718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 6 от 627 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #76
    Отговор: Избор на Ultra HD TV / How Tos & FAQ - на първа страница
    ОК , теста най-лесно колегата Ste1 може да го направи и да постне резултатите - в едно от ревютата (вече не помня точно къде) беше дадено ,че Самсунг (май 8500) си ги поддържа ,но трябва да се включи ръчно от менюто ... Все пак не изключваме възможността за хардуерни ревизии нали - особено за 8500 ?
    https://www.avforums.com/news/lg-bri...ces-2015.10948
    Този пост е редактиран от svetlio1; 16-12-14 в 17:38.
    Mar 2006
    #77
    Нямам видео карта с такава поддръжка за да тествам , но и да не поддържа през 2015 ще пуснат нова версия на one connect .
  4. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #78
    Re: Отговор: Избор на UHDTV / FAQ и ръководство на първа страница
    Извинявам се предварително ако тук не е мястото за моето питане, но има ли начин 4К видео да се гледа на 3D телевизор. Ясно е, че не може да стане директно, но възможно ли е чрез някаква конверсия със подходящ софтуер. По принцип знам, че 3Д телевизорът има опция да конвертира двуизмерна картина в 3Д и затова се чудя дали има вариант и за 4К към 3Д ?
    #79
    Тук ще се опитам, да обясня някои термини, използвани в ревютата.
    Термин
    Обяснение
    Причина
    Пример
    Posterizing
    (или Color banding)
    Постеризация известен още като бандинг - невъзможността да се покаже пълната градация на цвета плавно, водещо до бандинг/ленти с ясно различаващи се нюанси. Често се забелязва в някои небесни картини, когато изневиделица се разделят в обхватите на малко по-различни нюанси на синьото. Не винаги е по вина на дисплея и може да бъде предизвикано от 8 битовият изходен материал, но по-често се забелязва при LED/LCD отколкото при плазма заради по-ниските битови панели и използваната обработка или от компресията на сигнала.
    Това се случва, когато дисплея не може да изобрази достатъчно голям брой нюанси на един цвят за да премине от нюанс A до нюанс Z. Резултатът е ивици или правилният термин е Постеризация.
    пример
    пример
    Dynamic false contouring (DFC) Често забележимо по ръбовете на обектите. Проявява се като зелени/червени "ивици" по skintones и бледи фонове. В действителност, понятието фалшив контур е просто известно още като обкантване .
    Clouding Облаци - по-светли петна при тъмни сцени на екрана. Причината е в неравномерната подсветка.
    Tint
    HALLO efect
    (Doubling on pans)
    Ореоли - двойни контури на образите на екрана. Причината е в прекалената обработка и изостряне на картината.
    Viewing angle зрителен ъгъл, това е максималният ъгъл на гледане(встрани от центъра) при който не се забелязва промяна в цветовете и контрастта.
    Когато говорим за 30° градуса, става въпрос за 30° на ляво и на дясно от центъра на екрана. Всъщност, в този случай ъгълът на видимост е 60°. От там нататък контраст, точност на цвета се променят и изкривяват, но не рязко а постепенно, така че на 40 може да има загуба на 10% например и така колкото по-встрани, толкова по-голямо е изкривяването на цветовете и загубата на контраст. Не забравяйте, че позициите над 40° е само за странично разположени дивани и столове.
    Причината за изкривяването е в структурата на LCD матрицата - цветните филтри и структурата на домейните. пример
    ABL-capped light output
    PWM (pulse-width modulation)
    APL
    MLL - Minimum Luminance Level
    (за plasma)
    "окончателното" черно след разработката
    Color shifting Промяна на цветовете при гледане на екрана под ъгъл.
    Image retention
    (за Plasma)
    Временно отпечатване на статичен образ, което понякога води до перманентен screenburn(прогаряне). Дълго държане на статичен образ на екрана. картина
    Buzzing Шум причинен от захранващият блок. Въпросният звук, се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори.
    Dirty Screen Effect Ефект на мръсният екран
    Uneven Backlight (Backlight uniformity) Неравномерна подсветка
    (равномерна подсветка)
    Причините може да са няколко. Изкривена геометрия на видеопанела, разместени дифузьори или отражатели.
