Страница 31 от 91 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Jan 2010
    #451
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Аз ще задам малко лаишки въпрос. Защо на някои телевизори пише DVB-T/DVB-C MPEG4, а на някои само DVB-T/DVB-C. Задавам въпроса си защото изчетох почти целия форум от миналата година и този от сега но не срещнах подобен въпрос. По принцип съм фен на LG (не че много държа просто фен), но не открих LCD телевизор LG 32", какъвто си търся с MPEG-4 (или не много). SAMSUNG-ите имат MPEG4. Защо питам - ами обясниха ми че за разкодирането на HD каналите на нашата цифрова кабелна трябвало да има тунер с MPEG-4 (може и да бъркам). Бюджета ми е около 1000 лв. По препоръки на Hristoslav2 се насочих към SAMSUNG 500 серия - примерно този http://technomarket.bg/products/09073185/samsung-le-32c550 . Проблема е че няма 100 Hz сканиране. Не че държа но все някой може да ми дойде на гости и да гледа спорт. Харесал съм си и LG примерно http://technomarket.bg/products/09073103/lg-32ld650 но липсата на MPEG-4 спира. Не ми трябва Интернета му - но просто този ми се вижда по нов. Възможно ли е да си го има и просто да не е написано, защото откривам много грешки в описанията примерно на едно място написано HD Ready, а отдолу 1920/1080 или DVB-T/DVB-C, от отдолу DVB-T/DVB-C MPEG4.
    Понеже не следя всички неща, а в повечето теми се питаше за по - големи и скъпи телевизори или за по евтини 32". Аз искам 32" около 1000 лв, без интернет (може с безжична мрежа), 100 Hz сканиране. По високата цена да е за сметка на качествена картина (матрица), издръжливост и да чете DIVX със субтитри. Имаше някъде някаква таблица с вида на матриците но не мога да я намеря. Благодаря
    Видях и този: http://technomarket.bg/products/09091569/lg-32ld565 , има MPEG-4 но до колко е нов модел ... ?
    Jan 2011
    #452
    И аз мисля да си купувам телевизор и засега съм се спрял на тези 2 модела:
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c530
    и
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32lv733g
    Моля за вашето мнение относно тях, а и други предложения за около 700-800 лв.(Не държа да е 32 инча. Няма да го използвам за игри или нещо подобна а само за цифрова телевизия)
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от nikolay2
    след много четене и гледане на различни модели се спрях на два вариянта:
    1. LG 42LD750
    2. Panasonic TX-L42G20ES
    При Panasonic ме притесняват проблемите със субтитрите при възпроизвеждане на DivX, както и проблема със запомнянето на настройките за език на звука и субтитри, за който е изписано много тук. Освен това му дават мн. нисък контраст (20 000:1) срещу 80 000:1 при LG.
    Все пак всички описани в този форум недостатъци на Panasonic заслужават ли си да се откажеш от един иначе добър телевизор. Не че LG не е също добър, но май LG се чупели малко повече.
    Нативния контраст при двата модела е еднакъв ,тъй като ползват един тип матрици -AS-IPS на LG .
    Aug 2010
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от sevdo2000
    SEVDO 2000 LG-тата поддържат MPEG4 и през двата цифрови тунера,така че споко. LG LD650 e за предпочитане за цената си пред SAMSUNG C550 не само заради 100HZ, но и картината като цяло е на ниво.
    Feb 2008
    #455
    По мое скромно мнение твърде много се набляга на тези 100/200 и прочее херца. Днес гледах (като един отявлен антиспортист): NFL, ТопГиър, Premier League известно време (даже не помня кой игра, толкова съм голям запалянко), Сидни тенис жени. Дори за миг не съм си мислил "алеле ако имах 100 хц на телевизора...". Просто си гледах. При положение, че има за 1000 лв. 40-42 инчови телевизори - Panasonic L42U2E, Samsung LE40C530 - които си имат MPEG4 HD DVB-T/C тунери, а Самсунга даже и USB HD Media Player не мога да си представя как някой може да ме убеди да дам 1000 лв. за 32" само заради "херцовете".
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #456
    Моето мнение е също такова че се преекспонира. Просто от многото мнения че "мажело" топката, правело направо "черта", ме убеди. LG то няма ли такъв плеър като SAMSUNG-a? Аз също не държа да дам 1000 лв. за 32" (преди година-две беше нормално), просто ми изглеждат по - нови модели с тези екстри, неработили и т.н., 32" заради познатото съотношение разстояние-мебелировка иначе естествено че по - голямото - по хубаво. В момента гледам ТВ от тунер на компютъра, на 22" монитор LG с TN матрица. Бих казал че съм предоволен. Не гледам спорт, отвреме на време формула1.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #457
    Цитат Първоначално публикувано от borisinapov
    и
    Самсунга има добър медиа плеър през USB и това го прави по- добрия избор, защото иначе са изравнени модели .
