Страница 19 от 99 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Dec 2007
    #271
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Цитат Първоначално публикувано от stanislavhdj
    Напълно те подкрепям не че имам шарп (преди имах сони) но абсолютно това е наи-добрата марка на пазара и това го казвам след дълго наблюдение нищо че самсунг имат наи- широката гама евтиното си е евтино не можеш да сравниш А656 с xl8 макар че са с почти еднакви показатели и 140 лв. разлика.
    Колко голямо значение има субективната оценка! Аз лично много сравнявах именно Xl8 със A656 и определено Samsung- а ми хареса много повече като картина и взех него!
    Dec 2007
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от hipopotama
    ами значи SHARP LC-46XL2E е по-добрия вариант така ли ? тоест каква им е разликата м/у този модел и SHARP LC-42XL2E
    освен големината? Днес ще ходя пак до Sharp дано да го имат в наличност LC-46XL2E ако го има направо него ще взема
    Само кабелче за PC-to да препоръчате марка? примерно и от къде мога да го взема HDIM / HDIM ли е най-добре?
    Задължително за този модел трябва да ползваш цифрова връзка! Според характеристиките му не поддъжа native през D-SUB!
    Разрешение на сигнала от ПК (60 Нц, чрез D-Sub) VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) WXGA(1280/1360x768) SXGA(1280x1024)
    Между другото няколко човека виждат голям зор при връзката на Sharp със PC, така че ако това ти е приоритет пробвай ако можеш ( и компютъра ти е лаптоп естествено ) - как се справя телевизора с тази задача!
    Dec 2008
    #273
    А656 е samusng-a а другия какъв е ?
    Dec 2007
    #274
    http://www.sharpbg.com/index.php?sea...ng=XL8&x=0&y=0
    Sharp!
    Dec 2008
    #275
    И как им правиш тия сравнения? Че аз ги гледам гледам и всички почти еднавки ми изглеждат за първи път ще имам може би заради това не намирам разлики...
    Dec 2007
    #276
    Както писах по нагоре - чисто субективно! Правиш опит да настроиш по един и същ начин двата телевизора и искаш да ти пуснат HD и SD и гледаш резултата.За мен резултата от A656 беше по добър! Имах късмет че в TМ ги бяха сложили един до друг и набарах един разбран консултант, който му беше скучно нещо и му се приказваше, а и му беше интересно да се разбъзика малко техниката! Излишно е да ти казвам че нямаше много клиенти в магазина и беше доста спокойно!
  9. Moderator
    Aug 2006
    #277
    hipopotama, с какво ще пускаш филми на него? Какви изходи има? Към какво друго ще го закачаш сега и в близкото бъдеще?
    Мисли сега, че после ще е късно.
    Dec 2008
    #278
    ами мисля от PC-to главно да си гледам филмчета Нали действва като player на HD , bly ray т.н. ???
    изхода на видеото е HDIM ATI RADEON 3600 512/128 bita ddr 3 в близкото бъдеще най-вероятно кабеларка ама не е бул сат ком защото е далавера... от сигурно 6-7 години не съм плащал и да попитам има ли някакви машинарики който се вклучват за да изчистват синала на кабеларката То до колкото разбрах от вашия форум трябва да е цифров сигнала за да дава гладко ,а не аналогов или там квото е... по добре ли е да ползвам нещо друго за player освен pc-to
    Dec 2008
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Много ми е интересно как си ги сравнявал като в ТМ няма xl8
  12. Moderator
    Aug 2006
    #280
    С този компютър няма да имаш проблеми да подкараш пълната резолюия на Шарпа. Ще ползваш кабел HDMI-HDMI.
    Аз бих ти препоръчал вместо компютър да ползваш HD плеър, но зависи къде ти е компютъра и дали имаш лесен достъп до него да го управляваш докато гледаш телевизора.
    Удобството от отделния плеър е доста голямо и мисля, че един такъв телевизор заслужава да се поглези
    Dec 2008
    #281
    ехе за момента ще е със pc-to а каква е дължината на кабелите? Днес ще ходя за шарпа дано го имат в наличност DVD-r добре ли излизат на LCD-to И ако може някоя марка за кабелче да ми кажете а ако ми е къс да взема 2 HDIM HDIM и с някаккъв преходник да ги свържа примерно единя е 3 метра + 3 = 6
  15. Moderator
    Aug 2006
    #282
    Ти си премери колко кабел ти трябва като гледай да не е над 5 метра. Принципно има и 10 и 15 метра, но там вече има риск с по-евтин кабел. Иначе до 5 метра може да вземеш и по-евтина марка.
    DVD-та излизат идеално на ТОВА LCD. Все пак е хубаво да имаш поне 3 метра от екрана, че все пак са с ниска резолюция филмите от DVD-R.
    Dec 2008
    #283
    3 метра ги имам мерси много айде ще ходя да видя шарпчето и най-вероятно ще го взема ще го закача на стената... след време ще взема ресивър и кулони та стаята ще се напълни с техника ама... кво да се прави важна е идеята м/у какви са му недостатаците на LC-46XL2E
  17. Moderator
    Aug 2006
    #284
    Недостатък му е малкия ъгъл на виждане. Прецени откъде ще го гледаш защото ако го закачиш на стената няма да можеш да го завърташ. Иначе е хубаво, че стойката се върти и ако не го закачиш на стената ще може леко да го завърташ, че да не губи картината качеството си.
    Гледай за изгорели пиксели и неравномерна подсветка като взимаш бройката.
    Dec 2008
    #285
    с просто око виждат ли се изгорялите пиксели защото въм виждал хора със липа обикалят и гледат../ А подсветка... тоест неравномерно черно като петна примерно?
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
