Страница 20 от 91 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Sep 2007
    #286
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Самсунг 32С650
    Кажи ми няколко причини да се откажа от Сонито, че ме е прехванала Сони манията пак. Имам доста уреди сони и съм доволен, но все ми се струва че изостават нещо.
    Nov 2010
    #287
    ivbel
    Аз също съм на Скат и с външен цифров приемник. Телевизора ми е 26LGLE5500 и въпреки че е с малък диагонал доста се порових в настроиките му и достигнах до по-качествена картина от заводските настройки. Какво имам впредвид: Отиваш в настройка на картината, влизаш в меню експерт където можеш сам да си настройваш картината, в смисъл извън основните параметри яркорст, контраст и т.н.т има настройка на два вида острота Х и В и там задаваш по-високи стойности и на двете и картината става далеч по-добра и изчистена за гледане.При гледане на спорт изключваш динамичния контраст за по малко мазане.Моят ТВ да ти кажа няма никакво мазане при спорт, но това най вероятно е заради по малкия диагонал.Всичко това го казвам разбира се с една голяма условност имайки впредвид, че не познавам менюто на твоя модел и различните му настройки и екстри.Надявам се да съм ти помогнал. Все пак виж какво ще ти отговори и Христослав който е доста по напред с материята от мен.
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от ivbel
    Моля за съвет!Днес си взех най-накрая LG 42 ld750 и разбира се малко се разочаровах ,като го пуснах на цифрова СКАТ.Замазва малко повече от очакванията ми ,но се чудя дали си е от модела или е въпрос на настройки,или пък сигнала в къщи е кофти.До колкото знам от СКАТ не продават кам модули и ще трябва да си карам с техния бокс.Дали ако сменя скарт кабела с някой по-скъп нещата ще се подобрят?Сега ползвам някакъв ефтин китаец.Ако някой има опит със сполучливи настройки нека ги сподели,ще съм много благодарен.Проблема с преносимият ми хард диска продължава да стои на дневен ред и не иска тв-то да го разпознае.Ще трябва май да си купувам друг или поне флашка за да гледам .мкв.
    Чудя се и друго-тези 200Hz и Тrue motion едно и също ли са?Забелязах,че като вкл. True motion започна по-малко да маже.Та така,очаквам съвети за подобряване на картината и евентуално вариант да си ползвам хадра.Мерси предварително!
    При 200Hz - ти се включва 100hz -ово опресняване на картината + сканираща подсветка. Различно е от Тrue motion.
    При Тrue motion -процесора на телевизора като взема предвид последният кадър - генерира нови междинни кадри. /вместо 50 кадъра в секунда имаш 100 кадъра в секунда/По този начин картината става по-плавна.
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20
    И аз тотално съм объркан вече, спрях се на Сони 32ЕХ500 сега ме обърква Самсунг LE-32C650 .
    Основно кабеларка ще се гледа(близу) после филми и снимки от личния архив?
    DLNA и добър плеър за снимки и видео да има! Мисля че са с еднакви матрици!
    Самсунг LE-32C650 - има по-добър плейър и повече екстри.
  5. Junior Member
    Sep 2007
    #289
    В този форумhttp://forum.digitalhow.com/bravia-3...y-88138-2.html има коментари за bravia-3-vs-hyperreal-engine sd сигнал samsung-vs-sony . И повечето пишат че сони има по добра обработка на sd , докато в бг. е обратно сони не се слави с добро sd предаване.
