Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 318 от 443 ПърваПърва ... 268308316317318319320328368 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,756 до 4,770 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Sep 2009
    #4756
    Цитат Първоначално публикувано от stanyk
    ... SAMSUNG LE-37B650.
    Основно ме интересува, след свързване към интернет, дали и какво може да се достъпва от телевизора през тази екстра Media@2.0
    На този въпрос намерих отговора, остава ми питането за DLNA и въобще има ли вграден Wireless или трябва да се закупи отделн дивайс, за да се вързвам към телевизора.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #4757
    Трябва ти отделен адаптер. Какво точно те интересува за DLNA?
    Sep 2009
    #4758
    Интересува ме, ако си взема адаптора, какво ще мога да плейвам от лаптопа си на телевизора, само снимки или DivX филми ?
    Също ме интересува от USB филмите със субтитрите ли се плейват ?
    И още един въпрос, NET TV на Philips с повече канали ли е от 3-те канала на SAMSUNG ?
    И последно, как мога да видя каква е матрицата на SAMSUNG ?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #4759
    Ще можеш да плейваш почти всичко от компютъра, включително и HD филми със субтитри.
    От USB също може да плейваш със субтитри.
    Матрицата може да разбереш като погледнеш кода на стикера на самия панел през решетката от задната страна на телевизора.
    Feb 2006
    #4760
    Panasonic 50V10E /вляво/ в сравнениe с Sony 52W5500/вдясно/
    На равномерeн фон се виждат градации на полутонове /в ъглите горе/
    [img width=800 height=479]http://i077.radikal.ru/0909/6d/62656d653a18.jpg[/img]
    [img width=800 height=479]http://s54.radikal.ru/i143/0909/01/f7505012e141.jpg[/img]
    При панасоника няма плавност в цветовите преходи. В панасоник при градиентни преходи от син до светло-син се виждат границите на тези цветови преходи. Ето подчертано с линии, където се виждат тези груби преходи:
    Това е един от основните проблеми на плазмите-градиентни преходи.Видни са дори и в най-новите модели,както имах възможност да споделя преди повече от месец.
    Другият е липсата на каквато и да е достоверност на бялото.
    Каквито и рекламни стикери да залепят,картината практически е еднотипна на моделите от преди 2 или дори 3 години.
    #4761
    Към днешна дата кой е най-добрия модел 40' - 42' LCD телевизор до цена от 1800 лв.?
    Важното в модела е единственно и само високото качество на картината при HD/SD без никакви екстри (плеъри и тем подобни).
    Търси се максимална детайлност,острота, дълбочина на черното и плавност при движението.
    Напоследък виждам в доста по-ниски модели като, че ли по-добра картина. Дали има такова нещо?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #4762
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    Аз пък вече се съмнявам, че имаш каквито и да са наблюдения върху плазмите от последните 2-3 години.
    Не мога да коментирам горните снимки, но аз лично ползвам за тест началните кадри на всяка серия от поредицата Planet Earth. Там много добре се вижда има ли проблем с преливките и color banding. При моделите на Панасоник с V-real PRO 3 нагоре този проблем е изчистен и не отстъпва дори на разните LCD със 17 битов процесинг или 10 битови матрици.
    За бялото също не си прав - докато D65 /6500K/ е стандарт за "достоверност" за бялото плазмите си го постигат идеално. Дори в новите модели на Панасоник вече има и настройки на бялото в потребителското меню. Който обаче го влече "искрящо" бяло от порядъка на 10000-11000К може да му се радва на което и да е LCD. В крайна сметка зрението си е ваше и всеки сам си преценява каква боза да гледа на екрана си.
    #4763
    Цитат Първоначално публикувано от JulianaV
    Здравейте. Решила съм да си закупя LCD телевизор ,но моите познания в тази област са много слаби. След известно проучване се спрях на тези два модела - LG 32LF2510 или PHILIPS 32PFL5404/H. Телевизорът ще е свързан с кабелна телевизия . Бюджета ми е до 1000 лв. Ще гледам предимно телевизия и филми от компа. Надявам се на вашата помощ. Благодаря предварително.
