Хм... странно, Дискавъри HD ми дава по EPG, че е върви Черна дупка или нещо поодбно с Морган Фрийман и пише няма сигнал... Така е то доста дни. Забелязах, че на Лоундж HD насича звука, трябват му няколко секунди и се оправя, сякаш буферира. Имам един галваничен разделител, който е на години, да не би той да ми прави сечено нещо... или пък ТВ, пу, пу... Моля те пиши когато ти тръгне Science
Поиграх си с ТВ, но без резултат, Дискавъри ХД не работи. На другия ТВ този канал си работи. Не е от галваничния разделител, защото и двата ТВ са свързани след него... Остава самият ТВ да се е прецакал
Този пост е редактиран от wrathchild; 24-02-18 в 19:02.
И аз преди малко пресканирах Оправи се Дискавъри ХД, само Science не ми работи от тези дето гледам. Лонджа пак му насича звука първите няколко секунди и после се оправя. На другия ми ТВ както писах вече, този проблем го няма, а е на вече 6-7 години, тъпа работа... Гледах нивата на сигнала, всичко е супер, не е проблем в мрежата, в моя ТВ е проблема, нищо, здраве да е
При мен MovieChannel HD си е чудесен, няма никакви проблеми.
Аз гледам на Panasonic и LG, на теб каква марка ТВ ти прави проблем?
На LG, но той не е смарт, сега ще направи 4 години. А на Филипс си работи добре МувиСтар, но той е дори малко по-стар. Иначе си ми работи добре LG по-добре от Филипса - по-бързо сменя каналите, менюто му е по-добро, дори и дистанционното. На Филипс каналите и звукът не се сменят с един бутон нагоре-надолу, а наляво и надясно с отделни бутони. Много е дразнещо. Отделно пресканирането ми го прави за отрицателно време, а Филипс... като костенурка.
Пак сканирах и като пуснах да изкарва и платените, които не ползвам, излезе и номер 25.
На кое му викаш лонджа?
Лонджа (Deluxe Lounge HD) е дето дават картинки и върви една музика за релакс
При мен LG е на поне 6 год. а Панасоника почна 3 год. Като цяло LG е по-добрия ТВ за БГ условията. Неговото EPG си работи нормално в мрежата на NET1, докато "умният" Панасоник ползва някаква различна шитня за настройка на EPG и само на един-два канала дава програмата за целия ден. Да не говорим, че няма функция събуждане.
Колкото по-модерни ги правят, толкова повече проблеми създават, ама нали трябва да расте световната икономика
Sience и DTX не работят от преди нова година. По-добре да ги махнат като канали от списъка.
По едно време го нямаше близо седмица и ID.
На някой субтитрите на CI наред ли са му? От доста време много от думите са с излишни интервали между буквите и става нечетливо. Като се загледате за известно време ще забележите.
Проблема при CI Network съществува от няколко месеца. И не е само при Нет 1. И не само при него са вече толкова дребни българските субтитри, а при всички канали от групата , към която принадлежи. При всички български оператори е така, защото проблема явно идва от официалния ъплинк на канала за всички оператори. И се чудя колко време им е нужно, за да може някой свързан с излъчването да забележи колко дребни са вече субтитрите на Crime and Investigation. Освен това както и ти си забелязал наклонените субтитри, които се изписват на екрана по време на цитати са раздалечени като срички. Адски дразнщо е, но за съжаление дори и на кабелните оператори да се оплаче човек, никой не си мърда пръста да сигнализира директно доставчика на съдържание /представител за България на канала или при проблем с който и да е чуждестранен ТВ канал. За операторите не е важно качеството на подавания сигнал, а да сключат колкото е възможно по -изгодни договори с дистрибуторите на даден канал и толкова.
Този пост е редактиран от Дамян; 27-02-18 в 23:53.
Преди да станат дребни и да разделят буквите на срички покриваха английския текст, примерно някое име на детектив, а сега ги качват в горния край на екрана. Това като замисъл добре, обаче субтитрите станаха дефектни след това. Ако има връзка естествено. Писах на сайта им, но нищо.
http://www.historychannel.cz/bg/crime-investigation-bg
Някой със Самсунг и Нет1 да му се губят канали?
ТВ-то ми е Samsung UE55f8000 и съм на стандартния пакет 100 цифрови + 30 HD. Нямам доста канали като например 2-та Евроспорта. Сега и MTV забеязах, че е изчезнало. Специално проверих при комшията, който е с LG и при него при нов скан всичко си намира.
Сменях всякакви държави, сканирах по всякакъв начин и никога не успявам да открия 2-та Евроспорта. Чудя се дали не ми трябва някакъв специален firmware? При сканирането на Digital Channel изборът от държави е следните. Абсолютно всички пробвах без успех.
Виж преди сканирането дали няма сляпо или подобно сканиране. Може да е отметка из менюто
Този пост е редактиран от brotzki; 23-04-18 в 19:18.
