Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 12 от 50 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 749
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Aug 2009
    #166
    Отговор: Vivacom IPTV
    Да,и аз така предполагах...
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #167
    Отговор: Булсатком ТВ - сателитна телевизия / съвети, обсъждане, мнения
    Здравейте,абонат сам на виваком имам чиния с два приемника и едновременно ловя тюрксат и на виваком!Исках втора чиния за сащата услуга за вилата и казаха неможе можем да ви дадем само бг каналите!та вапроса ми е имам чиния на итви партнер с два конвертора ако взема само от тях сега приемнице ще можели да хвана двата спатника едновременно?Мерси предварително
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #168
    Да, ще може.
    #169
    Може и повече от 2 спътника с една антена
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-10-13 в 18:58.
    Oct 2013
    #170
    Здравейте на всички,
    От скоро сградата в която живея е захранена с оптика от виваком и ползваме IPTv. Аз нямам никакъв проблем но при един съсед изскочи казус за който се надявам някой да даде съвет ако се е сблъсквал с това.
    Както вече е коментирано преди в темата, връзката е UTP кабел захранва апартамента до рутер, от него до set top box за всеки телевизор отново UTP и от това устройство до телевизора например HDMI. Проблема е че няма UTP свързаност между рутера и телевизора и е много трудно да се положи кабел, има само коаксиал но е ясно че той не може да се използва. От виваком казват че предлагат устройство което може да пренесе сигнала през съществуващата ел.мрежа но не дават гаранция за резултата(плащ 120лв. - и ако си късметлия).
    Някой може ли да сподели идея как да се изпрати сигнал от рутера до телевизора?
    Благодаря.
    Jul 2011
    #171
    Привет!
    Зависи как е поръчана услугата им. При мен оптиката им влиза в апартамента и след GPON устройството има суич, от който вземат рутера и СТБ. Има още два свободни порта за ТВ или друго устройство...
    Ако правилно съм те разбрал, че при съседа ти е трудно да се положи т.е. прикрие кабела, то тогава може да свърже телевизора безжично към рутера.
    За тези устройства за пренос на сигнали чрез ел.мрежа много се съмнявам някой да ти даде гаранции, щом самите им производители не го правят.
    Нямам практически опит с тях, но от прочетеното в нета, и при най-бързите и съответно скъпи - 500 Mbit модули, скоростта на пренос на данни е далеч под обявената от производителя.
    Този пост е редактиран от raziel66; 07-10-13 в 17:48.
    Oct 2013
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66 Виж публикацията
    Привет!
    Нямам практически опит с тях, но от прочетеното в нета, и при най-бързите и съответно скъпи скъпи - 500 Mbit модули, скоростта на пренос на данни е далеч под обявената от производителя.
    Благодаря raziel66,
    Да телевизора има възможност да бъде свързан безжично към рутера, но по този начин ще имаме интернет на телевизора. За да може да гледа телевизия обаче трябва да свържем сет топ бокса безжично по някакъв начин, или греша?
  10. Banned
    Dec 2011
    #173
    Няма как да стане това , безжично с декодера ( сет-топ бокс-а ) .
    jonov одобрява това.
    Jul 2011
    #174
    Да, ще телевизора ще има достъп до интернет, но грешиш за СТБ-а. Той няма възможности за безжична връзка. Верно, че има USB порт, но аз поне не съм срещнал инфо да поддържа донгъли за Wi-Fi.
    Не ми стана съвсем ясно и защо питаш за свързването и на СТБ, след като писа, че
    Проблема е че няма UTP свързаност между рутера и телевизора...
    Може би не съм те разбрал правилно, но твоят комшия ползва ли тази услуга или само се интересува как става свързването на различните устройства?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #175
    Уточни има ли UTP връзка м/у рутера и сет-топ-бокса, който е до телевизора.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Има разбира се , дори така е конфигуриран модема че изкарва IPTV само на 3 и 4 порт - там се връзва бокса , а какво са го разбрали техниците ??? няма как да стане безжично . Много са ми интересни като почнат , ама аз съм правил ремонт , не искам кабели - като не искаш , много ти здраве
    Apr 2012
    #177
    Може да пробваш да с 2-безични рутера да ги направиш в бридж.Само че трябва да видиш колко трафик прави бокса за да видиш какви рутери да си земеш 150 или 300мб.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Брато... напред си мат'ряла .....ми се струва и четеш между редовете...
    Ако първото "червено" е изпълнено, то второто се решава с един суич за 15лв.
  17. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #179
    ph34r.gif .............Я ,я ...... на къде съм залитнал
    Oct 2013
    #180
    Няма UTP връзка м/у рутера и сет-топ бокса, който е до телевизора. Може да не съм задал правилно въпроса, но точно това исках да разбера - има ли вариант за безжична свързаност м/у рутера и сет-топ бокса.
  1. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 630
    Последно: 01-10-26, 15:22
  2. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 21:46
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 20:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 01:12
