Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 12 от 86 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  1. Moderator
    Nov 2001
    #166
    Re:Цифрова ефирна телевизия DVB-T
    Имаш информация кога ще почнат да излъчват канал 1 и нова освен сегашните бтв и пробг.
    #167
    Нямам информация. Както писах ,до Ноември 2011 всичко ще е на ниво ТЕСТ/ПРОБА.
    #168
    Внимание!!
    За тези които които са със стари телевизори и искат да си купят външен цифров тунер.
    В Техномаркет предлагат външни DVB-T тунери на NEO Coproration/China/ ,но те са с компресия MPEG2 и няма да ви вършат никаква работа/ще имате звук но няма да имате картина/. Не ги купувайте!!!
    NEO DVB-T50
    http://www.technomarket.bg/products/...59/neo-dvb-t50
    NEO DVB-T10
    http://www.technomarket.bg/products/...58/neo-dvb-t10
    С тези модели ще имате звук ,но няма да имате картина!
    Търсете такива с MPEG4.
  5. Junior Member
    #169
    Здравейте,от ТМ си закупих антена за цифрова-ефирна,ТВто ми намира програмите който са тестови за София,незнам дали е от антената,от сигнала или от това,че е вътрешна стаята(за което не трябва да има значение) или от ТВто,но как и дая настройвам и въртя,непрекъснато ми вади артефакти-ама яко,дори понякога замръзва картината,и не става за гледане.Ако може да си дадете мнението,защо така се получава,приемам всякакви съвети.
    Живея в кв.Банишора(ако има значние това за сигнала)
    Ето и антената http://antena.pazaruvaj.com/philips/...ml#description
    А това е телевизора http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09073295
    Jul 2007
    #170
    За цифрова или аналогова телевизия, антената е една и съща. По принцип винаги е по-добре да се използва външна пасивна (без вграден усилвател) антена. За да разбереш, дали вътрешната антена ти прави номера, направи проба с някаква външна антена, най-добре да има и видимост към тв предавателя.
    Сега видях, че усилването на антената се регулира. Опитай какво става с различно усилване.
  7. Junior Member
    #171
    Нямам друга антена за да направя сръвнение,а от копчето за регулиране когато го завъртя на минимум изчезва картинта,и при усилване при средно полужение или максимално,няма разлика,картината е еднаква.Местих антената и ТВто на всякаде в стаята разлика няма.
    Jul 2007
    #172
    А аналоговите ефирни канали как ги хваща?
  10. Moderator
    Nov 2001
    #173
    Аз съм с антена за 2.7лв и си хващам цифровата телевизия. При теб вероятно проблема в това, че стаята е вътрешна и сигнала минава през няколко стени. То зависи и от стените. При всички случаи сигнала ти е слаб.
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от em4o65
    Сигнала ти е слаб. Опитай да опънеш един коаксиален кабел до терасата/без антена/ и тествай пак. Пиши какво става.
  12. Junior Member
    #175
    Значи,живея в панелка,стени бол,телевизора казва,че качеството на сигнала 100% с малки колебаня,рядко 90%,качеството на картината-хорошо.
    hristoslav2,по-късно ще пробвам само с кабел,и ще пиша за резултата
    #176
    Имай в предвид ,че излъчването е тестово и не може да очакваш чудеса. Може програмите в момента така да си ги излъчват -с тези проблеми които описваш.
  15. Junior Member
    #177
    Да очакваме ли някакво подобрение в картината или това е най-доброто, което могат да постигнат? Направих сравнение на БТВ ефирно и с Булсат и въпреки много компресираният сигнал от сателит, качеството беше много по-добро.
    #178
    Да - ще има подобрение ,но към края на другата година/ноември/.Тогава спират тестовете и започва официалното предаване.
  17. Junior Member
    Apr 2008
    #179
    Aз съм с коаксилен кабел и външна антена и пак на моменти сигнала изчезва , ползвам и един тунер за компа да сравнявам там е още по-трудно , но веднъж като се нацели посоката е добре . Нямах известно време сигнал на телевизора , седеше на 40% и помислих , че е от тунера защото е MPEG2 и не лови (непрекъснато правят някакви опити ) , но се оказа от един сплитер проблема . Засега съм го закрепил на 60% сигнал/70% качество на 64-ти канал и няма накъсвания , картината е прилична .
  18. Junior Member
    #180
    Пробвах с 15м коксиален кабел и заспа,нямаше и помен от сривове и артефакти,сложих и антената с директен изглед към Копитото,гледах така 2ч и всичко беше ОК
    Сега трябва да скрия кабела,и да измисля някаква външна антена.
    Благодаря за съветите на всички
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
