Страница 53 от 91 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #781
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    ^Rokera^ Гланцовия панел подобрява детайлноста на картината , но при пряка осветеност в тъмните места се наслагват отражения , които компрометират до някъде идеята. Така че мат или гланц , решението зависи от осветеноста на помещението където ще се гледа. LED или CCFL няма особена разлика , лично на мен при ламповата подсветка по ми допадат бялото и цветовете. Разликата между 40SL733G и 42LG750/LE5300 в цветовете е и по причина на матриците Сасунг S-PVA в Тошибата и (A)S-IPS LGD в LG , която има по-реални цветове и по добро цветоодаване за сметка на по-малък нативен контраст и черно. Медия плеъра в LG не поддържа DTS звук ( само при Самсунг горе долу е най-пълен) така че без външен трудно се минава и не го слагай като условие ,когато става дума за телевизор , гледай картината . Устройствата от типа "Хитър Петър" всичко в едно са с много компромиси.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #782
    32EX302 дайте мнение за този тв моля, 50 херца , иначе мисля има всичко! 50 ХЕРЦА ПРЕЧИ, ЛИ? И ако може алтернатива за 32 инча до 700 800 лв, да чете субтитри, надеждна матрица , на този мисля е самсунг. Предварително благодаря!
    #783
    Предстои ми покупка на телевизор и ще Ви помоля за помощ. Бюджета е до 1200лв , като искам да е поне 37 инча и задължително 100херца, защото ще гледам спорт. Трябва да има DVB-C тунер ,защото ще слагам модул за карта ,за да гледам цифрова телевизия без цифров приемник. Иска ми се да не е с LED подсветка, предпочитам старата изпипана технология. Телевизора ще се гледа от 2-3 метра , като мисля да купувам стойка за да го монтирам на стена. Дочух че края на март се очакват да излезнат новите модели на голяма част от производителите ,така че заслужава ли си да изчакам още 1 месец , за да взема телевизора евентуално на по-ниска цена.
    Mar 2011
    #784
    Засега майче се спрях на Lg 42 LD750 ,цената му е 1400 лв.Но намерих 42 LD650 на цена от 1180 лв и сега се чудя при това положение дали 650 не е по добре.Доколкото четох матриците са еднакви и екстрите също.Разликата е само в 100 и 200 Hz.Струват ли си повечето пари само заради 200 те HZ.
  6. Member Аватара на Bivola
    #785
    Оня ден ми изгоря стария 20 годишен Шарп,който беше в спалнята и сега и аз се оглеждам за 32-ка.
    Моделите,на които се спрях досега са:
    -TOSHIBA 32AV703G - 569лв
    -SAMSUNG LE-32C350 - 599лв
    -Panasonic 32C20 - 679лв
    Твърдо бях решил да купувам CRT 21",но се отказах,защото се оказа,че моделите,които търся ги има само в Шумен и във Варна,та в крайна сметка явно ще е плоскопанелен.В тази връзка моля за съвет,към кой от трите да се ориентирам.
  7. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #786
    Цитат Първоначално публикувано от georgibg
    Според мен телевизорите до 22" не са нито с IPS, нито с MVA, а с TN панели. Единственото изключение засега са новите модели от 2011 (TX-L19D35 и TX-L24D35) на Panasonic, които са с IPS-Alpha панели, както и TX-L22D28 от 2010, който не знам защо не се предлага у нас. И се познават по чувствително по-високите цени.
    georgibg, повечето телевизори с този размер диагонал са точно с TN панели, но не всички. Рядкост е да се намери телевизор с различен вид панел в тоя клас. Затова информацията, която съм постнал тук, е целенасочено получена и проверена от самия мен.
    #787
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Твърдо Панасоник-а.
    Mar 2011
    #788
    Решил сам да си закупя нов телевизор и в погледат ми попадна Сони KDL-40EX508В и LG 42LE5500. Моля да ми помогнете при избора и дали в този ценови клас мога да си намеря нещо по-добро. Задължително искам да е 100херца, трябва да има DVB-C и Т тунер с mpeg4, като опция е DVB-S. Сигнала ще получавам от кабелен оператор и ще има програми с висока резолюция. Предварително Ви Благодаря.
