Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 45 от 50 ПърваПърва ... 354344454647 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 749
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #661
    Отговор: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Аз от години смятах, че ЕОН-а за нищо не става, но миналата година лятото на взех нов ТВ 55" гнусмас. От кашона си дойде с ЕОН и А1... По Нова Година БТК пуснаха ЕОН-а без пари, викам дай да видя какво е. Пуснах го, иска номер. Имам профил в сайта им, влязох написах номера и то взе че тръгна. Честно казано бях поразен, нищо общо с това в магазините им, ама нищо! Живея до The Mall в София, където БТК имат магазин и където им е главния офис. Сървъра към, който се свързва ЕОН-а в магазина и вкъщи се оказа един и същ, така че това отпада като възможна причина за разликата в качеството. Единствено ТВ са различни класове. В магазина са с 7 серия на гнусмас, а този дето купих беше от QN серията. Като качество ЕОН спрямо кабелната на НЕТ 1, няма разлика. Пак повтарям, в магазините е шок и ужас, но вкъщи е друг свят. Като бързодействие при смяна на каналите няма разлика. Гледам от 3 метра и картината е чудесна. Има забавяне спрямо кабелната, но е нормално, все пак имаш функции като превъртане и т.н. което иска време за запис на сървъра. Аз го тествах през приложението на ТВ, нямам кутия, нямам договор за ЕОН, карам си на ланче за нет и коаксиал за ТВ. Какво не ми хареса, не мога да изключа пропагандата и порнофолк каналите. Звук, стерео, няма опция за други звукови пътечки, субтитри и т.н. Най-вече ме дразни, че не мога да разкарам каналите, които не гледам.
    Според мен в важно ТВ да не е нисък клас, а поне среден и по-висок. На базовите модели в магазините е негледаемо.
    През рутера вкъщи гледах колко дърпа като скорост, за SD около 5-6, HD 12-15, 4К - стигаше до 30 Mb, което ще рече че ти трябва бърз интернет, особено ако си падаш по торентите, като мен.
    Не е от телевизора, а е бавен интернета им в офиса. Не достига скорост и така работят и другите оператори - А1. При слаб интернет картината е много размазана, пада и битрейта. Това автоматично се променя от скоростта на интернета.
    lazarus18 одобрява това.
    Jun 2007
    #662
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Шегуваш ли се? Това им е демонстрационния ТВ... Гледал съм в няколко техни офиса по различно време, едно и също е, без значение дали е кутия или приложение. Те ако нямат нет, аз ли да имам. Моя вкъщи е 75Mbit, не е 200, 300 и т.н. В офисите им е негледаемо, както ти каза, маже, замръзва, пълен ужас. А този в дъмола го давам за пример защото е с два ТВ и е до централния им офис...
    Това което пишеш е направо невероятно, хубава работа ама чалгарска (българска)!
    Feb 2011
    #663
    В приложението - Настройки - Мои канали - създаваш го с име по избор и после добавяш и подреждаш каналите.
    Jun 2007
    #664
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Тази сутрин пуснах ЕОН и работи, някаква базова версия, няма всички канали, но работи. Пробвах това което ти си написал и е точно така, работи перфектно! Може за в бъдеще да го направят да се редактира през браузър посредством клиентския профил, кой знае. След като и за това има решение, според мен ЕОН си е чудесен. Да добавят пътечки за звук и букви и ще е завършен.
    Сега остава да разбера дали може гнусмаса да тръгва с активиран ЕОН, но това ще е на по-късен етап! Днес след като се изумих, че още работи, пробвах пак битрейта, без промяна, т.е. всичко е перфектно от към качество.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #665
    Друг въпрос относно E-on. Какъв сигнал подава към телевизора? Примерно пускам SD канал, после 720р, после 1080i.... Какво отива към телевизора? Говорим ако се ползва външен приемник или самото приложение.
  7. Junior Member
    Feb 2022
    #666
    Не разбирам предния въпрос и не мога да му отговоря затова само ще припомня моя ако някой знаещ го види. На андроид кутията: в опциите й има едни настройки за картина, някой може ли да каже дали влияят на съдържанието и дали ги е променял? Ето пътя до тях: Настройки - система - TV settings - Display -System Resolution и след това на Audio output има за звука. Допълнително да уточня, настройките за които говоря най-вече са: Display Mode, Color Depth Settings, Color Space Settings, и след това за звука: Dolby DRC Mode, HDMI audio Mode. Гледам на LG C2 в случая.
    Nov 2016
    #667
    другата седмица ще ми слагат оптика от Вива (2Gbps), та имам няколко въпроса, защото не съм особено вещ в нещата.
    1. Предполагам, за да се достигне тази скорост трябва да сменям лан карта на компютъра, който е в момента е със 10/100/1000, каква бихте препоръчали?
