Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 62
Blizoo - Bulsatcom - Megalan
    Jan 2010
    #16
    Re:Blizoo - Bulsatcom - Megalan
    Цитат Първоначално публикувано от vet_voychev
    кокото повече чете човек, толкова повече се обърква....така беше ис избора на тв... накрая броиш до три и взимаш..
    Объркването има само ако смяташ, че има идеален доставчик. Такова животно няма. Избираш си какво е най-важно за теб и търсиш според изискванията ти. Ако имаш много изисквания, няма да намериш доставчик, който да ти покрие всичките.
    - Цена: общо взето най-евтини са Булсатком, след това Близу, най-скъпо е при Мегалан.
    - Канали: това можеш да си го провериш, общо-взето всички едно и също предават, Булсатком има ТВ+, с който доста успешно "обират" запалянковците.
    - Качество: Близу (ако се ползва вградения тунер на телевизора, това значи +пари за CAM модул) и Мегалан осигуряват сходно качество. Устройството, което дават Булсатком доста влошава нещата. Но общо взето повечето канали по начало идват с гадно качество. Примерно, можеш да прочетеш, че Булсатком компресира много сигнала, затова качеството е ниско, това е така, но колко канала взима от там 1:1 Близу, примерно... божа работа.
    - Удобство на ползване: Тук Близу е напред, защото може да се избегне допълнителното устройство.
    - Поддръжка: Тази на Мегалан е значително по-добра от тази на Близу. При Булсатком, няма преносна кабелна мрежа, което си е голям плюс - тоест, ако чиния конвертор и приемник работят коректно и нямаш сигнал, значи може само да чакаш (да мине бурята, примерно).
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #17
    Близу изобщо не са евтини ,ама изобщо даже са най-скъпи!
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #18
    Недай си боже да ги търсиш за повреда - една седмица до днес всекидневно обаждане до оператор и обещания от тяхна страна до сега техник не ме е посещавал УЖАС. Проблем имам с аналоговата и нямам нет .
    Jun 2010
    #19
    Последно от всички съвети се ориентирам към Булсат, другите два трябва да минат с кабел през целият ми апартамент и това което ще ми предложат не си заслужава дупченето. телевизора ми е до прозореца така че два метра кабел и антена ме устройва. Може би да не се обвързвам с дългогдишни договори с Булсат ъака че винаги ако излезе нещо по добро да мога да сменя..
    Благодаря на всички за мненията
    Nov 2008
    #20
    Преди да скачаш на Булсатком, провери дали имаш видимост към спътника. Иначе това е най добрият избор.
    Колегата дето обяснява за пикселизиране на картината и при повей на вятър, говори глупости. Дори и с булстаска антена, когато е добре настроена, може да има проблем само при силна буря. Ако искаш да си спокоен, взимаш 80 см. антена.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #21
    "когато е добре настроена", това е разковничето. Добави и монтирана както трябва, хубава видимост и условностите стават доста.
    Jun 2010
    #22
    Ами предполагам че имам добра видимост, като изляза на терасата и погледна страната на блока на която мисля да монтирам, мога да изброя 30-тина антени на булсатком. Иначе колко са стандартно големи антените? по-малко от 80?
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от nicks1
    Силна буря ,силен вятър все тая , важното е че се влияе и то не само по причина на антената. Качеството на цифровия сигнал не е на нивото на Близу , съпорта им зависи от местонахождението ,но като цяло не е лош. Много пъти е казвано ,че който и да избереш все ще ти скъса нервите .
    Nov 2008
    #24
    Свободата, която имаш със сателита не може да сравни с нищо. Сега антенка на Булсат. После с малко четене и парички се почва. Астра, Хотбърд, Ютелсат, Тор и т.н. Кога ще го направиш това с Близоо или друга кабеларка.
    Много сме минали по този път.
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #25
    Това е вече друга тема , никой не отрича сателитната телевизия като цяло ,просто дискутираме три конкретни оператора на три различни системи.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #26
    Това е все едно някой да пита Лада или Москвич да си купя и да ми се предложи Лада защото може да й смени двигателя след време, окачването, после да си купи Субару WRX, след това Formula 1.
    Какво му пречи да си ползва кабелната колко си иска и след това да викне някой да му сложи чиния, HD приемник, да му настрои шеринг и тн?
    За да гледа качествена сателитна телевизия ще трябва да запази само кабела от чинията до преимника от отва, което ще му даадт Булсат.
    Nov 2008
    #27
    Защото като му сложат чиния, кабелната става излишна.
    А какво ще остане от Булсата е въпрос на гледна точка.
    Аз например съм Хоумкаст от Булсат с HDMI кабел.
    Дали Близу ще ми даде по-добра картина?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #28
    На някои от каналите да.
    А ти можеш ли да управляваш каналите с дистанционното на телевизора?
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #29
    Дистанционното на телевизора го ползвам само за пускане и спиране.
    Общо взето телевизора го ползвам само като монитор.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #30
    А тука всичко правиш с едно дистанционно - пускане, спиране, смяна на канали, усилване, смяна на режимите на картината, корекции на образа...
    Освен това имаш едно грозно устройство по-малко, един кабел към телевизора и един захранващ кабел по-малко.
  1. Изгоден договор с BLIZOO
    От rscossworth във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-08-14, 20:24
  2. blizoo или net1
    От CALL-151 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 11
    Последно: 12-03-14, 15:14
  3. Качество картина SD/HD при Bulsat, Vivacom,Megalan, Blizoo
    От koko_k във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 02-06-12, 20:11
  4. интернет от Blizoo
    От procar във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 14
    Последно: 01-06-11, 17:39
  5. bulsatcom i ITVpartner
    От ru4kata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-05-05, 20:41