    Light leakage
    Edge Bleed
    50Hz bug Разбиване на ръбовете, което води до удвояване / утрояване / понякога до още образи. Лесно е да се забележи при гледане на футбол и топката минава през граничните линии.
    Motion blur
    Motion Judder
    Floating blacks
    (при PDP)
    нещо като динамичния контраст при LCD - на сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва доста рядко - само на определени филми и определени сцени.
    Backlight Blinking (BLB) Мигане на цялата подсветка. По този начин, се вкарват празни(черни) кадри(преодолява се зрителната памет която е 6мс), което подобрява възприемането на бързите движения.
    Backlight Scanning (BLS) Това не е мигане на цялата подсветка, а само на отделни сектори от нея чрез преминаване на черна полоса с висока скорост, по вертикала, отгоре надолу, с цел снижаване на размитоста на картината в движение. пример
    Color Fringing
    (хроматична аберация)
    Изкуствени очертания около ръбовете на цветни обекти във видео материала.
    Color Temperature
    (цветова температура)
    Правилната цветова температурата на видео дисплея трябва да е 6500 градуса по Келвин, и изразява качеството на цвета на светлинния източник. Източникът на светлина(картината) бие в синьо, когато измерването по Келвин е високо и червеникава, когато температурата е ниска.
    Термин
    Обяснение
    Причина
    Пример
    Довършването на таблицата в поста ще стане, като имам повече време...
    http://www.hdtvmagazine.com/glossary.php
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-14 в 17:46.
    svetlio1 и JacksonSoloist харесват това.
  6. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #80
    Супер. Христослав, има ли надежда или варианти в топ моделите ФуллХд догодина и по принцип в развитието на ледовете да сложат 10 битови матрици или е само химера, и в кои модели uhdtv догодина ще слагат 10 бита.
    Mar 2012
    #81
    • Таня :
      Здравейте, разговаряте с Таня! С какво мога да съм Ви полезна?
    • Svetlin Borisov :
      Здравейте, може ли да ми кажете колко битов е панела на телевизора Samsung UE65HU8500?
    • Таня :
      Бихте ли ни отделили няколко минути, за да можем да проверим тази информация за Вас.
    • Svetlin Borisov :
      да
    • Таня :
      Благодаря че изчакахте!
    • Таня :
      За съжаление нямаме тази информация.
    • Таня :
      Мога да Ви дам херцове, но не и битове
    • Svetlin Borisov :
      Не благодаря! Ако вие незнаете това кой знае?
    • Таня :
      Това е информация, която е преценена, че не е необходима на крайните клиенти.
    • Таня :
      Поради тази причина като отдел обслужващ клиенти не ни е предоставена и на нас
    • Знам че е 8 битов панел, но някъде из форумите прочетох информация че може да е 10 битов и ATI каталист драйверите ми показва 10 бита по дефолт
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от JacksonSoloist Виж публикацията
    Всички поставяни в ТВ LCD панели до момента са 8bit, а така наречените 10bit-ови панели се използва дизеринг (8-bit + Dithering).
    Dither - Wikipedia, the free encyclopedia
    Дизеринг не става покадрово, а като мигат(в двата най-близки нюанса) съседните пиксели. При заливане на екрана с едноцветна заливка, която дисплея не може да изобрази(като цвят), за да се създаде видимост на целевият цвят,
    - при линия с дебелина 1 пиксел цветовете на съседните пиксели се променят през един,
    - при голяма площ, варират цветовете на определени точки (шахматно). Тоест не цялата заливка променя цвета си на най-близките възпроизводими, а в шахматен ред - първо едните в близкият отенък надолу, после другите в близкият отенък нагоре - после обратното.
    Тоест цвета на всеки пиксел се променя покадрово в разнобой със съседните му - при дизеринга яркоста на пиксела се променя в минимални размери.
    Стандартните 8-битови панели, използвани обикновено за LCD телевизори, са способни да представят 256 степени на градация между цветовете.
    10-битовият панел, предлага градация с 1024 оттенъка.
