Резултати от 1 до 7 от общо 7
Нивото на сигнала на кабелната
  1. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Здравейте.
    Имам следното питане. Нямам проблем с приемането на програмите по аналоговия сигнал.Сигналът е добър /"силен"/ и картината е добра. Обаче от дигиталния сигнал не се хващат някои групи честоти. Т.е на цифровия сигнал не излизат всички програми,обявени от оператора /не става въпрос само за платените/. Възможно ли е такова обяснение,че причина за това е високото ниво на сигнала /"силен" сигнал/ в моята точка и той трябва да се подтисне за да се появат липсващите честоти?
    Благодаря за огговора ви!
    Jun 2004
    Re: Нивото на сигнала на кабелната
    Според мен проблемът ако е в силния сигнал, би било редно да не се хващат всички цифрови, а не само някои. Те са разположени доста "гъсто" и мисля че е невъзможно да бъдат с различен по сила сигнал, в смисъл, че не може за някои от тях сигналът да и ОК, пък за други силен/слаб. Да не би проблемът да е в ползването на друг DVB-C тунер, различен от предлагания от оператора?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Здравейте.
    Не, не е възможно да е от силен сигнал. Програмите, които не приемаш от едни и същи пакети ли са или от различни? Ако са цели пакети, на кои честоти са? Имаш ли допълнителен усилвател в къщи?
  5. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Ползвам декодер или set top box /не знам правилното му наименование/ HE@D DIGITAL SD7200 закупен от кабелния оператор. Не си спомням всичките честоти,но имаше 835 850 841 690?... QAM 126,258.....Допълнителен усилвател нямам...
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ползвам декодер или set up box /не знам правилното му наименование/ HE@D DIGITAL закупен от кабелния оператор. Не си спомням всичките честоти,но имаше 835 850 660?... QAM 126,258.....Допълнителен усилвател нямам...
    При това положение най-вероятно причината е в тунера на самия Set Top Box.
  7. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Интересно е, че след влючването на един ТАP -12 db , за да запазя постоянно включен и аналоговия вход на кабела, се появи още един пакет честоти, но не и останалите...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Интересно е, че след влючването на един ТАВ, за да запазя постоянно включен и аналоговия вход на кабела, се появи още един пакет честоти, но не и останалите...
    Това е наистина странно. Минава ми в главата следната идея - тунера на SetTopBoxa има проблем с нивата на сигнала и забива на някои честоти. Опитай следното: На пътя на сигнала за него сложи един TapOff с по-голямо затихване - примерно 12 или 16, а директния изход затапи с тапа 75ома. И пиши какво става.
  1. LG 47 LA620 - изчезват каналите от кабелната!
    От ilhanbg във форум LG телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 18-03-24, 21:10
  2. цифров сигнал по кабелната телевизия
    От naskofitnesa във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 16
    Последно: 23-09-13, 22:19
  3. Проблем с телевизора/кабелната
    От geraldo във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 26-06-10, 12:08
  4. Изчезва сигнала от микрофона
    От taralion във форум Windows
    Последно: 07-03-10, 18:48
  5. Отговори: 4
    Последно: 20-07-09, 16:25
