Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 16 от 358 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jan 1970
    #226
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    И самсунг даже плюса при него е че повреме на гледане през усб-то на филм може да се барат настройките по картината докато при ЛГ-то е забранена тази опция и се гледат филмите само със фабричните вградени настройки !
    Помня, че имаше някакъв проблем при Самсунг, нямаше субтитри на кирилица ли, или това беше при Филипс...
    #227
    Днес бях в ТМ да си купя Фил 32 7404Н, но какво се получи.... Видях един познат консултант, който набързо ме разколеба. Показа ми един модел на LG, ето този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060897 и твърдеше, че е най-добрата 32-ка за момента. Съответно отказах се от първоначалната идея, за да се консултирам с форумците. Та какво ще кажете? Заслужава ли си смяната? И някой може ли да ми намери пълни характеристики за това LG?
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...SL8000&model=#
    #229
    SAMSUNG SM-P2370HD (LS23EMDKU/EN)
    - LCD ТЕЛЕВИЗОР / МОНИТОР ( 57 см)
    - РЕЗОЛЮЦИЯ FULL HD 1920x1080
    - ВРЕМЕ ЗА РЕКЦИЯ 5 ms
    - ЯРКОСТ 300 CD/m?
    - ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ 50000:1
    - ЪГЪЛ НА ВИЖДАНЕ 170H / 160V
    - ВИДЕО СИГНАЛ - Analog RGB, DVI, HDMI
    - DTV (DTV- T/C) TUNER ДИГИТАЛЕН КАБЕЛЕН И ЕФИРЕН ТУНЕР
    - ТЕГЛО 5.5 КГ
    ЗАСЛУЖАВА ЛИ СИ.
  6. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #230
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060897 .... Та какво ще кажете? Заслужава ли си смяната?
    http://www.techradar.com/reviews/aud...view?artc_pg=1
    Можеш да ползваш превод с Гуглето Пише, че е доста подходящ за монтиране на стена.
  7. Junior Member
    #231
    От днес съм горд собственик на LG 32LH7000
    Ще пада разучаване тези дни.
    Ще се радвам ако някой помогне с готови настройки да не откривам толата вода.
  9. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от rolka
    ... ЗАСЛУЖАВА ЛИ СИ.
    На тая цена - само ако не е с TN матрица :-)
    Цитат Първоначално публикувано от toddy
    http://www.techradar.com/reviews/aud...-661292/review
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...32in-LCD-TV/p1
    Настройки няма, но поне е мнение. Трябва да си го калибрираш поне по контраст и яркост, най-добре използвайки ДВД диска "Digital video essentials"
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg348058
    Dec 2005
    #233
    за дигиталното кино и 3 д/главоболие и т.н.т./Гледах Аватар и въобще не ме боля главата
    но на i-max може и да те заболи
    ето една статийка
    В далечната 1890 г. англичанинът Уилям Фрийс-Грийн подава заявление за патентоване на процеса, позволяващ на човека да вижда образите на екрана в три измерения.
    • Разцветът на 3D киното започва през 1952 г. с филма „Бвана Девил” - първият триизмерен филм, показван по кината. В началото се разчита на така наречените анаглифни образи. При тях картините, предназначени съответно за лявото и дясното око, се разпределят с помощта на очила, чиито стъкла са с два цветни филтъра. Най-често цветовете са червено и зелено. Така едното око вижда само картините, оцветени в червено, а другото око - само картините, оцветени в зелено. От съвременна гледна точка, тази технология е крайно остаряла и несъвършена. Или, както казват нашите приятели американците, green and red - bad. Тоест, червено и зелено равно на лошо.
    • В средата на 20-и век в областта на 3D киното навлиза поляризацията. При нея двете стъкла на очилата, с които се гледа филмът, са поляризирани по различен начин. Излъчваната на екрана картина също е с различна поляризация и така отново всяко око вижда само този образ, който е предназначен за него. Разбира се, за да се получи илюзията за движение на образа, окото трябва да вижда поне 24 кадъра в секунда. Така, за да има достатъчно кадри и за двете очи, при тази технология кино машините прожектират по 48 кадъра в секунда - 24 за всяко око. На този принцип работеха и повечето системи за 3D кино до момента. Включително и въведената през 1986 г. система I-Max.