    1.Display Color : 16.7 Mилиона (8-bit)
    2.Display Color : 1.06 Милиарда (8-bit + Dithering)
    3.Display Colors : 1.07 Милиарда (10-bit)
    http://origin.arstechnica.com/news.m..._example01.png
    Четирима от производителите на ТВ, вече обявиха, че ще прилагат технологията за квантови точки в своите телевизори - Vizio, LG, Samsung, Sony. Целта е да разширят цветовото пространство покривано от видеопанелите и да се приближат до стандарта за UltraHD - R.2020. От прочетеното до момента, в най-добрият случай ще покрият 80% от стандарта. Така ще покрият изискванията за 10 бит производство.
    Цитат Първоначално публикувано от donpadre Виж публикацията
    Обработката на сигнала е 10 бита, но видеопанела е 8bit + Dithering
    donpadre одобрява това.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-14 в 12:14.
    #84
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-12-14 в 21:15.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-12-14 в 20:12.
    #86
    Ревюта на модели UltraHD 2014
    На повечето сайтове за "тестове" няма графики и стойности, следователно не са правили калибровка. А без калибровка, за какво да говорим? В някои сайтове, се правят само елементарни замервания http://www.digitalversus.com/tv и изхождайки от тях, правят изводи. Често се стига до парадокси и не съответстват на действителността.
    Важно е да се знае - кой спонсорира този или друг ресурс и разполага на него реклама. Друго - в някои сайтове, телевизорите за ревюто се доставят от официалните представителства(HDTVTest), а това са специално предназначени за целта бройки, които са минали калибрация и щателен качествен контрол. Често, на кашона на тези бройки има стикер, че не са предназначени за продажба.
    Поради горните две - следва да си направите някакви поправки на обективността. Не трябва да се доверявате безусловно на никого, за да си съставите свое мнение за това или онова устройство, следва да го изучите в условията на магазина, а после да сравните с обзорите за него и да стигнете до окончателните резултати.
    Samsung
    Samsung UE-55HU6900 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-48HU7500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU7500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU8200 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU8500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-65HU8500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UN-HU8550 - rtings.com
    Samsung UE-65HU9000TXRU - ixbt.com
    Samsung UE-65HU7500 - hdtvpolska.com
    Samsung UE-xxHU6900 - hdtvpolska.com
    Samsung UE-55HU8500L - hdtvpolska.com
    Samsung UE-50HU6900 - digitalversus.com
    Samsung UN-40HU6950 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UE-55HU7200 - digitalversus.com
    Samsung UE-55HU7500 - digitalversus.com
    Samsung UE-65HU8500 - digitalversus.com
    Samsung UN-65HU7250 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UN-65HU8550 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UN-65HU9000 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UE-55HU9000 - hi-tech.mail.ru
    Samsung UN-HU8550 - CNET
    Samsung UN-HU9000 - CNET
    Samsung UE-65HU8505 - DinSide
    Samsung UE-65HU8500 - hdtelevizija.com
    Samsung UE-HU7500 - audiovideohd.fr
    Samsung UE-50HU6900U – AVmania.cz
    samsung UE-65UH8500 - fullhd.gr
    Samsung UE-65HU7500 - avforums.com
    Samsung UE-55HU7500 - fullhd.gr
    Sony
    Sony KD-55X9005B - hdtvtest.co.uk
    Sony XBR-65X950B - hdtvtest.co.uk
    Sony KD-55X9005B - hdtvpolska.com
    Sony KD-55X8005 - digitalversus.com
    Sony KD-65X9005B - digitalversus.com
    Sony XBR-49X850B - Reviewed.com Televisions
    Sony XBR-55X900B - Reviewed.com Televisions
    Sony XBR-65X950B - Reviewed.com Televisions
    Sony KDL-55X9005B - hi-tech.mail.ru
    Sony XBR-X900B series review - CNET
    Sony KD-65X9005B
    Sony KD-55X8505B - FWD Magazine
