Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 347 от 358 ПърваПърва ... 297337345346347348349357 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,191 до 5,205 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Nov 2010
    #5191
    Здравейте
    искам да си купя LCD телевизор 37 инча, но не знам кой от по-долните модели да избера!
    Ако може да ми помогнете в избора на телевизор от долу посочените:
    PHILIPS
    http://www.philips.bg/c/televisions/...specifications
    PANASONIC
    http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/4819804/index.html
    LG
    http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-37LD420.jsp
    SAMSUNG
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification
    Благодаря Ви!
    Oct 2010
    #5192
    bentarp -
    Ако говориш за избор между тези - LG 42 LD750, 40XV733, 40SL733 - LG - не бих препоръчал, другите 2 тошиби са с панели на Самсунг, едната беше преди на промоция за 1200 лв и тогава и аз се изкушавах да я взема, сега май е 1300 лв, другата е модела с LED мисля и е хубава, но е скъпа все още.Това което не ми хареса при Тошиба е че са малко сбирщайн - тунер на Панасоник, говорители на Сони и части от други производители събрани в тях (имаше снимки на една отворена Тошиба в един форум, но може да не са всички модели така...) Аз бих препоръчал да избереш нещо на Sony(те слагат качествени матрици в 40" и нагоре телевизорите си) или Samsung(само ако е с матрица на Самсунг- ако им бяха по-ниски цените човек може да не обръща голямо внимание на матриците, но след като ги продават скъпо е хубаво да не е китайска или тайванска матрицата).Сонито което аз си взех ( има го в подписа ми) е много добро - по интернет излиза 1519 лв (а цената му мисля че още ще падне, само трябва да се изчака),EX508 e същото но има и сателитен тунер.Този Самсунг LE40C650 е много хубав(когато е с матрица на Самсунг- а не е лесно да се намери с такава), но е скъп все още - макар че мисля че и на него ще му падне цената до Нова Година... А днес гледам че са писали разпродажба на няколко модела на Самсунг от миналата година - някои от тях са 100 hz - и са на прилични цени - 1400 лв имаше - SAMSUNG LE-40B750 , а като се сетя преди това на какви надути цени бяха....
    Най-добре е да се изчакат да паднат цените - със сигурност това ще стане при много модели до Нова Година, а вероятно и още за Коледа.
    emanchev - виж тук най-долу в статията каква оценка дават на този Филипс - http://www.digitalversus.com/philips...4_9442_53.html
    Виж какво пишат за реалния контраст който са измерили при този Филипс (пишат че е с MVA матрица) в сравнение с контраста на S-PVA матриците -
    Using MVA technology doubles the contrast ratio compared to the old 7000 series. At 200 cd/m², our sensor read the black level at 0.08 cd/m², which gives a contrast ratio of 2395:1. This is an excellent result, a record for a Philips TV, though others currently score over 4000:1 with PVA panels.
    Хубаво е да се видят и данните от измерванията които са му направили - Our readings където пише. Най-просто казано - тези резултати които са в червено са лоши, тези които са в зелено са хубави, а оранжевите са някъде по средата.
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...s-picture.html
    Philips 40PFL7605H - Problems with Picture
    Feb 2006
    #5193
    Аз бях пред подобна дилема:SONY KDL-40EX700AEP или PHILIPS 40PFL7605H.Сонито беше мостра и затова взех PHILIPS.Поставени едно до друго SONY KDL-40EX710AEP и KDL-40EX700AEP,40EX710 ми се стори с видимо по лош контраст.Мътна картина и неестествени цветове,нещо от което току що се бях отървал/SONY/.
    PHILIPS е чудесно телевизорче.За съжаление, за комфортно гледане,силно трябва да се пипнат настройките и да се изключат почти всички подобрители на картината.Яркостта и контраста също е необходимо да се понамалят значително.Менюто не е особенно удобно,но се свиква.Като цяло:качествената матрица и добра изработка,гарантират удоволствие.Великолепно черно-добре,че има лампичка-при тъмен екран само така можеш да разбереш дали е включен ТВ.
    Минус е сравнително дървения плеър и лошите фабрични настройки.
    В сравнение с тригодишният ми модел на Шарп,отстъпва при обработката на SD сигнал,естественост на цветовете и което е нормално,качество на звука.Превъзхожда го с дълбочината на черното.
    Успех с избора.
