Вижте резултатите от анкетата: Как гледате любимите си филми на своят телевизор ?
157. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Blu-ray плейър (HDMI)
    13 8.28%
  • Вграденият плейър (USB)
    41 26.11%
  • Вграденият плейър (DLNA (LAN/WiFi))
    21 13.38%
  • Външен плейър / компютър (HDMI/VGA)
    99 63.06%
  • Web сервизи Smart TV (LAN/WiFi)
    5 3.18%
Отговори на анкетата
Страница 28 от 76 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1139
Like Tree6Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Aug 2011
    #406
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Фиона, може да погледнеш и градацита в нюансите на тъмните цветове, особено на сивото :rolleyes:
    Aug 2012
    #407
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководс&#
    Къде си прочела, че ST50 e със "най-черното черно"? И ти телевизора изгасен ли ще го гледаш или с картина?
    Пусни въпросните два модела един до друг в номрални за гледане условия /не в абсолютно светлина/ и виж кое е черно, кое зелено или сиво.
    Ами пише го на много места ( cnet, digitaltrends и останалите ревюта ). Гледах го на изгасен телевизор, но като се включи черното не се променя - т.е. не става по-черно от изгасеното, а то зеленее.
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    Ами може да ги погледна, ама при положение, че черното е зеленикаво ... Защо е така ? Да не би да са сложили от ефтиното стъкло за буркани, кoето зеленее ?
    Aug 2012
    #408
    Здравейте искам да благодаря на всички които вчера се отзоваха на помощ въпрос.Вече съм горд собственик на Самсунг 46EH6030.За сега нямам още впечатления,след една седмица ще ви пиша как се представя тв-то.
    Jun 2010
    #409
    Цитат Първоначално публикувано от fiona_
    искам да питам: Гледах днес прехвалената плазма ST50 и убийствения LED дизайн на LG LM765 и ми направи впечатление, че на плазмата екрана е по-скоро зелен, а не черен, за разлика от LG-то.
    Да, при VT50 е наистина черно, ама той е доста по-скъп, да не кажа по-силна дума.
    Питането ми е как при този гаден зелен екран ще изкава уж най-черното черно ? Ако е абсолютна тъмнина може би това няма значение, но през деня, че дори и на нормална лампа положението ще е трагично, което обяснява и защо плазмите не се купуват.
    Зелено е ако го гледаш от близо. Ще ти кажа как "черното е най-черно".
    Вчера гледах един филм с 14:9 формат, което означава, че отгоре и отдолу има черни ленти. На по-светъл кадър, черните ленти НЕ СЕ виждаха изобщо. Сливаха се с рамката. На тъмна стая, съответно. А на светло, черното е толкова черно, че все едно там няма подсветка. Зеленикавото се вижда на тъмно и то от близо. Като се дръпнеш там, където ще го гледаш - не се вижда нищо обезпокояващо.
    При LED, това "зеленикаво" е неравномерно сиво. Мен лично ме дразни много.
  6. Moderator
    Jul 2008
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от w00x
    ...При LED, това "зеленикаво" е неравномерно сиво. Мен лично ме дразни много.
    При Direct LED си е съвсем черно. Предполагам че си се объркал и имаш предвид не LED, a LCD. Но забележката ми пак остава в сила.
    При много плазмени екрани на светло, "черните" ивици и екраните въобще са зеленикави. Доста е неприятно, но се свиква.
    Jun 2010
    #411
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    Аз зеленикавото го виждам само от близо. Като се отдръпна - зеленото изчезва. То си е от самата технология май.
    За EDGE LED говоря. За моделите, които са на цена - аналогична с тази на плазмата в момента. Като обикалях да избирам телевизор преди месец и пуснех черния екран - всичките LED-ове показваха сиво. 80-90% сиво, но все пак - сиво.
    До колкото съм виждал на телефоните - OLED технологията показва наистина черно, защото при черно - просто не се подава светлина на тези диоди и те изгасват.
    Aug 2012
    #412
    т.е. съвсем правилно съм забелязала, че плазмите ги правят като евтини стъклени зеленикави буркани. И как така зеленото е за предпочитане пред сивото !?!
  10. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #413
    Пичове, само да ви открехна, че Фиона, не е точно Фиона, а един друг потребител, който много обича да си прави регистрации с цел задаването на въпросчета. Защо го прави е загадка за мен, но както и да е. Апропо, бихте ли ми казали на колко от вас жените/приятелките четат ревюта в cnet, digitaltrends, говорят за подсветка, черно и.т н.? Иначе това с бурканите беше добро!
    Jun 2010
    #414
    Стъклото е черно. Не разбирам, заяждаме ли се сега или какво? Споменах, че зеленото от нормално разстояние не се вижда и става бледо черно (тъмно сиво). И това за изцяло черен екран става въпрос. Ако има картина, сивото става черно и се слива с рамката на телевизора.
    Ти от колко близо гледаш телевизора? 40см?
  12. Junior Member
    Aug 2012
    #415
    Това същество Fiona_ явно страда от някакви комплекси, което си е лично негов проблем
  13. Moderator
    Jul 2008
    #416
    ...За EDGE LED говоря. За моделите, които са на цена - аналогична с тази на плазмата в момента.
    ОК, значи наистина се изразяваш неправилно. Говориш просто за LCD - дали е LED или CCFL няма особенно значение.
    И при Direct LED моделите, когато имаш черно диодите(на подсветката обаче) са загасени.
    Иначе OLED-a за сега изглежда като технологията на близкото бъдеще, решаваща досадните недостатъци на плазмa и LCD технологиите. Да видим обаче какви ще са нейните...освен цената
    Apr 2010
    #417
    Здравейте, бихте ли предложили телевизор 3D 55-60" ?
    Бюджета е 3000лв. разстоянието е около 4,5м,помещението е добре затъмнено,гледа се общо взето всичко. И още един въпрос...какво е отворен браузър? Означава ли,че примерно мога да си проверявам пощата?
    Благодаря предварително!
  16. Moderator
    Jul 2008
    #418
    @stepoff
    За съжаление Panasonic 55VT50 и 55VТ30 са доста над бюджета ти. Предполагам че GT50 ще е добро предложение, но не съм го виждал лично: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50GT50E Нека по-запознатите с плазмите да кажат.
    За мен отлично съотнешени цена/качество ако гледаш доста BD филми е Philips 58PFL9956 - http://technomarket.bg/products/0911...ips-58pfl9956h В момента е на половин цена.
    Колкото до браузера и мейла - зависи кой точно webmail ползваш, но в общия случай можеш да си го проверяваш. Зависи колко удобно. В повечето ТВ браузъра е на базата на Opera.
  17. Тук е от
    May 2011
    #419
    предстои ми покупка на телевизор, бюджета ми е 1200 максимум 1400 лв. ще се гледа от разстояние 2,5 - 3 метра.
    Признавам си не разбирам нищо за това моля за помощ.
    Спрял съм се на няколко модела:
    Panasonic TX-P42UT50E
    Philips 42PFL4307H
    Philips 40PFL5007K/12
    Toshiba 46TL933G
    LG 42LM615S
    Не е задължително да е с 3D но ако ще е да е пасивно за препоръчване.
    Моля дайте ми примери какво мода да взема за дадения бюджет.
    Предварително Ви бладодаря за отделеното внимание и време.
    Jun 2012
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от 883360222
    За LED - Philips-а най-добре да е 40PFL5507K, а за плазма - Panasonic-а най-добре да е поне TX-P42ST50E ( малко по-скъп е ).
    Е, ако се следва принципа на Мечо пух 46" Toshiba е най-голяма.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
