Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree3Одобрявам
Проблем със свързването на стар телевизор и декодер
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Отговор: Проблем със свързването на стар телевизор и декодер
    Кабела не се знае кое как е свързано (може да е само вход, може само изход или да има сбъркани крачета за аудиото) - декодера и тв какви изходи/входове имат ?
    Ако декодера има само чинч , а тв само скарт по-добре си вземете кабел чинч-чинч и един преходник/адаптор скарт-чинч с възможност да работи като вход и изход.
    Или ако вие не сте компетентен отидете при майстор да погледне какво точно е свързано в тоя кабел , който сте включили .
    tek одобрява това.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    За звука пробвай и с белия чинч.
    ratsa82 одобрява това.
    #18
    Белия (L) > Audio in на задния панел.
    Kабелът е SCART- Chinch AV in/out моно звук. При Stereo са 6 chinch-а.
    Червеният (R) и белият (L) са винаги Audio, жълтият и черният - Video.
    #19
    Аз пък от личен опит с такива китайски произведения го пиша , че абсолютно няма значение какъв е цвета (какъвто трябва да е) - както му е дошла музата на китайчето , така го е изплющял - имам подобен (само че уж пълен вход/изход) и там двете бели за ляв/десен вход(като на единия пише, че е изход ), един жълт е аудио изход и останалите квото остава ... голямо ръгане беше докато ги нацеля
    Aug 2020
    #20
    Това е подобен декодер:
    Това е ТВ:
    Тук отзад на ТВ съм пъхнала черния на Video, и червения на Аudio, като естествено пробвах и белия на аудиото. Не става, няма звук и това е.
    #21
    Ако сте пробвали всички останали букси и пак не става остава точно това, което съм писал - да не е правилно свързан скарт-а. Така че или отваряш и проверяваш - схемата я има на предната страница, или обикновен чинч-чинч кабел и преходник скарт, какъвто също има на 1 стр.
    Не знам какви са опциите в самият декодер и дали няма опция да се зададе да подава звук само на цифровите изходи (силно ме съмнява, но...)
    не трябва да изключваме и вероятността просто буксата на тв да не работи ...
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #22
    Вземи си едно такова и решаваш проблема: или пробвай и останалите чинчове.
  10. Junior Member
    Aug 2020
    #23
    Буксата работи, проверено.
    За отваряне и дума не може да става, не ми е в компетенциите.
    Остава да върна кабела да ми го заменят, явно този е дефектен.
    РЕДАКЦИЯ:
    Исках да кажа буксата на телевизора работи, не буксата на кабела.
    Този пост е редактиран от ratsa82; 14-08-20 в 01:23.
    #24
    Да ти измерят кабела с мултиметър и да ти напишат кой цвят чинч на кой пин на Scart е свързан.
    Оттам по схемата на SCART с описанието на пиновете ще разбереш кой чинч е Audio OUT за декодера (IN за ТВ).
  12. Junior Member
    Aug 2020
    #25
    Развитието на събитията е следното:
    Отидох и оисках да ми заменят кабела, тъй като се смяташе, че е дефектен.
    Даде ми нов, върнах се и реших да пробвам - същата работа - няма звук, картина има.
    Този път на кабелчетата към буксите е обозначено кое за какво е, което е ок, но си е същия кабел.
    Снощи пробвах кабела и на NEO-то, като там също имаше картина, а нямаше звук. Предвид, че тествах буксата на Panasonic-а и работеше, следва че кабела е повреден. Но след смяната на кабелите има същия проблем, моят извод е, че нещо в настройките на декодера не е както трябва...
    Ако може някой да ми помогне? Декодерът е STRONG PRIMA VII.
    РЕДАКЦИЯ:
    Е няма да стане, то и на двата Audio пише In, единият R, другият L.
    На мен ми трябва Audio OUT. И какво да правя сега?
    Този пост е редактиран от ratsa82; 14-08-20 в 14:46.
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #26
    Не ти е проблема в декодера. Този кабел не е за теб. Той е от видео касетофон с чинч да подадеш сигнал на ТВ със Скарт букса. Върни кабела и си вземи пълния стандар скарт към чинч с входове и изходи на аудиото или както беше го показал колега понагоре преходник и един стерео чинч - чинч кабел.
  15. Junior Member
    Aug 2020
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    А скарт към чинч с ключе за In и OUT ще ми свърши ли работа?
    Като този:
  16. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #28
    Аз лично никога не съм ползвал, трябва да ти свърши работа на режим OUT.
  17. Junior Member
    Aug 2020
    #29
    Взех го, сега пък има звук, но няма картина...
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #30
    решението е написано няколко пъти вече в темата ...
  1. Проблем с един стар телевизор BEKO
    От Blue_Hulk във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-03-16, 19:31
  2. Проблем с декодер на Булсатком.
    От Пако във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-09-15, 16:19
  3. Странен проблем с стар телевизор KTN 2105X
    От amxcs във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-07-15, 15:02
  4. Отговори: 10
    Последно: 09-01-12, 12:46
  5. Проблем с аудио декодер
    От JIM във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-06-04, 22:34
