Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 79 от 443 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Feb 2009
    #1171
    Здравейте,колеги прочетох едно интересно поне за мен мнение от Британски форум и реших да го споделя с вас.Става въпрос за това има ли разлика между 8-битов и 10-битов панел.Цитатът е с мой превод и редакция.
    8 с/у 10 битов LCD панел!? На практика в момента няма почти никаква разлика дали LCD -тв ще има 10 или 8 битов панел.Причината е,че трудно ще намерите 10 битов източник за 10 битовия панел.А 8 битовия сигнал получен от 10 битов панел,ще има нужда от повече обработка и повече "мислене"от тв,което означава по-ниско качество на картината.Blye-Ray,PS3 и др. източници на HD,както и интернет с ниво на компресия 13:1 не осигуряват 10 битов сигнал.Сателитни и кабелни компании в близкото бъдеще също няма да са готови да осигуряват такъв сигнал,същите не са заложили в своите дългосрочни планове увеличение на честотата на лентата,което също означава,че не могат да осигурят 10 битов сигнал.
    Разликата м/у двата вида панели е доловима за малко хора и то с помоща на помощни средства(HQV-Disc......),но дори и тогава не съществува реална разлика.Не случайно водещи фирми в производството на LCD -тв се връщат към производство на 8-битови панели и през тази година пускат на пазара най-новите си колекции LCD -телевизори именно с 8 битови панели.
    Простата истина е : вижте сами дали Ви харесва картината на тв. и не се впусвайте в дебрите на рекламните трикове.
    Край на цитата.
    Поздрави!!!!
    Aug 2007
    #1172
    А дали като се ползва за монитор пак няма разлика !!!
    Jan 2009
    #1173
    малко като за ЛСД ????
    да сметнем малко
    1 година-365 дни работа-средно по 6 часа работа=2190часа-за една година
    60000часа живот-делим на 2190часа=27,39726 години работа
    сигурен съм че след 7-8 години ще си купиш нов телевизор защото ще е остарял
    освен ако не смяташ да се пенсионираш с него
    имай предвид че при всяко включване и изключване/1 цикъл/ се добавят по 30 минути работа към заработените часове
    Просто ми се върти 100 000 часа в главата,няма зн де,доста са като часове,др е въпроса след колко хиляди часа ще се намали конраста,но и това както и да е ;},(постояно нови технологии,знае ли човек колко ще издържи ) иначе все още гледам на Самсунг 21' от 1997г.насам-картината не е мръднала;].И все пак ако може да кажеш нещо за Шарповете.
    #1174
    alkor_rg много е зле ,ако малко се изместиш нагоре и се губи -има нещо като светене в бяло. Но ако ти е окачен на правилна височина може и въобще да не го забелязваш. Както е писал mitkosan всичко останало е много добре - за тази цена едва ли има по-добър .Виж все пак и сериите 5600/5700 ,ако е друг панела ще е по-добре мисля . Най-добре сравнявай на място и ги поглеждай леко отгоре .Всъщност защо не погледнеш и 42"-я модел - в повечето случаи почти няма разлика в цената , а и при него този проблем може да го няма (37" панели са малко компромисен вариант) . Успех !
  6. nda
    nda е офлайн
    Dec 2007
    #1175
    някой знае ли SONY KDL-40W4500 дали се разпъва до 1080p през HDMI щото през обикновенния порт неможе
  7. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от nda
    Ако за обикновен имаш предвид D-sub(PC IN на TV) не става! През HDMI без проблем!
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от _HEnRY_
    тези 60000 часа живот -означават че след тях яркоста на лампите ще е паднала наполовина-
    лампите не си заслужава да подменяш с нови-ако смениш само една ще получиш неравномерна подсветка-затова трябва да се сменят всичките-което си е доста скъпо-а и след 20 годими едва ли ще ги правят-просто всички производители се насочват към LED подсветката
    при плазмите 100000часа-след тях яркоста щя е е паднала наполовина
    какво те интересува за Шарповете? http://www.sharpbg.com/
    те са първият производител на LCD телевизори-2001г-така че имат най-голям опит
    ето един руски форум за Шарп-прочети го
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11606
    ето още един форум за Шарп
    http://old.sharp.ru/forum/
    въпроси и отговори
    http://old.sharp.ru/support/?r=2&g=25
  10. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #1178
    color banding(груби преходи/градиенти при едноцветна заливка)
    Зависи от възможностите на панелите(8/10/12 bit), както и на самата обработка-Зависи от битовете на процесинга на сигнала. Ако той е по-ниско битов това води до по-малък брой градации и от там пак бандинг. Много често обаче проблема е още в записа или енкодинга на видеото. Има клипове, който си носят тези насичания на преливките и нищо не може да ги оправи.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Color_banding
    има го и в съвременните LCD телевизори говорим за 10/12 bit-ови панели и 14/17 bit-ова обработка на цветовете. А banding-а си остава дори при скъпо струващи модели телевизри(SONY X-серия, PHILIPS 9-та серия, SAMSUNG 7-та серия и т.н.)
