Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 203 от 443 ПърваПърва ... 153193201202203204205213253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,031 до 3,045 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #3031
    Цитат Първоначално публикувано от bossy
    бях се спряла на 2 модела Philips 37PFL 8040 и Sony KDL-37W5500, може и да са 40"
    искаше ми се някой да ми обясни коя от 2те марки да избера и защо, тъй като спецификациите им са почти еднакви (или поне на мен така ми изглежда
    определено съм тип gamer и ми се иска да се възползвам и да прибавя PS3. за тази ми прищявка LCD-то трябва ли времето за реакция да е колкото се може по малко??
    Виждала съм у приятели, които имат подобни телевизори, примерно като гледат футбол и след топката остава една сянка, предполагам, че това е, защото са им по стари моделите или при всички телевизори е така?
    Привет bossy
    двата модела си имат своите плюсове и минуси
    Philips 42PFL8404 e с матрица S-IPS-това ще рече че има отлични цветове ,малък input lag/важно при игри/ и голям зритерен ъгъл ,но слаб контраст/черното му сивее/
    на SD/телевизионен сигнал/ и HD се справя отлично
    докато модела SONY 37W5500 e с матрица на AUO и кой знае защо от Сони не са му оправили настройките и картината е ужасна с размазани цветове /проблема не е в матрицата/-не ти го препоръчвам
    затова обърни внимание на неговият 40" вариант SONY 40W5500
    SONY 40W5500 е с матрица S-PVA - много добър контраст/черно/ и добри цветове - 2" по-малък и има по-голям лаг 33-50мс
    на SD/телевизионен сигнал/ се справя добре - на HD се справя много добре
    и Сони и Филипс използват само матови панели-така се избягват дразнещите отражения по дисплея от светлинни източници пред и около телевизора
    това което си забелязала на телевизорите на приятелите ти -вече почти го няма в моделите 2008 и 2009г /повечето хора не го забелязват/
    Jun 2009
    #3032
    Много благодаря на всички, които се отзоваха!
    Предполагам, че ще се спра на 42" Philips
    Jun 2009
    #3033
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    philips_fan,при мен сервизното меню изглежда така:
    hardware info
    operation hours-тук са отработените часове
    errors
    reset error buffer
    alignments
    dealer options
    options и още няколко под тях,но наблягам ти специално на options-като влезеш,после иди на display,след това на screen-тук на първия ред ти показват номера на матрицата,а под него модела,производителя и размера в инчове на дисплея
    Мерси harvi5,
    Ето ги данните:
    161
    LCD AUO HW02 V9 37"
    Ще разтълкуваш ли?
    И още дин въпрос - при теб има ли опция за 4:3 формат на картината?
    Jun 2009
    #3034
    Цитат Първоначално публикувано от georgilsfc
    Здравей GOLD, за да научиш отговорите на всички твои въпроси започни да четеш темата от начлото и или поне от средата. Относнно свързването на телевизора с компютъра чети тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35398.0.html
    Четох малко и колкото повече става толкова по се обърквам. За това, кеото съм написал уж че искам което може би всеки 2ри го има какво бихте ми препоръчали. Да си говорим направо с линкове и с модели защото скоро отивма и го вземам. Немога да умувам с месеци.
    Jun 2009
    #3035
    Цитат Първоначално публикувано от G0ld
    Виж тези, но първо сериозно си помисли дали наистина искаш само 32". Казвам го защото преди месец и аз бях пред дилемата с ново тв. Тогава хората от форума казваха взимай колкото може по-голям, ама аз не и си взех 37". Месец по-късно ми е ужасно малък. А колкото до моделите, които ти препоръчвам :
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052891, http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052368, http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052400 Не съм ти препоръчал Самсунг, защото там ти трябва спец при избора. Ако уцелиш на бройка ще си много доволен, ако не отиваш в сервиза . Доста бройки Самсунг има по сервизите.
