Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 14 от 50 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 749
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #196
    Отговор: Vivacom IPTV
    Не съм 100% сигурен в това което ще кажа но.... да не би кабела ти HDMI то DVI да е еднопосочен и да е DVI to HDMI?
    Sep 2003
    #197
    Не, пробвах да свържа лаптопа (има HDMI порт) посредством същия кабел към същия монитор и работи нормално.
  4. Banned
    Oct 2011
    #198
    Чрез ресивър - при мен е така .Телевизора го ползвам като голям монитор .
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #199
    Нито един кабел няма да ти свърши работа. Трябва ти монитор, който поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
    Sep 2003
    #200
    А някакво междинно устройство което да прави преобразуването ?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Бреййй.... днес реших да пробвам - монитор PHILIPS 234EL + HD MPEG 4 декодер Nippon STB-1310 свързани с HDMI кабел - има си и картина и звук даже.... (монитора има говорители).
    MetalMilitia ти тоя STB пробвал ли си го на телевизор? Да не му е дефектен нещо HDMI?
  9. Banned
    Oct 2011
    #202
    Това е така , спор няма , ама какво е общото с декодера на Bиваком за IPTV , освен hdmi изхода ? Въпроса е за това , как да стане с наличната техника и по-малко инвестиране на пари в допълнителна такава , аз поне така го разбирам .
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Общото е че не трябва специален монитор и проблема е някъде другаде....
  11. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Автора не казва какъв е монитора , дали поддържа HDCP
    Ето и нещо старо
    LCD-тата работят най-добре с цифров вход, така че ако такъв монитор е присъединен към D-порт, тогава цифровите данни се преобразуват в аналогови и след това при монитора се преобразуват обратно в цифров формат, което води до загуба на качество на сигнала. Интерфейсът DVI елиминира този процес на преобразуване и директно предава цифровия сигнал. Най-добрият вариант е вход DVI с HDCP.
    ПП. Ето досега търсих една беседа за такъв проблем ВИЖ .
    Този пост е редактиран от jonov; 15-10-13 в 20:47.
    Sep 2003
    #205
    Чудесен жокер - HDCP. Мониторите с които тествах нямат. Сега намирам най-близкия монитор с тази екстра, тествам и пиша
    jonov одобрява това.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #206
    @ jonov
    Прав си , нямах представа че монитора има такава екстра...
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #207
    Даже някой ми каза че има защита за запис и на аналоговия изход , демек не можеш да записваш със видео някакво предаване да кажем . Не съм го пробвал - не заради друго но от мърза трябва първо да открия къде съм подхвърлил видеото , второ да свалям касети от тавана - ако някой не го мързи - да пробва .
    Говоря за сат. приемник но предполагам че е същото и с IPTV .
  16. Junior Member
    Aug 2009
    #208
    Не знам как трябва да свети , това е само примерна снимка , но моя си свети в червено и не съм имам никакви проблеми досега , освен ако спре тока !
    Ако говорим за един и същ модел Huawei HG231F,според инструкцията на устройството,индикаторът за интернет свързаност свети в червено,когато рутера не е конфигуриран.Свети и премигва в бяло при извършени настройки.Доколкото разбрах,портовете в които има включени set-top-box се конфигурират в bridge mode,а този за интернет в NAT mode.Логичното обяснение за мен е,че при 3 включени приемника и интернет,силиците на това чудо не стигат и има загуби на пакети.Провериха и смениха RJ от кутията до рутера за сигурност.Продухаха с въздух и конекторите на оптичния кабел и сега ще чакам резултат.
    Някой ако знае как се влиза и дали е възможно да се влезе през уеб в интерфейса на хюауея.По дифолт уж адреса му е 192.168.1.100.
  17. Banned
    Oct 2011
    #209
    За същия модел говорим . И сет-топ бокса е на порт 3 или 4 , пак според инструкцията . За сега си работи при мен и няма да се занимавам с " компетентните " им техници , но за спорта ще попитам , дали цвета на индикатора е от значение . Сигурно има нещо вярно , щом може да свети в два различни цвята , а и червеното нещо по привлича вниманието , но с каква цел ...
    Май няма да можеш да влезеш интерфейса на Huawei HG231F през уеш , не и без вътрешна помощ , но пак се съмнявам да стане .
  18. Junior Member
    Aug 2009
    #210
    Аз си мисля нещо друго.Дали е възможно на входа да сложа един суич.Трите порта за приемниците,а четвъртия към мой рутер.Така ще елеминирам китайското чудо.
  1. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 630
    Последно: 01-10-26, 15:22
  2. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 21:46
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 20:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 01:12