    Бъркаш. Не е color banding.
    band - означава лента. При шарп тъмна верикална лента в някоя част от екрана.
    Виж клиповете в youtube, а аз съм го виждал и на живо в Интерсервиз Узунов.
    https://www.youtube.com/watch?v=kV5iv5TIT-M
    http://www.google.bg/search?hl=bg&nu...BD%D0%B5&meta=
    Jan 2009
    #1179
    hristoslav,мерси за информацията,а относно върпроса за шарп имах предвид по предния ми въпрос:кой е по-добър ЛСД като избор SHARP LC-32D65E 1140 лв. http://sharpbg.com/index.php?itemID=278&group=1 или SHARP LC-32X20E 1290лв. http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=244&group=1 ,имам съмнения защото видях някъде,че SHARP LC-32X20E е модел от 2007,и има повече инфорация за него в този форум и повече е разглеждан/предлаган тук.Та въпроса ми е кой би бил по-добрия избор и защо.А отностно линковете:от по новата генерация съм и хич не вдявам руски :}
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1180
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    Говорите за 2 различни неща. При Шарп проблема е от неравномерната подсветка, а другото е от битовете на матрицата/обработката на цветовете.
  13. Novice
    Mar 2009
    #1181
    Здравейте.
    От известно време и аз се боря с избора на lcd тв. Спрял съм се на PHILIPS 42PFL7433D, но в Бургас се оказа че го няма наличен. Има само останала по 1 мостра в други магазини из страната. Попитах продавачите кога евентуално ще има ново зареждане, но не получих точен отговор. Предполагам защото искаше да ми продаде 7403 пак мостра . Ако някой има някаква вътрешна информация по въпроса, моля да сподели.
    Благодаря предварително
    Jun 2003
    #1182
    Здравеите , сега виждам че има хубава промоция на sharp
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=290&group=1
    SHARP LC-42SB55E+LC-26SB25E само за 2000лв
    какво ще кажете дали си заслужава ?
    Feb 2006
    #1183
    HEnRY_,
    Всъщност Шарп са измислили LCD технологията и досега си остават водещ производител,като много от производителите /SONY,LG,Philips,Toshiba и т.н./ ползват техни матрици.
    Между двата модела ,които си посочил,аз бих избрал по-старият,защото макар и да е първият в света ТВ с резолюция FULL HD,все още се конкурира само с по-новият
    SHARP LC-32XL8E.Причината е ,че е с много качествена матрица цитирам : RGB plus Tехнология за задно осветяване на екрана. Използване на неонови лампи за задно осветяване с четири основни цвята, вместо досега използваните три /RGB/– добавен е допълнителен тъмночервен цвят,което позволява да се получат максимално естествени цветове на екрана./ http://www.sharpbg.com/index.php?spage=tech#r /
    срещу по-стандартната RGB на SHARP LC-32D65E.
    На живо това означава ,че телесните цветове/лица/ се предават по-вярно, а не изглеждат все едно са напудрени с фон-дьотен.
    Не случайно серията Х20 все още се произвежда от SHARP.Да не говорим,че и цените станаха много привлекателни.
    И двата телевизора са много добри .Изборът ти е труден.
    #1184
    не съм те разбрал за какъв бандинг говориш и за това се разминахме
    на клиповете има проблем с неравномерна подсветка
    SHARP LC-32X20E - n8852 ти е обяснил защо
    разбира се ако намериш SHARP LC-32XL8E вземи него
    и понаучи малко руски-при братушките много инфо
    след като си от новата генерация ето търси тук на английски
    http://www.avforums.com/forums/avfor...dware-reviews/
    http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=166
    http://avforum.com/forum/forumdisplay.php?f=9
    #1185
    Цитат Първоначално публикувано от heroin
    серията SB55 /нисък клас/излезе миналата година есента- и е поорязана от екстри за това е толкова евтина
    офертата определено е добра 2000лв за 2 телевизора
    Цитат Първоначално публикувано от pstamov
    Здравейте.
    провери този PHILIPS 42PFL7403D /мострата/- в сервизното меню колко е работил - до 200 часа няма проблем
    и вземай до като го има-няма да внасят нови партиди
    можеш да попиташ представителиете на този и-мейл
    Philips Consumer Care <philips_2312747@philips-customercare.com>
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
