Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 120 от 443 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Feb 2009
    #1786
    А дали ще вкарат и 32 инчовия?
    Mar 2009
    #1787
    като недостатъци
    пишат че катрината на била мека , звука му бил лош, а дистанционното отвратително .
    http://www.whathifi.com/Review/LG-42LH7000/
    #1788
    Цитат Първоначално публикувано от tsanko
    Според мен няма да се прикрати. Като го ъпдейтнеш ще кажеш ли какво се е променило?
    Ъпдейтнах софта,качеството на SD сигнала се подобри като цяло,но всичко останало си е същото,за USB няма промяна-няма суб. няма HD
    Ще чакаме следващия ъпдейт май......
    #1789
    Цитат Първоначално публикувано от Fujifen
    Споко- на всеки месец има нов ъпдейт на сайта-ще оправят нещата
    виж дали нямаш промени в менюто-повече опции-настройки
    Feb 2009
    #1790
    Мххх ако СД се е подобрило тогава да взема и аз да си взема един... При по-динамичните сцени има ли промяна в картината? И дразни ли чак толкова много? И също така никой не ми отговори дали може да се гледа през USB-то от твърд диск
  7. Junior Member
    #1791
    Дано да оправят нещата.В менюто не видях допълнителни екстри,може би има подобрение само в картината.... Имам още един въпрос-ако го ъпдейтвам постоянно няма ли да се запълни паметта на тв то или като го ъпдейтвам маха стария и инсталира новия софт?
    SD сигнала наистина се подобри,мен лично не ме дразни замазването на по-динамичните сцени,мисля че и там има малко подобрение.Почти съм сигурен че няма да тръгнат филмите от външен HDD
    Feb 2009
    #1792
    Дано да оправят нещата.В менюто не видях допълнителни екстри,може би има подобрение само в картината.... Имам още един въпрос-ако го ъпдейтвам постоянно няма ли да се запълни паметта на тв то или като го ъпдейтвам маха стария и инсталира новия софт?SD сигнала наистина се подобри,мен лично не ме дразни замазването на по-динамичните сцени,мисля че и там има малко подобрение.Почти съм сигурен че няма да тръгнат филмите от външен HDD
    Според мен само кърпи дупки в стария софт и поправя грешки. Няма опасност да му се запълни памета А найстина ли го има размазването или е незабележимо? Като ида в магазина ще ги помоля за свържем един хард и да проверим дали ще го разпознае.
  10. Junior Member
    #1793
    замазването почти не се усеща ако гледаш на нормалното разстояние,ако си по близо тогава се забелязва иначе не дразни, а за виншния хард-пробвай на място и сподели резултата
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1794
    Сигурни ли сте, че изобщо този телевизор ще поддържа HD? Поддръжката на тези формати изисква първо необходимия хардуер. Ето Самсунг например са разработили изцяло нов чип, който поема това декодиране във В моделите. Чак след това идва софтуера, който да използва наличния хардуер.
  12. Junior Member
    #1795
    аз лично няма представа
    Feb 2009
    #1796
    На http://www.p4c.philips.com/files/3/3...12_pss_aen.pdf пише:
    Multimedia Applications
    •Multimedia connections: USB
    •Playback Formats: MP3, LPCM, JPEG Still pictures, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC
    #1797
    Когато се инсталира новият се премахва старият фърмуер-така че няма как да се препълни
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1798
    Това по принцип нищо не значи. Хубаво е, че поддържа H.264, но дали и във mkv контейнер, в който са 99% от филмите? Дали поддържа и видео във висока резолюция с тази компресия? Дали при по-висок битрейт няма да накъсва? Това са важните неща и трябва да се изтестват на практика.
  17. Тук е от
    Feb 2009
    #1799
    Мисля, че Fujifen е тествал и каза, че се справя с такива филми. Обаче един филм с добро качество е около 8гб, което означава, че ти трябва такава флашка(ако не и по голяма). Много хубаво ще е ако филмите могат да се гледат от хард.
    Apr 2009
    #1800
    Имам колебания между два 32":
    LCD Philips 32PFL7403D /3ms, Screen type: LCD WXGA Active matrix TFT, 1366х768p, 100 Hz, HD Natural Motion, USB само снимки и музика/ и
    32PFL5604Н /5ms, Screen type: LCD Full HD W-UXGA Active matrix, 1920х1080p, USB снимки, музика и филми/.
    Разликите основно са явно в матриците, време за реакция и резолюцията на панела. Цените са почти еднакви. Ще използвам телевизира най-вече за гледане на SD от Булсатком и от време на време някое филмче от арената.
    Моля ви посъвейтвейте ме кое е по-добро за моята цел, предвид горните разлики.
    Благодаря предварително!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