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #3036
    Може ли някой да каже до колко е съществена разликата м/у V-real pro 3 и V-real 4 при Панасоник плазма тв.,тъй като S10 е с V-real pro 3 а в С10 ,Х10 ,G10 е V-real4 което ми се струва странно имайки предвид че,С10 и Х10 сериите са по нисък клас от S10 ?Също така м/у резолюция при движение 900 и 1080 линии колко е видима разликата и кога ?
    #3037
    Цитат Първоначално публикувано от philips_fan
    Ето ги данните:
    161 LCD AUO HW02 V9 37"
    Ще разтълкуваш ли?
    161 LCD AUO HW02 V9 37" - матрица AUO T370HW02 Vx
    http://auo.com/auoDEV/products.php?s...165&items_id=8
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    едва ли някой може да каже от съфорумците
    никой не е запознат с параметрите на процесора и разликата м/у V-real pro 3 и V-real 4 при Панасоник
    може само да предполагаме че е повишена производителноста -попитай Панасоник-България
    официална страница на Панасоник България
    http://www.panasonic.bg/index_bg.html
    Тел: (2) 9421 141 Факс: 2 9421 241 E-mail: info@panasonic.bg
  10. Moderator
    Aug 2006
    #3038
    S10 е със Vreal Pro 3; X10, C10 са с Vreal 4, a G10 е със Vreal Pro 4.
    Принципно разлика има, но въпроса е доколко е усезаема. Разликата е във качеството на скалиране и обработка на сигнала, но дори и при Vreal Pro 4 тя не е съвършена.
    Разликата между 900 и 1080 линии motion resolution не е осезаема.
  11. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3039
    Цитат Първоначално публикувано от mechomm
    .... но първо сериозно си помисли дали наистина искаш само 32". Казвам го защото преди месец и аз бях пред дилемата с ново тв. Тогава хората от форума казваха взимай колкото може по-голям, ама аз не и си взех 37". Месец по-късно ми е ужасно малък...
    Привет, mechomm :-)
    Винаги можеш да поправиш стореното, когато събереш средства. Ако приемаш съвети - продай телевизора, още докато е в гаранция, колкото може по-скоро. Причината "защото искам да си купя по-голям диагонал" винаги върши работа на потенциалните купувачи, тъй като те са се насочили ТОЧНО към този тип диагонал (в случая 37 инча), най-вече по финансови (но може и по други) причини. В техните уши твоят аргумент звучи като: "Телевизорът е перфектен, просто искам и мога да си позволя по-голям".
    Което, всъщност, ще е самата истина.
    Вярно, че ще загубиш част от средствата, които си вложил. При тази техника е така:-) Всяко нещо си има цена. Но крайният резултат вероятно ще те удовлетвори. :-)
    Ако пожелаеш и имаш възможност да послушаш съвета ми - успех в новия избор!
    Само за пример, до няколко месеца аз ще продавам моята 52-инчова Toshiba, чиито единствени 2 недостатъка са:
    1. Искам по-голям диагонал;
    2. Няма DVB-C тунер. (което май не е голям недостатък, щото има чудесни цифрови приемници с HDMI изходи).
    Та така...
    Nov 2008
    #3040
    Мерси harvi5,
    Ето ги данните:
    161
    LCD AUO HW02 V9 37"
    Ще разтълкуваш ли?
    Здравей philips_fan,от това което пишеш става ясно,че твоя Филипс и моя/8- ма серия/са с една и съща матрица на AUO : A-MVA ! Качествата и я нареждат някъде в средата на класацията на матрици.Между впрочем ми прави впечатление,че 37-инчовите модели на много производители/Sony,Samsung/са също с такива матрици.И вече от 40-инча нагоре слагат S-PVA/ Sony,Samsung/,за която се твърди,че е с най-доброто черно,докато Филипс слагат на 42-инча S-IPS.Любопитен съм по-знаещите съфорумци как ще коментират този факт.Като оставим дизайна настрана излиза,че м/у 8-ма и 9-та 37-инч.версия на Филипс разликите са основно в процесорите-Perfect Pixel HD Engine/във 9/ срещу Pixel Precise HD/във 8/,откъдето идва и по-доброто време за реакция,WI-FI Net TV и може би по-добри настройки на картината.За 4:3 формата на картината няма го буквално изписан в опциите,но направи следното-влез в настройки>картина>режим автоформат>избери авто мащабиране и после по-горе във формат на картината избери автоформат!Това е - всичко ще го гледаш във 4:3 формат.