    2. Какво устройство слагат, защото в момента съм на A1 и имам (TP Link switch), Huawei рутер, в който влиза оптиката и след него моя RT-AX68U, който върши цялата работа. Виждам обаче, че моят рутер също е с 1Gbps портове, тоест за достигане над 1Gbps няма да свърши работа.
    3. Ще мога ли да пусна кабел от тяхното устройство към настолния компютър, който е единственото устройство в мрежата ми, за което ми трябва достигането на максималната скорост (защото се стрийма яко, сваля и т.н ). И ако пусна кабел ще мога ли да използвам и моя рутер след тяхното устройство или за да работят Plex и Emby ще трябва моя рутер да не го използвам изобщо?
    Благодаря.
  10. Junior Member
    Feb 2004
    #668
    Най-вероятно ще ти сложат рутер Nokia.
    За максимална скорост, едно на ръка е лан картата ти, но най-вероятно и лан кабелите ти не са последната категория, та вероятно и те ще спънат максималната скорост.
    Рутер след техния няма проблем да се сложи. За настройки обаче най-добре директно да ти дадът креденшъли, че иначе е мъка през съпорта им.
  11. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #669
    Ако ти доставят постоянно да я имаш тази скорост ще е супер. Обикновено при тях е това е максимално достижима и ще я имаш много рядко или почти никога. За да използваш тази висока скорост най лесно е чрез Wi-FI на рутер с новите стандарти на 5 или 6 Ghz свързан след техния. По кабел ще се изръсиш с много пари за да докараш тази скорост до ПС. Според мен не си заслужава инвестицията и нуждата от такава скорост за една машина. Този план за мен едно голямо зарибяване и не нужно хвърлени пари.
    Този пост е редактиран от npb; 03-04-24 в 18:32.
  12. Junior Member
    Feb 2004
    #670
    Ако ти доставят постоянно да я имаш тази скорост ще е супер. Обикновено при тях е това е максимално достижима и ще я имаш много рядко или почти никога. За да използваш тази висока скорост най лесно е чрез WiFI на рутер с новите стандарти на 5 или 6 Ghz свързан след техния. По кабел ще се изръсиш с много пари за да докараш тази скорост до ПС. Според мен не си заслужава инвестицията и нуждата от такава скорост за една машина. Този план за мен едно голямо зарибяване и не нужно хвърлени пари.
    Абсолютно подкрепям. Маркетинг, с ниска вероятност масовия потребител да успее да се докосне до това за което плаща. Абсолютно ненужно, но пък как иначе да оправдаят постоянно покачващите се цени - продавяйки ти въздух.
    Nov 2016
    #671
    Благодаря на всички, в общи линии, офертата беше такава, че разлика в цената между 2 и 1 Gbps на практика нямаше.
    След като поразучих нещата, а и след написаното от вас, явно моя рутер ще го продавам и ще използвам техния на първо четене, 2.5G порта към PC-то, останалите 3 към приемниците, а другите устройва ще си използват Wi-Fi-a.
    PC-то, което се иползва за медиен сървър, торенти и какво ли не няма Wi-FI, а и като имам опция за 1 кабел 2.5Gbps - защо да не се възползвам, оказа се че и лан картата ми е Realtek Gaming 2.5GbE, кабела ми е cat 6, така че за това PC би трябвало да съм gg.
    Малко по-нататък си взимам рутер с 10Gbps или 2.5Gbps портове и техния се ползва като switch, на този етап други решение не виждам, предвид, че подобни рутери са си бая пари.
    brotzki одобрява това.
  15. Novice
    Dec 2017
    #672
    здравейте, ползвам старата IPTVна Виваком, и искам да ползвам приложението. Но в Гугъл апстора намирам само на Еон. До колкото разбрах са го свалили. Може ли някой да ме посъветва от къде мога да си дръпна приложението
  16. Junior Member
    Feb 2022
    #673
    За какво ползвате тези бързи интернети от по 2gbps? Аз от качеството на Виваком съм доволен, в момента съм с 500/300 и ето сега проверих и жично и безжично ги стигам. Скоро ми изтича договора, а на моя адрес и 10gbps предлагат, но оплакването ми е, че не мога да се сетя за добра търговска цел която да оправдае по-бърз от сегашния ми интернет, ако някой даде идея ще пусна.
    #674
    Айде официално трите ни телекома да станат един:
    Продажбата на United Group: Сделка с арабско участие може да прекрои родния телеком пазар - Money.bg
    Бай Спас и тези около него пак ще се облажат!
    Клиентите - кучета ги яли.
    Jan 2017
    #675
    Дам. Жалка работа. До няколко години таксите ще прехвърлят стотака (и индексацийки всяка година). Здравей ЕС
  1. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 636
    Последно: 27-10-26, 21:04
  2. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 21:46
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 20:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 01:12
