Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 83 от 86 ПърваПърва ... 33738182838485 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  1. Banned
    Aug 2009
    #1231
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    В немско и след време -
    Ab dem 29. März 2017 sind dann rund 40 Programme überwiegend hochauflösend in HD (1080p50) zu empfangen. Das werden jeweils rund zur Hälfte frei empfangbare öffentlich-rechtliche Programme und verschlüsselte private Programme auf der freenet TV-Plattform sein.
    Der größte Teil der HD-Programme privater Veranstalter sind ausschließlich im Programmpaket von freenet TV gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro empfangbar.
    У нас за такива пари едва ли има интерес , че да се инвестира .
    #1232
    Ако получавате ефирен ТВ сигнал, този избор сега е запазен най-малко до 2030. Тази седмица гласува индустриалният комитет на Европейския парламент, за запазване и продължаване на цифровата ефирна телевизия.
    Гласуването беше за официално одобрение на честоти UHF под 700 MHz, които в момента се използват за ефирна TV и така може да продължат да се използват най-малко до 2030 година.
    470-700 Mhz
    Днес честотния диапазон 470-790 MHz, е разпределени за телевизионни сигнали, но след няколко години честотите над 700 MHz ще бъдат за мобилни широколентови услуги. Първоначално, те бяха запазени до 2020 г., но новото споразумение позволява на страните-членки да изчакат до 2022 г., в използването на честотите 700-790 MHz.
    ЕС сега реши честотите 470-700 MHz, да продължат да се използват за телевизия.
    https://www.ebu.ch/news/2017/01/eu-u...v-distribution
    #1233
    Честотите на новият DVB-T2 MUX...който май ще стартира до 9 месеца след конкурса.
    http://crc.bg/files/_bg/Prilojenie_2_kym_resh_91.pdf
    Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват
    № Зона на обслужване Канал Честотна лента, MHz
    1 Благоевград 42 638.0-646.0
    2 Бургас 30 542.0-550.0
    3 Варна 35 582.0-590.0
    4 Видин 30 542.0-550.0
    5 Кърджали 48 686.0-694.0
    6 Плевен 40 622.0-630.0
    8 Русе 27 518.0-526.0
    9 Смолян 38 606.0-614.0
    10 София 48 686.0-694.0
    11 Стара Загора 50 702.0-710.0
    12 Шумен 39 614.0-622.0
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-02-17 в 19:34.
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #1234
    В България още ли са 7 ефирните циврови канали ?
  6. Banned
    Aug 2009
    #1235
    Горе-долу , там някъде , но зависи и от региона на излъчване !
    #1236
    Цитат Първоначално публикувано от zumbaio Виж публикацията
    Карта на радиоразпръскването в България — Предавател България
    Така наречената "DVB UHD-1 Фаза 2", която включва HDR, HFR, и по-добър звук, е официално одобрена от ETSI (Европейски институт за телекомуникационни стандарти). Това проправя пътя за радио и телевизионни оператори и производители да включат новите технологии.
    стандарта (TS 101 154 V2.3.1) вече е официално одобрен от ETSI.
    http://advanced-television.com/2017/...-hdr-services/
    http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/...54v020301p.pdf
    Имайте предвид, фаза 1 най-вече се върти около 4K резолюция. Фаза 2 обхваща HDR (High Dynamic Range), HFR (High Frame Rate) в до 100/120 кадъра в секунда, и NGA (Next Generation Audio), който може да включва един формат, като например Dolby Atmos..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-03-17 в 21:29.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #1237
    Колеги, има ли някаква промяна по начина на търсене на ефирните канали? До преди 2,3 седмици външен приемник си намираше всичките канали, сега не намира нито един. Антената е някаква с усилвател (включва се и към тока). Дали е възможно в нея да е проблема. Става дума за Пловдив.
    Също така бихте ли ми препоръчали бюджетна антена?
    May 2009
    #1238
    Няма промяна. Strong приемниците имаха такъв проблем, който е за сервиз.
  11. Junior Member
    Apr 2013
    #1239
    Вчера в Пловдив почти целият ден нямаше ефирна телевизия
    Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    Sep 2013
    #1240
    Цитат Първоначално публикувано от chavi Виж публикацията
    Точно Strong е, но ме съмнява да не съм сканирал DVB-C вместо DVB-T, ако изобщо може на Strong-а да се избира. Днес пак проверих на Panasonic ТВ-то и видях, че сканира DVB-C. Ще проверя пак приемника как е конфигуриран.
    #1241
    Защо бяха дадени милиони за декодери, когато телевизионните канали непрекъснато намаляват - Общество
    Законът трябваше да иска задължително качване на всички лицензирани програми....Но мустака и Пеевски не искаха да позволят на телевизиите, да имат собствена мрежа за разпространение, защото така нямаше да има монопол и съответно приходи за тях. БТВ И Нова щяха да имат собствени честоти, а това е в ущърб на Нуртс. Интересна е липсата на лобизъм и съпротива от тяхна страна, което води до извода че са се договорили с Мустака.
    Оправданията бяха с малкия рекламен пазар и това на практика, сложи краят на ефирната телевизия в у нас. Сега единственият вариант е да стартира един наземен платен оператор, с 10 честоти DVB-T2 и всичко в HEVC и така да се получи пакет 90SD и 50HD програми.
    Булсат ще свали цените, защото няма да плаща наем за капацитет към Intelsat и е само въпрос на време, всички радиостанции и телевизии да преминат към България Сат1.
    Промяната предизвикана от Булсат може да доведе до продажбата на НУРТС(част от БТК) и вероятно след това ще има само платен достъп до телевизия. На пазара е пълно с частни платени доставчици на съдържание и нещата стават безсмислени. Може би държавата трябва да направи един нагласен конкурс, обществена поръчка, като поиска преференциални цени за социално слаби граждани за достъп до мрежите на оператора, само за категориите: пенсионери, безработни, с ниски доходи...и тук ще започне масово фалшифициране на документи за инвалидност или регистрация на името на пенсионери без крайният потребител да е такъв.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-07-17 в 21:20.
    #1242
    #1243
    В БГ щом веднъж на нещо се вдигне цената няма сваляне!
    Това е основен закон в милата ни Татковина.
    От 9 кладенеца вода ще донесат, само и само да убеждават народа, че всички бизнесмени работят на загуба! И ходят гладни, голи и боси.
    Никой няма да позволи Булсат или който и да е да прави дъмпинг на цените.
    Справка - бензиностанциите на Марешки. Не знам в другите градове, но в Айтос вече няма такава. Научих го по изравнените цени на горивата, забележете, нагоре в областта.
    #1244
    БНТ сваля 2 от програмите си от мултиплексa,
    Двата нишови канала на БНТ - БНТ2 и БНТ3 - ще бъдат свалени от цифровия мултиплекс и вече ще се разпространяват само по кабел и сателит.
    Мярката ще влезе в сила скоро и е част от антикризисната финансова програма на телевизията, която се бори да не обяви фалит, обяви днес на дискусия за бъдещето на обществената медия генералният директор Емил Кошлуков.
    https://offnews.bg/medii/bnt-svalia-...sh-715076.html
    В България към август 2019г. само 3,97% гледат ефирна телевизия ..
    #1245
    Да вземе да си намали заплатата агентът на ДС или направо да се маха от поста.
    Ще докара повече приходи на БНТ, ако го няма там.
    lukas51 одобрява това.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