    Да допълня,че матрицата е Шарп,която според мен в значителна степен превъзхожда SPVA,независимо ,какво пишат различни тестове.
    Nov 2010
    #5194
    Цитат Първоначално публикувано от sosomama
    Здравейте
    PHILIPS
    PANASONIC
    LG
    SAMSUNG
    Благодаря Ви!
    Аз преди няколко дни реших много подобно уравнение (виж на предните страници) с краен резултат Panasonic TX-L37S20E . Предимства IPS Alpha матрицата за широк зрителен ъгъл, 100 Хц, добро предаване на SD дори на аналогова, красив цвят и дизайн, удобно дистанционно и меню. И не на последно място - 5 години гаранция до края на годината. Успех
  6. Moderator
    Aug 2006
    #5195
    Цитат Първоначално публикувано от emanchev
    Вчера ходих в Техномаркет с идея да огледам SONY KDL-40EX710AEP но едно от момчетата ми каза, че PHILIPS 40PFL7605H бил подобър избор Като вещи в тази област помагайте, този филипс с каква матрица е и по добър ли е от сонито
    Двата модела са много близки. Трудно може да се каже, че единия е по-добрия избор. Със сигурност Филипса се справя по-добре на SD сигнал защото това е проблем при Сони като цяло.
    При Филипс имаше оплаквания за силно неравномерна подсветка при някои бройки затова го огледай. Това обаче важи за всяко LCD, особено пък с EdgeLED.
    Nov 2010
    #5196
    Благодаря за вашето мнение
    Oct 2010
    #5197
    Като гледам едно ревю тук на този Филипс ми направи впечатление цената ву в Англия и тази в България - в Англия е 779.99 паунда (1794 лв някъде) а тук е 2 199 лв в Техномаркет -
    http://www.techradar.com/reviews/aud...view?artc_pg=6
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-40pfl7605h
    Другото което ми е интересно е защо в брошурата която свалих от сайта на Филипс със звездичка е даден цифровия му тунер и отдолу пише с малки букви че е с такъв тунер само за някои страни. Има ли HD тунер в крайна сметка?
    В българския сайт също са дадени със звездички - http://www.philips.bg/c/televisions/...specifications
  10. Moderator
    Nov 2006
    #5198
    Има, зависи каква страна избереш след заводските настройки . Тунерът си е там, просто някои страни го деактивират софтуерно.
    Nov 2010
    #5199
    Благодаря за вниманието Barezz!
    Dec 2003
    #5200
    Какво Ви е мнението за LG 42LE5500 ако някои има впечатления от форума. Насочил съм се към него. Тествах го в технополис на HD филми. Впечатленията ми са добри. Дайте съвет !!!
    Dec 2003
    #5201
    Dec 2003
    #5202
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #5203
    Здравейте
    Искам помощ за избор на приятел за малък тв , които ще се ползва и за монитор между Самсунг FH2490HD , LG 26LE5500 но моля за по обстоен отговор тъй като аз имах вече самсунга и съм много доволен като картина и процесора му не е китайски а MSTAR да има ТН матрица но и много настройки за изгледи и от личен опит знам ,че това не пречи знам , че лг е с ипс матрица но няма дтс звук и не знам колко е качествена като марка а и не е толко оптимизирана за работа с компютър а и в технополис самсунга дава по добре като ги гледахме не зависимо от матрицата, моля найстина не знам какво да го посъветвам и за това ме помоли да питам тук тъй като в този форум найстина разбирате и научих много
    Благодаря
    Моите доводи са за Самсунг плюсове, по-добър звук много по голяма функционалност и екстри като монитор по-добър видео плеар подържа дтс звук по добра картина оглед в магазина и 200 лв по евтин минуси тн матрица пред ипс на Лг
    плюсове ЛГ ипс матрица но това не е професионално мнение чакам вашите
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5204
    Цитат Първоначално публикувано от T.Spasov
    Сполучлив модел , неговия поорязан вариант 42LE5300 спечели награда в класа бюджетни -цена/качество тази година. Нещо като 42LD650 , но с LED подсветка. Добре се справя и на SD сигнал. Според мен е добър избор , ако ще го взимаш огледай за неравномерност на подсветката , на бройката.
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #5205
    Но е ЛГ и каквото и да спечели винаги самсунг е две крачки като марка пред тях това не е довод едното е 9 серия другото 5 не ми стига да препоръчам Лг
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
