Страница 51 от 91 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    #751
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Сравнение на консумацията на ток /изваден от кашона ,след калибрация и в режим стенд бай
    [img width=800 height=412]http://www.abload.de/img/stromverbrauchlcdplasmn7us.jpg[/img]
    Ето ви на всички тествани модели/използвайте плъзгача отстрани-може да се движите надолу/нагоре
    http://www.flatpanelshd.com/focus.ph...&id=1289897858
    Mar 2006
    #752
    Днес в ТП при еднакви настроики HX800 и C750 , вторият предава видимо по ярка и по добра картина .Възможно ли е с промяна на настроиките HX800 да предава по добре от 750.
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #753
    Ако някой иска да си купува телевизор за кухнята (малък диагонал), ето кратък списък на модели, които НЕ СА с TN матрица:
    LG 19LE3300, S-IPS;
    LG 22LE3300, e-IPS;
    LG 26LE3300, H-IPS;
    LG 26LE5500, S-IPS.
    Toshiba 26AV703G, PVA;
    Toshiba 26DV703G, PVA;
    Toshiba 26DV733G, PVA;
    Toshiba 26AV733/734, PVA;
    Toshiba 19SL738G, S-IPS;
    Toshiba 26SL738G, H-IPS;
    Philips 19PFL3205H, S-IPS;
    Philips 19PFL3405H, S-IPS;
    Philips 22PFL3405H, S-IPS;
    Philips 26PFL3405H, H-IPS.
    Samsung LE-26C350, PVA;
    Samsung LE-26C450, PVA;
    Samsung UE26C4000, PVA.
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Няма как да сте направили еднакви настройки. Това са различни шасита и менюта. Ако гледаш позициите в менюто-забрави-те може да имат еднакви стойности ,но реално всяко едно от двете шасита в тези модели подава различен сигнал.
    Mar 2006
    #755
    От двата модела кой е по добър избор ?За последните два месеца 46C750 му падна цената с над 1000лв . Лед моделите с по добър ъгъл на гледаемос ли са при еднаква матрица.
    Днес с новата промоция на TП 55c7000 е на 4000 лв по същото време без промоция в ТМ беше към 3700лв след два часа ТМ промени цената на 3900лв и написаха че е в промоция.
  7. Junior Member
    #756
    Колеги имаше една тема за матриците видове, устройство и т.н. не мога да я намеря моля ако някой може да даде линк. Моля колегата adtomov мисля че темата беше негова със подробни снимки.
    Благодаря !!!
    #757
    Не.
    Цитат Първоначално публикувано от toddy
    Благодаря !!!
    Някъде назад в архива е....
  10. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #758
    Благодаря !!!
    hristoslav2, при опит да отворя стария ми линк към въпросната тема, виж какво ми излезе:
    "Грешка!
    Нямате права да виждате тази тема. Възможни причини: не сте регистриран потребител, не сте активирали вашата регистрация от вашия е-мейл, не сте в членските групи имащи това право или просто темата е изтрита. "
    Мисля, че най-вероятно темата е изтрита, защото не я намирам и в архива...
    toddy, мога да ти дам 2 други линка, дано ти помогнат...
    http://www.*.com/forum/index.php?topic=93.0 (hristoslav2 май повече не я поддържа, линкът е в АВгайд форума) и по-актуалната:
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...ls-placed.html която обаче е на aнглийски.
    #759
    Може и да е изтрита...Нямаше кой знае какъв интерес. Ако трябва ще я въстановим.
    Jul 2007
    #760
    По отношение на списъка, който е дал adtomov, мисля, че информацията за телевизорите 19" и 22" не е вярна. Наличието на IPS панел е нещо, което е много важно и такава информация щеше навсякъде да бъде посочена, а и щеше да се отрази на цената. Лично аз не намерих никъде данни, че тези телевизори са с IPS панел.
  13. Junior Member
    Aug 2010
    #761
    Дайте предложение за 40 инча ( по принцип съм голям превърженик на Samsung ) Става въпрос от новите модели нещо добро цена до 1700 лева. Задължително да е поне 100hz. Общо взето да е нещо наистина добро.
    #762
    Цитат Първоначално публикувано от georgibg
    Може сам да провериш за панелите. Прекарай пръст през екрана /с плоската страна на нокъта/ и ще празбереш ,че някои модели имат по-мека матрица , други имат по-твърда такава. По-меките са с IPS, по-твърдите са MVA.
    Това се дължи на факта ,че при IPS матриците електродите са в една равнина, докато в MVA матриците са в две равнини/две полимерни покрития/.
    В тази връзка
    http://www.avforums.com/forums/14170883-post6.html
    With the LCD models if it is an IPS-a model then it is a Panasonic made panel, if it is not an IPS-a model then it will have a suppliers panel. Usually in all cases where it is not a Panasonic panel they use the same supplied panel until that model ends its production run. So no panel lottery with Panasonic LCDs.
    Arkadietz
    Новите модели още ги няма на пазара. Или вземи миналогодишен /С650/ или изчакай 2 месеца.
    #763
    Те новите /2011/ още не са излезли ,но виж това http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c750 е на промоция в момента /макар ,че в Европа на тая цена е 46" / и май е само с матрици на Самсунг ,което не може да се каже за повечето им модели.
  17. Junior Member
    Aug 2010
    #764
    В тази връзка
    Arkadietz
    Може ли да дадеш линк и защо точно него ми препоръчваш. Отделно искам да питам LED-а по-добре ли се справя или да гледам за LCD-то.
    #765
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c650
    Led модела се справя също толкова добре.
    Нещо са объркали цената на SAMSUNG UE-40C6500 -онлайн е по-скъпа от тази в брой
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40c6500
    http://www.hdtv.ru/news/industry/102...d-paneley.html
    http://www.hdtv.ru/news/industry/102...esheveyut.html
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