    За филми,сериали, говорилни в студиото тези херцове не са важни ,само при спорт(без шах) имат значение. След като не забелязваш разликата обаче и там си вземи без 100/200хц , но това не означава ,че такава разлика няма. При по-малките диагонали какъвто е 32", особено от разстояние над 2,5м такива и други "дефекти" се виждат трудно.
    Dec 2010
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от tiff
    Мерси за бързия отговор!
    Да разбирам ли, че заради контраста, реакцията и факта, че е LED по-добрия избор в случая е 40SL733G? Всъщност, в този клас LED дали е за предпочитане?
    Tnx!
    Мога да ти дам мнение и за 2-та ТВ (XV и SL733). Есента взех за баща ми XV733, докато след това привлечен от цената (1300), около Н.Г. за мен си взех SL модела.
    Смятам, че за тази цена по-добър избор е SL, дизайна му е по-добър, по-тънък е корпуса, и има разлика в картината, заради по-големия контраст, нищо че матриците са еднакви, най-добре ако има възможност да се видят двата един до друг при един и същ сигнал, както съветват повечето колеги тук.
    Дистанционното му е много по-добро, според мен. Има 2 диода, което спомага за по-добър контрол, докато баща ми има известни проблеми с неговото ... (не хваща винаги от по-голямо разстояние и трябва да е насочено точно срещу ТВ, докато на SL и в отсрещната стена да го насочиш си лови идеално). Също така при SL има бутон за връщането на предишен канал.
    Feb 2008
    #459
    Ха-ха, да това с чертата съм го срещал често, доста е забавно. Но:
    1. Не съм запалянко, та да се изкажа "компетентно" или компетентно, но ето че току що изгледах репортажите от AFA (Аржентина 1-и кръг) - нямаше "черти" (имаше як футбол).
    2. Има хора, които са по-чувствителни на размазването. 300-те линии хоризонтална резолюция при движеща се картина при LCD-тата без "100Hz" (MCFI) са си факт. От друга страна гледам аналогова кабелна, надали подава сигнал дори и с 300 линии хоризонтална резолюция.
    3. Гледам на 42-инчов IPS дисплей, може би на PVA дисплей мазането е по-очевидно (както твърдят доста хора из нета).
    4. Разлика между "със 100хц" и "без 100хц" сигурност има. Дали е критична е спорно.
    Dec 2010
    #460
    Jan 2011
    #461
    Здравейте!
    Изчетох форума, но все още не мога да избера телевизор. Спрял съм се на следните:
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40ex508aep
    за 1500лв
    или
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40sl733g
    за 1300лв.
    използвам приемник Булсатком, ако има значение за избора
    и дали сателитния тунер на Сони може да се използва вместо приемника булсатком/ едно дист. е по-добре/
    ..... или пък нещо друго в този ценови диапазон....?
    Благодаря!
    Oct 2010
    #462
    Току що установих че телевизора ми Sony KDL-40EX500 сам си е ъпдейтвал версията на софтуера през интернет. Когато го купихме записах версията на софтуера му (която телевизора сам си я показва в едно от менютата - за информация за системата) - PKG4.068EUL-0107 , а преди малко като проверих и какво да видя - PKG4.089EUL-0108 . Това изглежда е станало понеже телевизора ми е постоянно включен към интернет с LAN кабел, а ъпдейтването ставало докато телевизора е изключен - на Stand By режим (четох го някъде в интернет това). Така че препоръчвам на всички с този модел (а и с други модели предполагам става този номер) да си купят LAN кабел - от телевизора до модема ( във всяка компютърна фирма би трябвало да имат- както и да сложат тези крайните лан конектори на кабела)- моя ми излезе 8 лв - за 16 м кабел, докато WIFI адаптера на Sony струва към 120-130 лв.
    Сега видях на сайта на Сони че това е последната версия на софтуера, аз знаех че има нова версия но се опасявах да не стане някой фал като гоъпдейтвам от флашка (да спре тока по време на ъпдейта например и да повреди телевизора) , а се оказа че той сам се е ъпдейтвал през интернет.
    http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40EX500
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #463
    Цитат Първоначално публикувано от backo1
    Сателитния тунер може да се ползва при Булсатком само с карта на Ирдето . За другата Булкрипт няма САмодул.
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #464
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    и все пак lcd sony ili led toshiba
    Oct 2010
    #465
    - Аз бих препоръчал Сонито, Тошибата е хубава, но някъде четох че имала проблеми с САмодул-а, докато не съм чел никъде за подобен проблем при Сони.
    Тази Тошиба струваше към 1750 лв (или някъде там) доколкото си спомням, не знам как и падна толкова цената...
    И не се залъгвай че като е EDGE LED Тошибата има някакво предимство пред Сонито - което (40EX500-то е като EX508) съм го сравнявал с един LED модел на Самсунг и даваше малко по-добра картина от Самсунга. Освен това Сонито има и интернет, докато Тошибата има само DLNA, не знам дали тошибата чете филми и видеофайлове през USB-player-a си.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 19:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 19:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 21:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 17:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 14:19
