Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 87 от 358 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jan 2009
    #1291
    С над едногодишна плазма съм Panasonic PV42PA .
    Забелязах логото на БТВ на 50-я час разработка на плазмата.
    Намалих си настройките на 50% - режим кино.
    След около 10-15 мин. гледане на други канали изчезна.
    Сега съм на 5 000 часа работа на ПЛАЗМАТА и съм си правил различни експерименти.
    Като гледам около 3 часа АХН, логото след точно 1 минута вече не е видимо след смяна на канала. Проверявам на тъмно със усилен контраст.
    За тази една година никой в нас не се е съобразявал с телевизора,като се е случвало и по 12 часа да се гледа БТВ .
    Отпечатъци няма !
    Nov 2009
    #1292
    Marinchev не се извинявай! Просто от всички магазини на ТП и ТМ се среща /макар и рядко / някой технически грамотен да знае ,че първите
    200 часа плазмените телевизори се разработват . Просто си попаднал на магазин в който това не го знаят и са прогорили V 10 ,нищо ново под слънцето !!!
    Проблемът при Samsung и LG e ,че и след 200 часа разработване опасността от прогаряне я има със същата сила , докато при Panasonic след 200 часа разработка панела не може да прогори и след 10 часа статично изображение ,както казва Лазарус !
    Твоят телевизор съм сигурен ,че се представя добре.
    Просто го пази повече !
    #1293
    Ако наистина при Панасоник нещата стоят така ,то моят искрен съвет е : не си купувайте плазма от Самсунг ,независимо на каква разпродажба е. Качеството на картината не е най-важното. Явно производството на плазми на тази компания не е най-силната им страна, независимо от това какво четете в други форуми или ревюта.
    Но като чета цитата отAVforums на Benedict.... както и да е.Някакси ми звучи доста по достоверно отколкото твърдение от рода "С Панасоник няма такива проблеми" . Аз се опитах да обърна внимание за да няма разочаровани като мен , всеки сам да си решава и преценява . За мен чуждите пари са без значение!
    Поздрави!
    Jan 2010
    #1294
    Здравейте!
    На един приятел му предстои закупуване на телевизор и се обърна за съвет към мен. Бюджета му е около 2000лв и размера 42". Гледа предимно спорт и филми. След ровене в различни сайтове стигнах до следните модели:
    - Panasonic TX-P42G20;
    - Philips 42PFL8404H;
    - Sony KDL40Z5500;
    - Sharp LC42LE700EV;
    Голям приятел ми е, а и много ми се доверява. Моля за помощ, защото не искам да го подведа!
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1295
    Jun 2006
    #1296
    Днес взех въросното ТВ 50Б650
    значи да кажа че консултанта ме излъга жестоко за заработените часове ( а и знам че чете този форум ) по късно ще видя за някакви проблеми по картината
    но забелязах че не чете mov през усб-то старото ми ЛГ ги подкарваше хд рейлърите които бяха в mov формат
    тука при самсунга да разбирам ли че не чете mov ?
  9. Member Аватара на Bivola
    #1297
    Хайде и аз да налея масло в "огнената тема" за прогарянето на плазмите.От Коледа съм с P42S10E и досега предполагам че е направил поне 400 часа работа.Една вечер телевизора беше забравен включен и без антена(останал е така щото,като включвам HDMI кабела вадя антената) и телевизора беше оставен поне 9 часа да стои с надписа "Няма сигнал" - в средата на екрана.ССутринта като станах и го видях буквално изтръпнах и веднага сложих антената,за да го "вкарам в правия път".Оказа се че няма абсолютно никаква след или задържане на картинката,която беше стояла толкова дълго време.Една от причините за това е че след три минути без входящ сигнал(тоест без антена) контраста се намалява автоматично и картината избледнява драстично.Това е направено точно с тая цел да не прогаря.Тоя ефект се вижда и по време на сканиране за програми - вижда се как в един момент просто картината избледнява и контраста намалява.Това помага когато няма сигнал,но мисля,че е показателно и за варианта с прогаряне от статичен образ от програма,когато има входящ сигнал.Тоест показва,че проблема със задържането на образа при този панел(G12) е решен в голяма степен.
    Тоест при Панасоник определно прогарянето е доста трудно.
    Jul 2009
    #1298
    Marinchev
    Това си е твое виждане и мнение аз лично никога не бих си взел Samsung
    ermenkov
    Ако на товя приятел не му се чака до септември, октомври да взима Philips 42PFL8404H (поне аз бих взел него)
    Loreti
    защото когато намалиш контраста и яркостта минават хората и коментара е "абе тази плазма колко пари е а дава много по зле от другия който е много по евтин"
    #1299
    Сравнителен тест на 15 модела 26 инчови (66 см.) плоски телевизори
    http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_26inch.pdf
    Сравнителен тест на 58 модела 32 инчови (81 см.) плоски телевизори
    http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_32inch.pdf
    Сравнителен тест на 41 модела 37 инчови (81 см.) плоски телевизори
    http://www.aktivnipotrebiteli.bg/doc..._tv_37inch.pdf
    Jan 2010
    #1300
    nkd, защо този модел не го откривам в сайта на Sony - България? Намирам само в UK и то някакъв KDL-40EX503? Някакво ревю или отзиви?
    #1301
    Цитат Първоначално публикувано от ermenkov
    http://www.sony.bg/product/t46-ex-series/kdl-46ex500
    0 - без Freeview HD тунер /3 - Built-in tuner for easy access to Freeview HD/
    Sep 2008
    #1302
    От година и половина съм с плазма панасоник - при мен няма такъв ефект.
    #1303
    PS50B650 не възпроизвежда mov файлове !
    Nov 2009
    #1304
    qbadabaduuu защото плазменият телевизор показва 100% от възможностите си вечер в къщи с контролирано осветление, писано е много пъти във форума !
    За силно осветени помещения и пряка слънчева светлина естствено се препоръчва LCD /не важи за моделите със стъкло отпред/ !
    Jan 2009
    #1305
    loreti e прав.Плазмата е най-добре да си я гледаш на тъмно.Пуснеш ли Philipsa при същите условия ще останеш много неприятно изненадан.Така и не проумях как може в твта за хиляди левове да липсва възможност за елементарни настройки
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
