Страница 20 от 99 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Jan 2009
    #286
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Здравейте отново, пак да споделя за прословутата Тошиба Z3030D - общо взето реших да свикна с картината от булсат и без тва гледам много рядко тв. Само дето изкочи "ново двайсе". При телевизионен сигнал на екрана се върти един доста прозрачен, но все пак видим надпис "TOSHIBA". След като вече го видях, всеки път ме дразни все повече и повече - какво е това и знае ли някой как се изключва? Четох книжката (няма на български) но не открих нищо (или не знам конкретния термин)
    Благодаря
    Jan 2009
    #287
    Цитат Първоначално публикувано от brols
    Хм ам всичките страници прочетох и сега на 32-ка съм се орянтирал и .. не видях тук много много предложения и коментари за хитови модели :S Таа моял кажете някои които са с убиистени картини ;0
    И ми кажете къде мога да направя най-добра справка.. тоест къде има най-най голям избор на всички марки и модели за 32-ки ;0 ?? техномаркет сигорно ще кажете но все пак.. да видим МНого благодаря предварително !!!!
    EDIT : Значи попринцип за марка съм се насочил към philips ?? Според мен от прочетеното и информацията която знам са най най-добрите при лсд-тата вмомента ?? прав ли съм или греша ??? Мерси !!
    А и да добавя че искам задължително да е фуллХД
    Благодаря !!!!!!!
    Някой нещо ;( ;( ...
    #288
    PHILIPS 32PFL9603D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038007
    PHILIPS 32PFL7403D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006
    SAMSUNG LE-32A656 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938
    SHARP LC-32X20E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038972
    Jan 2009
    #289
    hristoslav2
    Брат тези моделчета как са .. в смисъл незнам дали си прочел поста ми ама даже единия филупс е хд реди... не е фул ??? а казах че фул е задълже !! нз не че нещо ама имам предвид да не си драснал 4/5 линка на 32-ки е така да има ??? :S
    За пари попринцип не е голямо значение (са от 2 нагоре вече е много според мен за 32-ка но си зависи и от модел и някои неща де ама..) важно е качеството... И знам че тука има мнооого големи "разбирачи" хаха ии се надявам да помагате.. Значи аз търся не какъв да е 32-инчов лсд телевизор а нещо което ще се купи веднъж и няма да съжалявам после.. техниката мноого бързо напредва на сички е ясно това ама все пак искам най доброто да взема към момента Контраста да е мнооого динамичен да се изливат цветовете от екрана.. яркоста също да е наниво.. изобщо уникална перфектна ... картина !!!
  6. Moderator
    Aug 2006
    #290
    "Най-доброто за момента" е много общо понятие. За да преценим кое е най-доброто за ТЕБ е редно да кажеш повече а това как ще го ползваш - с какъв сигнал, от какво разстояние, с каква друга техника...
    Sep 2005
    #291
    Последно преди покупката,защото цените отидоха пак надолу ,има ли някаква разлика междуSony 32W4000 и 32Е4050 освен дизайна?
    Поздрави!
  9. Moderator
    Dec 2005
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от veszxr
    Поздрави!
    Не и не го крият
    Jan 2009
    #293
    Aми от коло 3 метра няклъде За сигнала.. нз все още принципно ще гледам филми от компа предимно че по сателитките качеството щее кофти :S хаха (ако може да препоръчате нещо... ) а за друга техника какво имаш в предвид ?? Ще гледам филми от компа ако това те устройва ???
    Feb 2009
    #294
    Някой беше питал за Панасоник или LG - но никой не е отговорил/писал!
    Аз предпочитам ЛГ поради дизайна, жената /и тя го хареса повече от Панасоника/ и май малко по-високата резолюция от PV8 / 80, въпреки че на ТМ ги пишат и тях че са 1024*768 ???  те май са 1366*768, пък PV8 / 80 - са на 1024*720 - за пореден път грешно инфо от ТМ !!!
    Та моля да ме светне някой - каква би трябвало да е разликата между тези 42-ки ЛГ :
    PG200R - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043537 - http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...play=42PG200R#
    или
    PG3000 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037877 - http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...splay=42PG3000
    Кой е по нов модел пък и за двата пише че звука е настройван от г-н Марк Левинсън, и двата са на 100 херца, пък знам ли вече и какви са им реалните резолюции ?!?!
    Избора ми се влияе и от по-добрият звук, който вади ЛГ-то!
    Преди 2 месеца брат ми си взе PV80P - добър е - наистикжна, от Булсата вади много добра картина /дебел СКАРТ кабел/, с ХДМИ кабел през преходник от ДВИ /преходника ми е от карта ГеФорс 8600 и към нея имаше приложени освен преходника и едни кабелчета, за да може през ХДМИто да се пусне и звук - прави се мост от дъното или отделна звукова карта къв видео картата/ от ГеФорс5200 също е ОК, но го разпознава като 1280/1024 - що така нз?!? Звука го пуснах като на компа сложих един стерео-жак разклонител, и от там един към задните стерео аудио входове на ТВ-то и един към колонките със суб на компа - звука не се разминава, а даже се допълва /някой беше питал за това/.
    И в двата случая ТВ и ПЦ звука не е на нужното ниво за Панасоник/разбирай Техникс/, та предстои покупка на допълнителна техника - двд система/кино или ресийвър  за доозвучаване
    Друг минус - при гледане на булсата има допълнителен паразитен шум от кабелната - тя е за другите тв в къщата и добре че не е задължително да е закачена, ама като е закачена буксата - дразни
  12. Moderator
    Aug 2006
    #295
    Нужно ли е да пуснеш един и същ пост в 10 теми?
    Какво всъщност питаш или казваш с него?
    Feb 2009
    #296
    Ми каква им е разликата и кой да избера от двата при несъществената разлика от 50-60 лв?
    Ми сори че е на две места, ама да не пропусна някой който има мнение и отношение по въпроса!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #297
    Новите плазми на LG от най-ниския до високия клас не струват. Значително по-слабо черно, което принципно е най-голямата сила на плазмата и много по-предразположени към отпечатване и прогаряне. Ако се върнеш из темите в този форум ще видиш как поне 2-ма човека са купили плазма на LG и след няколко дена са я сменили с Панасоник.
    Няма какво да му мислиш - взимай Панасоник.
    Jan 2009
    #298
    Ами аз съм доволен от моя 32ПГ6000. Има отпечатване, но това което ми дава на сд сигнал е повече от задоволително и то при занижени стойности поради разработване. Картина от WD TV e идеална. Звукът според мен е доста добър, има и доста настройки, които липсват при по-скъпи модели. Мисля че на 32 инчовата сцена за 900 кинта по-добро нема -ограничен съм от секцията в хола и все пак минусите са ясни.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #299
    Едно е да си доволен от него за цената му, а друго да се каже, че е хубав. За себе си си прав - влиза ти в секцията, влиза ти в бюждета.
    При 42 инчовите и особео при по-ниския клас нещата са различни. Цената на Панасоник е същата, а дава много повече.
    Jan 2009
    #300
    Ти какво би избрал 32 инча до 1500 лв, което да става за кабелна и естествено спорт? Аз лсд не можах да харесам, което да предава бързи спортове добре, 100-те херца въобще не си вършат работата според мен. Верно е 4е отстъпва на панасоника, но дали черното на ЛГ-то все пак не е по-добро от повечето лсд-та?
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