    Какви са недостатъците на системата с 48 кадъра в секунда?
    • Първо - производството на подобен род филми е трудно, сложно и не на последно място - скъпо. Не по-малко сложно и скъпо е и разпространението на филмите, тъй като всяко филмово копие съдържа два пъти повече и два пъти по-скъпа лента от обикновеното, което е сериозно бреме за кино разпространителите.
    • Второ – всеки салон, подходящ за тази технология, трябва да бъде построен специално за нея и оборудван със съответната техника,
    • Третият голям недостатък – липсата на заглавия. Дори най-големите в бранша трудно си позволяват да инвестират големи суми пари в 20-минутни филми, които подлежат на ограничено разпространение.
    • Четвъртият недостатък – всеки от вас, който е гледал филм, по досегашната технология знае, че дори 20-те минути гледане натоварват очите и мозъка до такава степен, че повечето от зрителите излизат от залата с доста неприятно главоболие...
    Защо след края на филма няма да страдаме нито от главоболие, нито от каквато и да било друга неприятна емоция?
    • Системата за 3D дигитално кино се отличава от предшествениците си не само по качеството на образа и наситеността на цветовете, но и по вида на поляризацията. Досегашните формати разчитаха единствено на вертикална и хоризонтална поляризация, за да излъжат окото ви, че вижда триизмерна картина.
    • 3D дигиталното кино използва така наречената кръгова поляризация. При нея поляризацията на светлината се сменя в две посоки - по и обратно на часовниковата стрелка. И най-важното - за разлика от стандартните до момента 48 кадъра в секунда, 3D дигиталното кино ви прожектира 144 кадъра в секунда. Очите ви възприемат много повече информация за единица време, мозъкът ви няма нужда да се напряга, за да попълни липсите между отделните образи на екрана и като резултат...
    • 3D дигиталното кино завладява света с бързи темпове. От излизането й на пазара през октомври 2007 г. досега, тази система е инсталирана в повече от 500 зали в 24 страни, вкл. България.
    • 3D дигиталното кино на Долби направи и своя дебют в Китай. Градът е Шанхай, мултиплексът е "Юнг Хуа", а филмът е „Пътуване до центъра на земята”.
    Защо всички избират тази система и защо със своето 3D дигитално кино Долби са лидер на световния пазар към момента?
    • На първо място тя е достъпна.
    • Българският зрител вече познава удобствата и предимствата на кино Арена. А сега той ще получи качествено нов тип забавление при същите тези удобства. Същото чисто и просторно кино, на същото достъпно и удобно място, същият интересен и високо бюджетен филм, но вече на 3D.
    • Как е възможно това? Благодарение на новата дигитална технология. Липсата на скъпи и тежки филмови ленти прави възможно гледането на един и същи триизмерен филм, при едни и същи луксозни условия на различни места в България.
    • Друго голямо предимство са очилата. Освен с принципно нова поляризация, тези очила са леки, ергономични и удобни. Толкова удобни, че да забравяме за тях през целите 90, 100, 120 и т.н. минути, докато трае филмът. И нещо много важно! Многократната употреба на очилата изисква съответната хигиенна и санитарна поддръжка.
    Хигиенизиране на 3D очилата за многократна употреба:
    • Към всяка от системите за 3D дигитално кино е инсталирана и отделна система за почистване, възстановяване и стерилизиране на очилата.
    • Спокойно можем да ги сложим на детето си, когато за първи път го доведем да гледа 3D дигитален филм.
    Филмите...
    • Може би най-важно предимство на новото 3D дигитално кино е разнообразният филмов репертоар.
