Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 73 от 86 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1081
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    При мен само 10-20см встрани или горе/долу от сегашното положение на антената ( http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONG-SRT-ANT-30 ) и сигнал няма , така че търси идеалното местоположение на антената .
  3. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #1082
    Привет на всички.
    Преди няколко дни реших да гледам зимните олимпийски игри по БНТ1 HD, но ударих на камък, така да се каже. По всички канали които бях запаметил ( 14 заедно с повтарящите се) липсваше картина,сигнал и звук. Единствено България Он Ер си работеше както по-рано. Сканирах няколко пъти, като сменях и името на държавата с това на Германия, но телевизорът ми (TOSHIBA EL833G) намираше сигнал само на 26 канал, а именно България Он Ер. Антената която ползвам е още от времето когато ползвах аналогов сигнал, намира се на тавана на къщата ми, като по нея и коаксиалният кабел нищо не е пипано. За последно гледах цифрова ефирна телевизия около Нова година, понеже сигналът на Булсатком нещо беше изчезнал, като тогава всички запаметени канали си работеха.
    Моля за Вашето мнение и евентуално за съвет относно решението на този проблем.
    Живея в Горна Оряховица, около районът на жп гарата.
    Благодаря Ви за отговорите, предварително.
    #1083
    Антената как е обърната ?
  5. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #1084
    Както вече споменах антената не е пипана, както съм я настроил (преди десетина години) за приемане на аналогов сигнал, така си е и в момента. В това положение, на антената, хващах и цифрова ефирна телевизия до преди около месец и половина.
    #1085
    Зъвърти я във вертикална позиция(виж първи пост). Може да се наложи да промениш и позицията и.
    Ако пак няма сигнал - обади се на НУРТС!
    Компанията е на загуба и са съкратили 70% от персонала отговарящ за мултиплексите. Вероятно няма кой да следи, какво се случва в твоят регион.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-02-14 в 10:57.
    Mar 2014
    #1086
    Проверете "Методика за намиране на място за стайна антена за "цифрова" ефирна телевизия". Може и пък да излезе нещо в Люлин.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #1087
    Искам да споделя и аз неволите си с цифровата ефирана телевизия. Живея в Североизточна България и приемам сигнал от Добрич. При мъгла обаче всички програми изчезват. Антената ми е без усилвател. На какво се дължи това на антената и ли слабия сигнал?
    Mar 2014
    #1088
    Цитат Първоначално публикувано от bobo12 Виж публикацията
    може и да е от тунера(говоря за чувствителност) на цифровия приемник, който да е работел на критичния за него праг като ниво на сигнал. Аз лично, не ангажирам никого с мнение, по-чувствителен от "Нот онли тв" не съм виждал. Долу-горе подобен е и "Крипто реди 218". Антената - дълъг дебат. А при всяка мъгла ли го прави?
    #1089
    bobo12
    Мъгла или дъжд? При дъжд, капките поглъщат сигнала от сателита до мултиплекса и поради тази причина може да има прекъсвания. Вече няма релеен пренос и всичко е от сателита.
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1090
    То и преди когато беше аналогова , пак беше през сателит .
    Mar 2014
    #1091
    bobo12
    А снеговалежът влияе ли така?
    #1092
    Да влияе, но за мъглата не знам как стоят нещата - не съм специалист в областта.
  16. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    #1093
    Разбира се че сигналът силно се повлиява от атмосферните условия.Особенно на СВЧ.
    Представете си автомобилните фарове в гъста мъгла.
    Отделен въпрос е качеството на предавателите, а от там и това на сигнала.
    Mar 2006
    #1094
    Ще добавя и качеството на връзката между антената и кабела. Там обикновено не се спазва правилно свързването и при конденз от мъглата допълнително влошава качеството на сигнала.
  18. Junior Member
    Aug 2013
    #1095
    Ще се постарая да отговоря на всички. Първо за тунера. Не ползвам външен декодер защото съм с нов тв. Samsung. Проблема се появява при гъста мъгла и безветрие. Програмите изчезват напълно или се вижда размазано. При снеговалеж няма такъв проблем. Предавателя се намира на около 30 км. Може и това да оказва влияние. Антената ми не е с усилвател, а обикновенна дециметрова антена, обърната вертикално на около 10 м. височина.И на края един любопитен факт. Когато настройвах антената, когато страничните пръчки бяха от дясната страна се приемаха само някои програми като изчезваха. Когато обърнах антената и страничните пръчки отидоха от лявата страна всички програми се появиха.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
