Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 320 от 443 ПърваПърва ... 270310318319320321322330370 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,786 до 4,800 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2002
    #4786
    Цитат Първоначално публикувано от Attila
    Благодаря за отговора! Екстрите не са толкова важни, интересува ме повече качеството на картината.
    Това с качеството на картината е много относително! НЕ се заблуждавайте и трябва да стане ясно на всички един път завинаги, че когато подадеш към телевизора качествен сигнал, дори и едно нео за 600лв. ще предава добре. Ако пуснеш кофти сигнал - ако ще и 600 херцовия на панасоник няма как да го оправи. Най-важното е да имате хубав сигнал и то цифров, прекаран през цифров изход, а не през разните скартове. Препоръчително е да се ползва HDMI и HD цифров приемник.
    КОлкото до съвет м/у тези двата, панасоника е за предпочитане.
    May 2009
    #4787
    Цитат Първоначално публикувано от ballomed
    Здравейте колеги,
    Това е първият ми пост, все още има доста да чета и да се дообразовам на тема телевизори. Но тъй като в момента съм горд ползвател на цифровата телевизия на мегалан, ми се ще да си купя и добър телевизор да и се радвам. Като чета аз съм тръгнал по обратния път за разлика от повечето пишещи, първо телевизията, после телевизора . А сега да поискам и съвета:
    Бюджета ми е около 1200 лв. ако има промоция на нещо което не е за изпускане, ще се преборя с жената за някой лев отгоре. Мерак ми е да е 1080р и да е по голямо, ама все са плазми над 42" за тия пари, пък като четох тука, че могат да прогорят, страх ме е че ще заспя на нещо ще спре сигнала и от сутринта натам ще си имам "няма сигнал" за винаги. Така че за сега клоня към LCD. Огледал съм се в тези модели Samsung 37B530, SAMSUNG LE-40B530 - но това е само от четене (в смисъл не съм ги гледал на живо), така че ще се вслушам в съветите които надявам се ще получа. И последно да Ви питам заслужава ли си да мисля за закупуване на PANASONIC 46PY8P. Разтоянието в крайна сметка не е кой знае колко голямо, така че може даже да ми дойде малко голям, ако се абстрахираме от 46" заслужава ли си като телевизор.
    Ще съм благодарен на всяко мнение, особенно ако е добре аргументирано.
    Няма да ти прогори панела не се притеснявай. Гледай да не е мостра.Този е добре, но истината е този
    May 2009
    #4788
    Цитат Първоначално публикувано от zizu
    Нищо не казваш с тоя пост.
    1. Това с качеството на картината е много относително???
    2. Когато подадеш към телевизора качествен сигнал, дори и едно нео за 600лв. ще предава добре???
    Темата не е за сигнали и приемници, а за крайното устройство. Човека си има някакъв сигнал в тях и ако реши да го сменя с по-добър то това определено ще подобри картината на NEO-то от трагична към много зле, но и панасоника ще мръдне от много добре към супер. Кое му е относителното не мога да разбера.
    #4789
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15999
    плазмите на американската марка VIZIO имат ужасно черно
    Vizio P42 42" HDTV Plasma Television Overview
    https://www.youtube.com/watch?v=FSVj...eature=channel
  6. Moderator
    Aug 2006
    #4790
    Ме мога да се съглася с теб изцяло. Това, че всеки ТВ изглежда отлично на HD сигнал е голяма заблуда, която лъсва веднага щом свикнеш с високата резолюция. Първоначално човек е толкова запленен от детайлноста на HD, че не вижда каквито и да са недостатъци. СЛед това започва да се чуди - абе, защо черното е сиво, защо образа се променя под ъгъл, защото хората са морави, защо лицата им са плоски, защо около обектите има ореоли, защо плавните цветови преливки са насечени и тн и тн.
    Хубавата картина не се влияе толкова от резолюцията, а от висок контраст, реални цветове, добра обработка на сигнала и тн.
    Иначе си прав, че трябва да се стремим да повишим качеството на сигнала.
    Nov 2008
    #4791
    Здравейте, аз все повече клоня към плазма , та имам два въпроса, какъв е реално контраста на един добър CRT телевизор за да го сравня с плазмите, и HD ready плазма сравнена с Full HD такава на сигнал 720р не дава ли по добър образ или на мен така ми се струва, като ги гледам в магазините на HD сигнал от евроспорт да речем, първо те ме грабват, заради по малкото скалиране , при 1080 р работата е ясна но такъв сигнал засега няма.