    #290
    Пуснаха в продажба първия 3D телевизор без очила
    Тошиба пусна в Япония първия в света телевизор, който позволява на зрителите да виждат триизмерни образи, без да е необходимо да слагат специални очила. Любопитни купувачи спираха, за да гледат екрана в електронния магазин на компанията в центъра на Токио, където беше пуснат в продажба 12-инчовият модел Regza GL1 Series. Новият модел с дисплей с течни кристали е на цена от 119,800 йени (1400 долара). 20-инчови телевизори се очаква да бъдат пуснати в продажба в събота. Новият 3D телевизор не изисква носенето на специални очила, докато за други подобни модели са необходими очила, които действат като филтри за разделянето на образите от очите, създавайки илюзия за дълбочина. Магазините за електроника се надяват появата на новия телевизор да помогне за компенсиране на намаляващите продажби, тъй като правителствените инициативи за закупуване на екологично чисти домашни уреди бяха намалени този месец. Изключително конкурентният пазар на телевизори е предизвикателство за много компании за електроника, тъй като клиентите все повече свикват с намаляващите цени, което затруднява постигането на печалби. /АФП /
    #291
    Най-добрите телевизори според FullHD Greece
    http://www.fullhd.gr/index.php?start=17
  9. Junior Member
    #292
    Моят избор се сведе до Samsung LE-46C650 или Panasonic TX-P50G20E, но съм доста раздвоен по-скоро заради минусите им. Първо Самсунга е със 100 лв по-скъп, има доста лаг (а по някое време ще го ползвам за гейминг), също така доколкото четох образът не е шарпнат на 100% и по-лошото няма опция. Като най-голям минус ми се сториха настройките на Motion Plus. В магазина ги помолих да изключат 100-те херца, защото при филм не ми трябва. Изключиха въпросния Motion Plus и картината стана ок, но при много бързи карди се наблюдаваше frame dropping. После в няколко ревюта четох за този проблем, но въпреки това казват, че е най-доброто, което може да се предложи и това ме озадачи. Може би с по-финна настройка нещата се оправят? За Panasonic-a също имам една-две тревоги. Първо, като се доближих до него в магазина от задната страна се чуваше леко бучене, къде от самия ТВ, къде от вентилаторите. В магазина е шумно и въпреки това го чувах, а какво остава за вкъщи? Второ, да очаквам ли тези перки отзад скоро да започнат да скърцат заради праха, както редовно се случва при PC-тата. Трето, там изобщо не успяхме да намерим опция за смяна на херците. Тествах го с филм и го нямаше ефекта "теленовела", но въпреки това не съм възхитен от факта, че няма опция за промяна (или има, но не я открих).
    Като цяло прочтох доста ревюта и двата телевизора яко ги препоръчват, но поне за мен тези особености са доста важни и някак изпадам в още по-голяма дилема. Кое според вас би бил по-добрият избор, като пак казвам - ще се ползва само за HD филми и гейминг?
    Oct 2010
    #293
    RIPSTER
    Прочете ли това ревю за Sony EX500: http://www.hdtvtest.co.uk/news/index...40EX503+review
    Там пишат че Сонито специално за HD филми се справя по-добре от Самсунга.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #294
    Пишеш добре, знаеш къде да четеш, имаш някаква техническа грамотност! Какво се чудиш? Реални натурални цветове, в които, убеден съм че ще се влюбиш, и от ден на ден любовта ти ще се засилва! Плазма!
    #295
    Вземи си по-добър скарт ,има значение ,но не очаквай подобрение при телевизиите ,които излъчват мачове-при Скат всики са много зле .Особено Диема ,когато предават мач терена става на зелeни квадрати с различна плътност ,на по-голям от 21" ТВ няма как да не го забелязваш, най-добре е ТВ+ особено на мачовете от испанското първенство .ПроБг и Нова Спорт също са зле ,явно от тъпите им канали с камери смачкват други и то не които трябва за съжаление.За харда пробвай да го форматираш наново /аз ползвам Partition_Magic_v8.05_(Portable) / и нямам проблеми.
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от pesho 11
    ivbel
    Мерси за съвета.Аз вече влизах в меню експерт и промених рязкостта от 50 на 65 по H и V.Остава да изкл.динамичния контраст.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #297
    svetlio1
    Ще го смена тоя скарт и ще видя дали има промяна.Интересува ме какво е нивото на сигнала при теб?При мен е 66dBm.Ako ги викна да го усилят малко дали ще има подобрение?
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #298
    hristoslav2
    Тези 200Hz могат ли да се изключват от някъде?Не го видях никъде из менютата.Иначе True motion ми е вкл.на макс.
    А за харда какво ще ме посъветваш?На самсунг ц630 тръгна без проблем в магазина,а на lg 5300 и на моя не иска.Ако го форматирам отново дали ще помогне?Иначе флашката ми я разпознава и чете всичко,но за съжаление е само 1Gb...
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #299
    Здравейте. Имам питане относно "живота" на LG32LE5300,SAMSUNG UE- 32C5000 и PHILIPS32PFL5625H. Доста рових в интернет и рабрах че зависи от матрицата, но за съжаление само това. Ако някой знае моля за информация. LSD без лед подсветка на цена около 1000 лв. по-дълъг живот ли имат от 30000 ч.
    Jan 2010
    #300
    Пичове, моля кажете кой от следните модели ще се предстваи по-добре на аналогов сигнал и като цяло кое е по-добър избор: PANASONIC TX-L32C20E/A или SAMSUNG LE-32C450
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