    Mar 2011
    #789
    Колеги четох много и гледах много по магазините но не мога нищо да реша.В момента дилемата е Toshiba 40 SL733g ,за 1270 лв ,Lg 42 ld650 за 1180 ,Lg ld750 за 1400 и Lg le 5300 за 1500.Проблема е че в магазина няма как да ги сравня директно освен това са на някакви си настройки и не мога да ги променя.Все пак при директно сравнение между sl733 и ld 750 и Le 4300 на тошибата екрана изглежда доста по ярък ,жив и с по ярки цветове.Не знам това заради гланцовия екран ли е и дали ще създава отблясъци и дали при нормални настройки пак тя ще предава по добре .И изобщо ако преглътна липсата на usb плейър дали е най добрия избор и ако може да препоръчате нещо по добро за тези пари.Като гледам друг Led 40-42 със 100 hz няма под 1500 лв а и на пръв поглед на тошибата картината ми харесва макар че е и много ярка заради настройките вероятно.Сега гледам в технополис : LED телевизор PHILIPS 40PFL5605H/12 със 100 hz за 1300 лв.Как се нарежда спрямо тошибата и gltata .Има видео през usb но не плейва бг субтитри,предполагам може да се вграждат но сигурно си е играчка.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #790
    Здравейте.Вчера ми се развали телевизора(една отвесна дебела черта )За пояснение телевизора е Панасоник плазма 42 инча ,и за 4 години това ми е втората плазма която се разваля по този начин.Та молбата ми е да ми препоръчате телевизор от 42 инча нагоре ...Бюджета ми е 1800 лв
  13. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #791
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^
    Oт 10 до 23-ти март в МЕТРО LG 42LD750 ще е на промоция - цена 1283.00 лв. Ако това би помгнало при избора ти!
    #792
    Цитат Първоначално публикувано от plmko
    Дано да е в гаранция и да ти го подменят с нов.
    Много неприятно. Вече четирима собственици на плазми Рanasonic се оплакаха от това- случва се все на втората или третата година....стискам палци да не се случи и при мен. Не знам дали да ти предложа друг плазмен....в случая важи приказката - парен каша духа.
    помисли добре и ако решиш - PANASONIC TX-P42G20E
    SAMSUNG UE-40C6510
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-40C6510
    PANASONIC TX-L42E30E модел 2011г
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L42E30E
    LG 42LE5500
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...80-LG-42LE5500
    PHILIPS 40PFL7605H
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL7605H
    Mar 2011
    #793
    Да видях че LD 750 ще е на 1280 колкото и цената на тошибата явно за да разчистят останалите си бройки.Това още повече ме раздвоява.Като че ли на тошибата с гланцовия си екран по ми харесва изображението но знам ли може да е от настройките пък и Lg то си има 2 инча отгоре,usb плейър ,200 hz .Не знам ще мисля още ,имам срок до четвъртък тогава трябва да се купи.От Le 4300 се отказах а 5300 идва вече на 1500 лв и ми се струва че няма смисъл да се дават още 250 лв отгоре на ld и тошибата заради 5300.
    Mar 2011
    #794
    Колеги в Метро има Samsung LE 40 C 650 за 1340 лв.Като го гледах ми хареса доста ,с гланцовия си дисплей ми се вижда по добър от Lg LD 750 ,доколкото четох и 200 hz са му реални.Сега чуденето е между него и Тошибата която се бях навил да взема 40sl 733 g.А доколкото четох именно в C 650 имаше по гадни и матрици и по хубави на самсунг.Има ли 100 вариант да разбера с каква матрица е .Също така в техното бяха един до друг C 650 и C 630 и 650 не знам дали заради гланцовия екран но имаше доста по добра картина
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #795
    hristoslav2 Благодаря ти за отговора, ако може само за 46 инча LCD или LED или пък и двете, модели на Samsung или Sharp. Просто се наплаших от тези плазмени телевизори. И другото което искам да попитам възможно ли е проблема който се получава на телевизора ми да е от температурната разлика през зимата, защото не живееме постоянно в стаята в която е телевизора и през зимата температурите варират от 10 до 25 градуса. Само да уточня, че ще ползвам телевизора само за гледане на сателитна телевизия с приемник.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
