 Mini
    От bmvtooo във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 39
    Последно: 17-06-14, 13:36
  2. Samsung S7562 Galaxy S Duos или Samsung I8260 Galaxy Core
    От tzvtz във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-10-13, 13:50
  3. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 23:53
  4. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 17:00
  5. Всичко за LCD телевизорите SAMSUNG
    От smsdeliverer във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-09-07, 11:40
