Страница 53 от 99 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
  1. Moderator
    Aug 2006
    #781
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Кой точно кабел? От компютъра до усилвателя или до самите колони?
    Jun 2009
    #782
    До колоните. Трябва ми поне 9м. кабел за най-отдалечената колона.
    Jul 2009
    #783
    Здравейте приятели,
    Като че ли ми дойде и на мен времето да пазаря LCD
    Размера на който съм се спрял е 40-42"
    От прочетеното от последните странички на темата се ориентирах към тези два модела:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
    http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09052292#
    Моля за съвет за избор между двата или някой друг модел в този ценови диапазон
  5. Moderator
    Aug 2006
    #784
    Виж, и двата са много добри модели. Трудно може да се каже кой от свата е по-добрия избор. Щом си стигнал да избираш между тези 2 е най-добреда ги видиш наживо и да решиш емоционално на място.
    Feb 2006
    #785
    Благодаря за пожеланията.Телевизорът наистина е перфектен.
    Всъщност ,преди година,моя кумец си взе SHARP LC-46X20E,така че изобщо не се двоумих при тази оферта.Макар,че не съм мислил да купувам ТВ.Още тогава направихме прост сравнение - на едно и също ДВД пускахме рекламен клип и моята плазма се издъни много яко.Градиентни заливки,липса на контраст и т.н.
    X20 е със страхотно ниво на черното,практически в тъмните зони е абсолютно черно.Цветовете са много по-правилни и естествени,телесните тонове са истинска красота.Липсва пикселизация и размазване.За бързите сцени няма да говоря,но според мен по-сериозният тест при повечето ЛСД-та е в бавните .При новини или публицистични предавания,бавните движения на говорители или водещи,са свързани с размазване. X20 е перфектен при този,на пръв поглед, елементарен тест.
    Изключително добре са представя при филмите.Кинематографично и естествено предаване,без тази изкуствена острота и пресилени цветове,като при повечето ЛСд-та.
    Пуснах му един Blu-Ray от РС-то/никаква грижа при свързването,веднага си определи 1920 на 1080р/,последният филм за Индияна Джоунс,нямам думи.
    Горещо го препоръчвам.
    А иначе,какво толкова не му харесвате на шкафа.Специална поръчка,3см. МДФ плот,подсилен и уребрен,тежи около 60кг.
    Може и да го сменя,колко му е?!
  7. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #786
    Здравейте! Благодаря за бързите отговори, но...
    провери дали проблема не е в настройките на телевизора/заради HDMI CEC протокола/
    погледни SPEAKERS-в какво положение са като настройка в менюто-постави ги на АВТОМАТИЧНО
    в менюто си нямам тава настройка SPEAKERS!
    Трябва да избереш HDMI Audio.
    Къде да избера тази опция?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #787
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan19
    Някъде в настройките на лаптопа.
    Oct 2002
    #788
    Имам един конкретен въпрос към по запознатите
    Търся game TV LCD 1080p с възможно най-нисък input lag
    Благодаря
    #789
    Цитат Първоначално публикувано от Redeemer
    Благодаря
    Вземаш лаптопа или игровата конзола и тестваш на място в магазина
    всички телевизори имат режим -GAME в настройките /който изключва всички подобрители на картината -именно те забавят обработката на видеосигнала/избягвай Sony W5500 имат голям лаг 55мс
  12. Junior Member
    Jul 2009
    #790
    Здравейте!Търся си телевизор за спалнята 26 инча с DVB-T/C тунери за цена окло 700 лв,какво ще ми препоръчате!
    #791
    Цитат Първоначално публикувано от ico_3
    PHILIPS 26PFL3404 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053462
    SAMSUNG LE-22B541 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053402
    SONY KDL-26U4000 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09043200
    Dec 2007
    #792
    колеги имам странен проблем с телевизора ,който закупих само преди месец.Започна странно леко и доста досадно бучене ,жужене на звука.. излизащ от кутията на LCD-то.Предполагам проблема е от някой транзистор на самата платка .Телевизора е Philips 37 ".Чува се след появаването на картина при включване.На какво може да се дължи това?
    #793
    Цитат Първоначално публикувано от stan4opan4o
    вероятно е от захранването-занеси го в сервиза
  17. Тук е от
    Sep 2005
    #794
    Цитат Първоначално публикувано от nikolai64
    Здравейте ! Нов съм и реших да драсна няколко реда за инфо на телевизора,който си купих LG 37LH5000 ! Инфото е най-вече за вградения плеър в него ,който освен снимки и музика,възпроизвежда почти всички известни видео файлове ,дори и тези с резолюция FULL HD
    (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
    Видео формат
    DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC
    Звуков формат
    AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM (без DTS)
    Само трябва да имате външен хард и да си конвертнете видеото ,ако е с DTS аудио .
    БГ субтитри чете ли - не стават ли на чавки?
    Jul 2009
    #795
    Цитат Първоначално публикувано от Yavor Yankov
    това е LG субтитрите си излизат на БГ без проблеми. И това не е само за LH500 същоот го имат LH2000, LH3000, LH4000, LF2510, LG2100 на тези съм го пробвал и става
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