    32LF2510 Но с текущият фърмуер не подхожда за монитор. За HD филми става.
    Защо? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15999:9#9
    Минимално може да вземеш LH5000 за тази цел.
    Плюс само 2 HDMI входа. Няма други отличия спрямо LH3000.
    LH3000 като монитор
    [img width=800 height=450]http://i049.radikal.ru/0909/da/840c833b41b0.png[/img]
    [img width=800 height=450]http://i048.radikal.ru/0909/dd/82a25cbe9384.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://i063.radikal.ru/0909/80/43d0b7dd5156.jpg[/img]
    PHILIPS 32PFL5404/H е горе долу негов аналог -малко по-добре се справя на SD сигнал -разбирай телевизия
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4764
    Май всички производители на LCD TV ще преминат на Crystal Clear (гланцови) панели. След SAMSUNG ,TOSHIBA ,SHARP сега и на LG новата серия SL8000 вече е яко гланцирана и с 150 000:1 динамичен контраст ?!?!?!? Един минус за плазмите по-малко , по показателя "отражение" се изравняват с LCD.
    May 2009
    #4765
    За снимките по-горе. Никой не коментира обаче замазаната картина на LCD-то( втора снимка ) както и неоновия сняг( 1-ва снимка в ляво ).
    Проблема с градациите най-вероятно е от ниско качество на сигнала и наличието на мажещи "екстри" при сонито, които замазват мазгоча.
    Аз предпочитам реалността пред бонбонените, неонови и замазани fake - ове. Факт е че дори и продажниците от CNET не оспорват царете на пазара: ТУКА
  13. Moderator
    Aug 2006
    #4766
    Цитат Първоначално публикувано от LCD???
    Да, те намерили какво да снимат. Все едно не мога да извадя 100 снимки на LCD панели с облаци, дебели линии и светещи ъгли.
    Feb 2006
    #4767
    24 сентября, 2009
    ЖК-панели: рост по всем фронтам. Плазма отстает
    Мировые продажи ЖК-панелей с диагональю от 10 дюймов по итогам второго квартала 2009 г. выросли до 130 млн штук, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с первым кварталом 2009 г. продажи выросли на 42%, сообщает DisplaySearch.
    Выручка производителей по сравнению с первым кварталом 2009 г. выросла на 51%. Это произошло вследствие повышения отпускных цен. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 29% до $15 млрд.
    Квартальные продажи увеличились во всех ключевых сегментах. Поставки ЖК-панелей для мониторов выросли на 36%, ноутбуков — 45%, нетбуков — 88%, телевизоров — 42%. По сравнению с прошлым годом поставки ЖК-панелей для телевизоров увеличились на 40%, для коммерческих дисплеев (для общественных мест) — на 96%. Поставки дисплеев для ноутбуков (без учета малогабаритных моделей) за год сократились на 11%.
    По данным опроса, проведенного специалистами DisplaySearch среди производителей панелей, в настоящий момент компании наращивают производственные мощности и в третьем квартале 2009 г. планирует реализовать 152,8 млн панелей, на 18% больше по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом. В случае, если данную цель удастся достигнуть, выручка поставщиков увеличится квартал к кварталу на 32%.
    В третьем квартале 2009 г. производители панелей планируют реализовать на 19% больше панелей для ЖК-телевизоров, чем во втором квартале, на 30% больше панелей для ноутбуков и на 6% панелей больше для ЖК-мониторов.
    По итогам апреля-июня 2009 г. крупнейшим поставщиком ЖК-панелей размером более 10 дюймов стала компания Samsung, выручка которой от данной деятельности составила $4,2 млрд. Доля компании в денежном выражении составила 27,8%. Компания LG продала панелей на сумму в $3,7 млрд, получила долю рынка в денежном выражении 25% и второе место. На третьем месте — тайваньская AU Optronics. Эта компания получила $2,3 млрд и заняла 15,7% рынка. На корейских производителей панелей во 2-м квартале 2009 г. пришлось 49,8% всех поставок в численном выражении.
