Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 29 от 443 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2008
    #421
    Какви са тези 10% намаление в сайта на Техномаркет, да не би да е грешка или да бягам към магазина !!!
    10 Години Техномаркет
    Честито на всички !
    Dec 2008
    #422
    Какво мислите за този телевизор http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027060 Има ли по-добър за макс 1000 лева 37инча?
    Dec 2008
    #423
    До сега звънях на всички Техномаркети в страната, никой не знае още за промоцията си
    Jan 2009
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от CX-65
    доколкото разбрах от написаното в сайта на ТМ, промоцията е само за покупки онлайн....
    Dec 2008
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от seriousval
    Да и аз това го разбрах, ама не е ясно до кога ще е промоцията... малко на късмет май е това Онлайн пазаруване
    Dec 2007
    #426
    От утре и Технополис дават 10%.
  9. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #427
    Точно така трябва да е бялото. То жълтее спрямо тези, които синеят Това си е стандарта D65 и е нормално да жълтее. Настройката с по-ярко /синеещо/ бяло тотално обърква цветовете и те като цяло стават по-студени. Особено се забелязва в червеното, което всъщност изобщо не е червено.
    Имам един познат, който се занимава с поправка на LCD монитори и телевизори. Той има едно радикално мнение, което аз напоследък все повече споделям. А то е, че ако искаме да имаме наистина качествено цифрово видеопредаване, трябва да изхвърлим всички атавистични понятия понятия от CRT ерата, като "Гама", "цветна температура", "лума", "баланс на бялото" и др. Всичко, което се изисква, е достатъчно количество битове за съхраняване на информацията от отделен пиксел - при регистриране (запис на изображението) и възпроизвеждане. Колкото повече битове, толкова по-добре. Е, това изисква най-вече възможност за пренос и обработка на огромно количество информация. Явно човечестото не притежава все още тези възможности и трябва да робува на тежкото аналогово наследство. Засега.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #428
    Всъщност в новите технологии няма нищо нова. Цветната картина и видео сигнала се подчинява на същите правила отпреди 30-40 години. Променят се само маркетинговите понятия на вече установени процеси.
    Интересно е като заредиш едно сервизно меню на един топ телевизор и видиш същите имена на настройките на опциите като на един 20 годишен кинескоп.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #429
    Някой има ли инфо дали при тази 10% отстъпка важат картите за отстъпка? При промоциите са валидни, само че с карта за 5% ползваш 3%. Ако някой знае нека да сподели.
    Dec 2008
    #430
    Някой има ли инфо дали при тази 10% отстъпка важат картите за отстъпка? При промоциите са валидни, само че с карта за 5% ползваш 3%. Ако някой знае нека да сподели. dijon4i
    И мен живо ме интересува
  13. Junior Member
    Apr 2005
    #431
    Здравейте, може ли някой да ми каже тази тошиба 42AV500PG - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039298 с каква матрица е точно? Знам, че е евтин модел, но особено сега цената му ми се струва много привлекателна – 1080лв. с он-лайн отстъпката.
    Другият ми вариант е Samsung SAMSUNG LE-40A558 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041318 за 1400 лв.
    Обаче не знам заслужава ли си – не виждам голям смисъл нито от цифровия тунер за ефирна телевизия, нито от full-hd – единственото полезно за мен остава по-високия контраст и обикновения вход за компютър (D-SUB), но пък е 2” по малък от тошибата и по-скъп. Питам за матрицата на тошибата понеже не можах да преценя добре – в магазина беше сложен почти на пода и гледан отгоре под голям ъгъл не ми хареса – иначе директно срещу екрана картината си беше почти като на самсунга. Самсунга нямаше как да го погледна под ъгъл отгоре понеже беше сложен на рафт, доста високо (на нивото на погледа ми точно).
    Иначе според вас сега ли са най-добри цените или си заслужава да почакам още малко докато докарат новите модели на Самсунг и тогава да си взема някой от старата 5-а серия (като 558, за който писах по-горе)? В смисъл има ли вероятност в близките 1-2 месеца да ги направят по 1200 да речем? Само да уточня, че категорично не искам плазма - просто предпочитам да не ми се налага да се замислям като съм го включил към компютър какво стои на екрана, дали е с черни ленти филма и т.н.....
    Благодаря предварително
    Jan 2009
    #432
    Искам да използвам SAMSUNG SM-T240HD като TV но колонките са слаби(2 по 3W).Може ли да се върже към SAMSUNG RTS-E10T и да изкара от там звук докато се гледа телевизия.А към обикновенна CD уредба?Нямам възможност да ползвам PC.
    Dec 2008
    #433
    mimba2005 ползвал ли си SAMSUNG SM-T240HD като монитор. Какво ти е впечатлението от него.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #434
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5723
    до вчера беше с 200 лв повече......
    Jan 2009
    #435
    Ползвам SAMSUNG SM-T220 и съм много доволен,но това е мнение на любител.stefanus консултирай се с някой по в час.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