    Sony KD-65X90005B - pocket-lint.com
    Sony KD-55X8505B - fullhd.gr
    Panasonic
    Panasonic TX40AX630B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-50AX802B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-55AX902B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-AXR800 - hi-tech.mail.ru
    Panasonic TX-58AX800E – hdtelevizija.com
    Panasonic TX-55AX630 - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-65AX800E - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-65AX900 TX-55AX900 - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-55AX630 - digitalversus.com
    Panasonic TX-L65AX802B - digitalversus.com
    Panasonic TC-65AX800U - Reviewed.com Televisions
    Panasonic TX-55AX902B - digitalversus.com
    Panasonic TC-65AX900U - Reviewed.com Televisions
    Panasonic TX-50AX800E – AVmania.cz
    Panasonic TX-48AX630E - FWD Magazine
    Panasonic TX-50AX802B - pocket-lint.com
    Panasonic TX-48AX630B - avforums.com
    Panasonic TX-55AX902B - avforums.com
    http://www.areadvd.de/tests/high-end...v-tx-65axw804/
    http://www.trustedreviews.com/panaso...50ax802-review
    http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/d...uhd-tv-review/
    http://www.dday.it/redazione/13545/p...care-il-plasma
    http://tweakers.net/reviews/3587/pan...ige-uhdtv.html
    http://www.hdtv.com.pl/forum/panason...sze-sfery.html
    Ревюто е от 11 страници
    Panasonic Viera AX900 Review - De uhdtv die plasma naar de kroon steekt - Inleiding - Review - Reviews - Tweakers
    http://www.soundandvision.com/conten...ra-hdtv-review
    Sharp
    Sharp LC-60UD20 - digitalversus.com
    Sharp LC-60UD27 - Reviewed.com Televisions
    Sharp LC-60UQ10E - hdtvpolska.com
    Sharp LC-70UHD80R - hi-tech.mail.ru
    Sharp LC-UQ17U - CNET
    Sharp LC-60UQ10E - fullhd.gr
    LG
    LG 49UB850V - hdtvtest.co.uk
    LG 65UB980V - hi-tech.mail.ru
    LG 40UB800V - digitalversus.com
    LG 55UB950V - digitalversus.com
    LG 49UB8500 - Reviewed.com Televisions
    LG 55UB950V - pocket-lint.com
    Philips
    Philips 49PUS7809 - hi-tech.mail.ru
    Philips 49PUS7909 - FWD Magazine
    Philips 65PUS9109 - FWD Magazine
    Philips 55PUS7800 - pocket-lint.com
    Toshiba
    Toshiba 65L9400U - Reviewed.com Televisions
    Готовите настройки, дори да са за същия модел и размер, са индивидуални за конкретния панел (телевизор) - особено белия баланс и цветовете. Писано е доста във форума. Може да ги ползвате като основа, за да си направите вашите настройки.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-01-15 в 17:38.
    stanislav77 одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #87
    Е те тава аа, е са е момента, който купува да се начете и да направи избора си.
    Sep 2012
    Видин
    #88
    ....и пак не е лесно ! Например ревютата и мненията за AX900(2) от hdtvtest и digitalversus са повече от полярни!
    #89
    Jan 2015
    #90
    Имам вече сравнително остаряващ модел TV Sony Model No.: KDL-42EX410.
    Как мога да разбера дали той поддържа LCN. Закупих си CAM модул от оператора ми DC Corporation. Инсталирах го на новозакупения втори TV Philips 40PUS6809/12 и там автоматичната подредба на каналите съгласно подаваната такава от оператора работи перфектно. При по-стария TV Sony Model No.: KDL-42EX410 обаче изглежда, че тази функция не се поддържа. Инсталирах CAM модула на този телевизор за проба, сканирам и намирам каналите на оператора, но изглежда мога да ги наредя само ръчно след това. Мислех си да купя втори CAM модул за Sony-то, за да се отърва от второто дистанционно за цифровия приемник и самия приемник и да мога да гледам HD канали, но липсата на въпросната автоматична подредба на каналите засега ме възпира от това решение. Та, поддържа ли моя TV Sony Model No.: KDL-42EX410 функцията "LCN" или не и как бих могъл да преодолея проблема, ако не?
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