    Компания Samsung стала крупнейшим поставщиком панелей для телевизоров и коммерческих дисплеев, в то время как LG — для ноутбуков. Несмотря на первенство Samsung по выручке, по числу поставленных панелей первое место заняла компания LG.
    По словам вице-президента DisplaySearch Дэвида Хси (David Hsieh), ожидается, что в третьем квартале 2009 г. производственные мощности поставщиков будут работать на 87% от своей максимума. Однако производителям стоит внимательно следить за складскими запасами поставщиков, чтобы не выйти на перепроизводство.
    Между тем, поставки плазменных панелей во втором квартале 2009 г. увеличились на 14% до 3,27 млн по сравнению с 2,86 млн штук, проданных в первом квартале. Об этом сообщает DisplayBank. По сравнению с прошлым годом поставки сократились на 8% (здесь, в отличие от ЖК, плазма показывает отрицательную динамику). Выручка поставщиков сократилась — на 32% до $1,11 млрд (здесь динамика совпадает с ЖК-панелями).
    К первому кварталу 2009 г. прекратили выпуск плазменных панелей Pioneer и Hitachi. На рынке остались Panasonic, Samsung, LG и ряд более мелких производителей. Компания Panasonic по итогам периода заняла 43% рыночной доли, на втором месте — Samsung, и LG — на третьем. Самыми популярными плазменными панелями оказались панели с диагональю от 40 до 49 дюймов. Они заняли 57% всего объема поставок. Наименее популярными стали панели с диагональю от 60 дюймов, на них пришелся лишь 1% поставок. Из всех проданных плазменных панелей лишь 2% относились к категории SD (Standard Definition – стандартное разрешение), в то время как к категории Full HD – почти каждая третья панель. По прогнозам iSuppli, 2009 г. будет для плазмы не таким удачным, как прошлые годы. Динамика продаж замедлится, хотя по итогам года и будет положительной. Мировые поставки телевизоров во 2-м квартале 2009 г. сократились на 8% год к году до 44,6 млн штук. Выручка с продажи телевизоров сократилась на 12% до $23,7 млрд, сообщает DisplaySearch. Аналитики отмечают, что ситуация полностью аналогична 1-му кварталу 2009 г., когда поставки сократились на 6%, а выручка — также на 12%.
    Единственная технология, показавшая рост поставок год к году, - это ЖК. Продажи ЖК-телевизоров за год увеличились на 27%. В то время как продажи плазменных, светодиодных и проекционных телевизоров сократились на 10%, 41% и 65% соответственно. Поставки кинескопных ТВ сократились на 47%.
    #4768
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4769
    Привет на всички!
    Обръщам се отново с ПРИЗИВ-МОЛБA към съфорумците продавач-консултанти. Ако някой прояви склонност да ми окаже съдействие за дейности по заснемане на LCD матрици на модели в магазина, в който работи, моля да ми прати лично съобщение, за да се уточним дали имам възможност да се добера до съответния магазин. Заснемането е с цел снимките да бъдат публикувани (по възможните за форума начини) в съответните теми на ТОЗИ форум.
    #4770
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Привет на всички!
    Обръщам се отново с ПРИЗИВ-МОЛБA към съфорумците консултант-продавачи. Ако някой прояви склонност да ми окаже съдействие за дейности по заснемане на LCD матрици на модели в магазина, в който работи, моля да ми прати лично съобщение, за да се уточним дали имам възможност да се добера до съответния магазин. Заснемането е с цел снимките да бъдат публикувани (по възможните за форума начини) в съответните теми на ТОЗИ форум.
    пиши на лични на miro_vampiro
    http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=8097
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