    #3041
    Samsung- слагат преобладаващо свои матрици в размери 32",40"
    http://www.samsung.com/global/busine...02&fmly_id=607
    в 37" слагат AUO
    http://auo.com/auoDEV/products.php?s...ems&items_id=8
    в 46" слагат CMO и свои
    http://www.cmo.com.tw/opencms/cmo/pr...v/?__locale=en
    в 52" слагат /вероятно CMO/като ходите в техномаркет погледнете страничният етикет и пишете какво е означението
    това са официалните спесификации Samsung:
    нативен контраст
    32В55* - 8000:1
    37В55* - 8000:1
    40В55* - 4000:1
    46В55* - 5000:1
    32В65* - 8000:1
    37В65* - 8000:1
    40В65* - 8000:1
    46В65* - 5000:1
    55В65* - 8000:1
    40В62* - 4000:1
    46В62* - 5000:1
    52В62* - 5000:1
    40В75* - 4000:1
    46В75* - 4000:1
    52В75* - 4000:1
    забележете че контраста в серии В62* и В65* се различава / в полза на В65*/-в какво се състои разликата в контраста-мога само да гадая-/различни типове и производители /В65* с S-PVA
    противно на логиката в В75*-се забелязва някакво отстъпление спрямо В65*-/логично е контраста да е по-висок в В75*/вероятно е СМО
    PHILIPS -тази година слагат LGDisplay-SIPS,AUO-AMVA,Sharp-ASV -/в модела 56PFL9954H/
    в 37" слагат AUO-AMVA
    в 42" слагат S-IPS /2008г-AUO-AMVA/
    има разлика е в шаситата-в 9-та и 8-ма серия -тазгодишните са производни на миналогодишните с някои допълнения-които липсват в 7-ма серия
    в 9-та серия шаси Q549.2E - производно на Q529/2008г/
    Основните отличия от Q529/шаси 2008г/ сe свеждат до наличието на функция Net TV ,нов интерфейс за условен достъп CI+,интерфейс MiniPCI (опционално може да стои модул WiFi)
    Perfect Pixel HD Engine. старото название. Реално, исползва нов видеопостпроцессор PNX5120. Дава нови видеоподобрители, напр. Perfect Contrast
    7404, 8404-(шасси Q548.1E - производно от Q543.1E /2008г/
    Главното различие с предишното шаси Q543 - наличие PNX5100 Video Back-End Processor. Модел Roadrunner (8000 серия) оборудовани с AmbiLight.
    Възможност за въспроизвеждане по USB и LAN на видеофайлове в формат MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, AVI (MP4S, mp4v, MP4V, XVID), H.264/MPEG-4 AVC.
    От Q549 се отличава с отсътствие на един HDMI вход,порт LAN в 7-а серия и процессор отговарящ за локалният контраст.
    Jun 2009
    #3042
    Каква ви е оценката за този самсунг? И защо тук е с 1000 лв по евтин от техномаркет?
    http://www.emall.bg/gpTabMain.jsf?pr...0&firstRow=140
  16. Moderator
    Aug 2006
    #3043
    Цитат Първоначално публикувано от kameti
    Защото на тази цена беше миналата седмица в ТМ и тия не са я коригирали. Този модел е изчерпан и те едва ли го имат наличен.
    Ако го имат и е на тази цена и не е дефектен го взимай.
    Jun 2006
    #3044
    а горепосоченият сайт също ли е на техномаркет?
    Jun 2009
    #3045
    Лазарус, а какъв ще ми препоръчаш в рамките на 42- 16 инча пак под 2000 лв?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
