Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 77 от 358 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1141
    Все още няма много информация за това доколко е разширен плеъра на новите Сони-та. Взимаш една флашка, отиваш в магазина и пробваш на някой от наличните модели. Тестваш дали плейва mkv, дали декодира DTS /едва ли/ и дали изкарва цифров звук /вкл. DTS/ на оптичния изход на телевизора. Също и дали чете субтитри в различте формати /поне .sub и .srt/.
    Поне по спецификации Сони-то се очертава по-добър модел. Ще има 200Hz и май ще е по-евтин.
    Jan 2001
    #1142
    Май намерих информация подържа само DIVX през USB HX серията. С две думи Самсунга все още е по добрия избор много
    ми се искаше да взема Сонито обаче при такова орязване на плеара просто не си заслужава.
  4. Banned
    Feb 2010
    #1143
    Здравейте, отново!
    От вчера съм собственик на Sony 40EX500. Послушах lazarus 18 и избора ми се сведе, между него и Samsung B650, но в крайна сметка реших да купя Sony-то. Може би, красивия дизайн надделя за решението ми. Като първи впечатления, мога да кажа, че съм повече от доволен от покупката. Доколкото може да се вярва на информацията в нета, знаем, че това е наследника на 40W5500, но с добавени екстри, като:
    - Integrated Freeview HD (DVB-T2) tuner; (In Europe, the Sony KDL40EX503 is known as the Sony KDL40EX500 which lacks a Freeview HD tuner but makes up for it with a built-in MPEG-4 AVC HD tuner.)
    - Wifi-ready for accessing selected online content via a wireless USB dongle; and
    - Can now playback DivX/ XviD/ AVI/ AVC video files over DLNA and USB (previously only limited to MPEG1).
    След тази информация, реших да ползвам настройките на 40W5500: http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W5500/Settings.htm и мисля, че на първо четене, образа е доста задоволитен. Естествено, ще си поиграя още, защото мисля, че има още какво да се желае. Относно плейването на HD съдържание през флашката: Не разпознава MKV файлове, но си чете без проблем AVCHD Video с FULL HD резолюция (MTS, M2TS, MP4)
    За пример, пусках семпълче със следните характеристики:
    Region: PAL
    Frame Rate: 25fps (Progressive/Non Interlaced)
    Bitrate: 24 Mbps
    Dimensions: 1920X1080
    Sound: Dolby Digital
    При пускане на файла, на телевизора ми изписва, че звука си е Dolby Digital. Компресията е Dolby AC3. За субтитрите, все още нищо не мога да ви кажа, в момента конвертирам едно MKV в AVC, но става бавно и по-късно ще ви кажа какъв е бил резултата.
    Ако имате някакви въпроси, насреща съм.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan
    При очаквана разлика в цената около 200 лв и принципно несъвършения плеър и при Самсунга е много по-добре да се ориентираш към който и да е HD външен плеър и пак да вземеш Сони-то.
    Jan 2001
    #1145
    За кое Сони говорим за HX или за EX ако е за второто дизайна му е като на старата серия че и по зле.
    За плеара на Самсунга единствения недостатък е DTS но конвертирането до АС3 е 5мин а не 5ч като до МР4.
    Външен плеар не по скоро DLNA от компютъра интересува ме понеже имам прекарани кабели за Лан до всеки ТВ
    Ако ползвам медия шаринга на Уиндоус медия плеара дали ще се гледа всичко през ДЛНА.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1146
    Би могъл да подкараш почти всякакво видео през DLNA, но ти трябв сървър, който да конвертира всичко в реално време. Въпрос на настройки е да изкарва подходящо видео, да конвертира звука и да вгражда субтитри.
    Аз поне не съм успявал да го направя.
    При Самсунг е по-лесно, но пак остава проблема със звука.
  9. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1147
    може ли да ми препоръчате някой тънък телевизор 3-4см за окачване на стена до 2500?
    какво ще кажете за http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09065677
    или може би по-добре да гледам самсунг с техните LED TV?
    Aug 2008
    #1148
    как се представя сонито при SD сигнал?
    Jan 2001
    #1149
    Днес си поиграх с настолната машина и лаптопа да подкарам ДЛНА шеринг с WMP12 ползвайки лаптопа като ДЛНА клиент.
    Подкарах всички филми които имам но има 3 проблема за сега:
    DTS не изкарва звук
    4:3 си остава 4:3
    Субтитри няма
    Подкарването става елемнтарно с инсталация на DIVX 7 в който има плъгин за МКВ.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1150
    Разгледай в темата за Сони има повече инфо за един руски стройминг сървър, който е много по-добър от WMP. Така нищо няма да направиш.
    #1151
    Цитат Първоначално публикувано от ccc
    @ ccc
    Изчакай два месеца да излязат новите моделил.Със сигурност ще има повече и по-добри предложения.
  15. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1152
    @ ccc
    новите модели на LG и самсунг?
    знае ли се какво се очаква? и все пак като са нови няма ли да са доста над 2500лв като за начало?
    #1153
    Да знае се за всички марки
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366443
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41474.0.html
    новите 40-42" ще бъдат в границите на бюджета ти.
  17. Тук е от
    Oct 2004
    #1154
    И аз се колебая между няколко модела:
    LG 37LH4000 - 1199 лв.
    PHILIPS 37PFL5604H - 1149 лв.
    SAMSUNG 37B530 - 1078 лв.
    TOSHIBA 40LV685DG - 1139 лв.
    Кой е най добро съотношение/качество. Ще се гледа ТВ от аналогова кабелна от растояние 2,5 м и филми от PC или външен плеяр.
    Ако има и друго добро предложение за ТВ до 1200 лв от 37" до 40" ще се радвам да ми го споделите.
    P.S. Не държа на USB плеяра и няма значение дали ще е 37" или 40" и двата са ми добре даже 40" може да ми се види голямо.
    Благодаря предварително за отделеното внимание.
    Sep 2009
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от mmony
    Ами Тошибата е 40". Всички други на които си се спрял са 37". Ако не се лъжа, беше с матрица на Самсунг. Това е много добре. Има си и DVB T/C тунери. Така, че обърни внимание на Тошибата. През USB плейва само *.JPEG
    Ако държиш на USB плеър погледни LG-то или Филипса. Самсунга не е ясно с каква матрица ще го намериш. Най-вероятно със СМО.
    Моят фаворит е безспорно Тошибата!
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