    • Към момента всички големи холивудски филмови компании, завършват или са завършили по няколко заглавия специално за системата 3D дигитално кино:
    o Новият филм на Джеймс Камерън – „Аватар”;
    o Продължението на хитовия филм „Нощ в музея” с участието на Бен Стилър;
    o третият филм от поредицата „Ледена епоха” с подзаглавие „Зората на динозаврите”;
    o Новата продукция на Пиксар с лаконичното заглавие „Up”;
    o От Walt Disney Animation Studios са ни подготвили в края на 2008 година анимацията Bolt;
    o От Dream Works Animation през март 2009 “Monsters vs Aliens”;
    o Трудно е човек да изброи всичко, тъй като не по-малко от 15 филма за 3D в момента са във фаза на продукция и постпродукция.
    • ВАЖНО!!! Не става въпрос за къси научнопопулярни филми, а за пълнометражни, високо бюджетни игрални и анимационни продукции.
    • Все по-голяма част от репертоара на триизмерното дигитално кино заема така нареченият "alternative content" – концерти, оперни представления, циркови представления и най вече... спорт. Още в края на миналата година в определени мултиплекси в САЩ феновете на баскетбола са наблюдавали мачовете от плейофите на NBA на живо и на 3D.
    • Можем да си представим какъв интерес ще предизвика първото голямо футболно първенство, което бъде излъчено по новата технология в залите на кино Арена!
    От 24 октомври в кино Арена започва прожекцията на 3 D Филма "Пътуване до центъра на земята". Европейската практика сочи, че цената на билетите за 3D дигиталното кино е с около 50 процента по-висока от тази за обикновено кино. В синхрон с европейската практика, цените ще бъдет съответно 12,00 лева и 9,00 лева намалена цена за деца до 16 години, пенсионери и хора с увреждания.
  11. Banned
    Aug 2009
    #234
    Да ти е честит и безаварийно ползване !
    #235
    Изводът какъв е? Да си гледат работата с тези 3-Д!
    Христославе, имам един конкретен въпрос към теб. Да предположим, че поради някаква причина все още нямаш телевизор, дори Юнос нямаш.... даже ЖСМ с цветен екран не си виждал.. Хоп, внезапно ти се предлага възможност за избор между Фил 32 PFL7404H и Сони 32V5500K. Кое избираш? Няма друго, само това.
    Фил 32 PFL7404H -категорично!
    LG-то което са ти предложили превъзхожда филипса
    http://www.audiovideohd.fr/actualites/
    Dec 2005
    #236
    Да ти е честито ТВ-то!
    В неделя на 17 твърдо отивам във Пловдив технополис/маркет/зора/мора или каквото и да е да купувам телевизор спрял съм се на philips 32pfl9604h
    Няма да чакам новите модели за 2010 винаги ще има нови модели!
    утре викам техниците да ми оправят букси,сплитери,от кабелната дават техен тунер за да мога да гледам цифровата и ако ми хараса ще го купя иначе сателитна тв булсат или итв!
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от docks
    ..В неделя на 17 твърдо отивам във Пловдив технополис/маркет/зора/мора или каквото и да е ..
    Я-я-а-а-а! Къде в Пловдив е представителят на тая верига магазини - "Мора"???
    P.S. цитат, заимстван от Алф: "Майтап бе, Уили!"
    Чувството за хумор е това, което ни отличава от животните. (цитат от неизвестен автор). Коментар: НЕ и от шимпанзетата, щото те могат да се смеят, даже могат да убиват с цел различна от "търсене на храна".
    Dec 2005
    #238
    Майтап!Какъвто ще да е магазин само не метро
    не мога да го взема със фактура от там да ми мине разкод,да намаля малко!
    #239
    Не ти трябва техният тунер.Телевизора си има такъв вграден.Вземи си само CAM модул и карта.
  18. Junior Member
    #240
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    На тая цена - само ако не е с TN матрица :-)http://www.techradar.com/reviews/aud...-661292/review
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Благодаря на всички.
    Радвам се на ТВ-то сложих му фв 3.15 проверих го 0 часа и го върнах на 3.24 утре мисля да му сложа 3.55 надявам се да има подобрение.
    Активирах му Clear CAM ; THX ; THX Media director ще падне игра с настроиките ще пиша ако има нещо интересно.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