    #4792
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    сравнение между LCD и CRT телевизор
    Features Flat Panel Displays (TFTs) Tube Monitors (CRTs)
    Brightness (+) 450 to 550 cd/m2 (~) 80 to 120 cd/m2
    Contrast ratio (~) 800:1 to 4000:1 (+) 350:1 to 700:1
    Viewing angle (contrast (~) 110 to 170 degrees (+) over 150 degrees
    Viewing angle (color) (-) 50 to 125 degrees (~) over 120 degrees
    Convergence errors (+) none (~) 0.0079 to 0.0118 inch (0,20 to 0,30 mm)
    Focus (+) very good (~) satisfactory to very good
    Geometry/linearity errors (+) none (~) possible
    Pixel errors (-) up to 8 (+) none
    Input signal (+) analog or digital (~) only analog
    Scaling for different resolutions (-) none or by low-performance interpolation methods (+) very good
    Gamma (color tuning for the human eye) (~) satisfactory (+) photo realistic
    Uniformity (~) often brighter at the edges (~) often brighter in the center
    Color purity/color quality (~) good (+) high
    Flickering (+) none (~) not visible over 85 Hz
    Response time (-) 20 to 30 msec (+) not noticeable
    Power consumption (+) 25 to 40 watts (-) 60 to 150 watts
    Space requirements/weight (+) flat design, light weight (-) require a lot of space, heavy
    не мога да намеря сравнение между плазма и кинескопен телевизор
  10. Moderator
    #4793
    Плазмения работи най -близо до кинескопния но и аз немога да покажа точни сравнения.Така са ми пояснявали на семинари на известна фирма-производител.
    Sep 2009
    #4794
    Привет на всички . Имам нужда от компетентен съвет за избора на ЛСД тв 32-37 инча до 1000лв. По прочетеното в форума бюджета ми не позволява нещо над ниския клас 37'' , така че и 32'' ме устройва , поправете ме ако греша . Ще се гледа главно кабелна телевизия , но занапред може и цифрова .
    Nov 2008
    #4795
    Намерих малко интересно инфо, старичко е но все пак http://fpd.intellectip.org/Chapter_2/chapter_2.htm
    Aug 2009
    #4796
    Можете ли да подредите по качество на картината следните модели (ценово до 2500 - 40-42инча, основно ще се ползва за гледане на ТВ Булсат, екстрите като плеиване от флашка не са важни)
    SAMSUNG LE-40B750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051989
    LED телевизор Sharp LC40LE600EV http://www.technopolis.bg/product.php?pid=302 (50Hz почти отпада от листата)
    PHILIPS 42PFL8404H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
    SONY KDL-40W5500K http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051975
    SAMSUNG LE-40B651 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051782
    и дали си струват +400лв за първите 2
    Sep 2009
    #4797
    Купих PANASONIC TX-L37U10E
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055195
    и вече съжалявам, че не взех PHILIPS 37PFL5604H
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055089
    Не знам дали двата тунера при Филипса работят едновременно, но при Панасоника не е така. Другото е, че Панасоник няма вход за PC
    Jun 2009
    #4798
    Цитат Първоначално публикувано от Santangela
    Какво имаш предвид двата тунера да роботят едновременно, PIP ли ...едва ли .... а и за какво ти e вход за РС, нали има HDMI
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #4799
    Помогнете ми при избора на LCD TV ще се гледа цифрова тв и евентуално HDTV, филми през usb,на разстояние 2.5-3 метра.Бюджет скромен 1000-1200 максимум.Засега съм се спрял на LG 32 LH4000.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4800
    Цитат Първоначално публикувано от ulipet
    За това разстояние трябва да помислиш за по- голям размер, спокойно 42".По-добре без USB екстрите за филми ,но по-голям. Иначе ако си държиш на 32" и USB -LH5000,но той е над лимита ти.LH4000 имаше възможност за активиране на плейването на филми през USB от сервизното меню,но в по-новите версии нещо ги отрязаха.
    Ако имаш предвид аналоговия и цифровите тунери те се сменят от копчето"TV" на дистанционното,разбира се ако правилно е направено настройването . При първоначалната настройка на Панасоник трябва да се зададе държава Финландия район Хелзинки. За повторно настройване виж в темата за Панасоник от днес.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
