Страница 54 от 91 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    May 2010
    #796
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^
    Колеги в Метро има Samsung LE 40 C 650 за 1340 лв.Като го гледах ми хареса доста ,с гланцовия си дисплей ми се вижда по добър от Lg LD 750 ,доколкото четох и 200 hz са му реални.Сега чуденето е между него и Тошибата която се бях навил да взема 40sl 733 g.А доколкото четох именно в C 650 имаше по гадни и матрици и по хубави на самсунг.Има ли 100 вариант да разбера с каква матрица е .Също така в техното бяха един до друг C 650 и C 630 и 650 не знам дали заради гланцовия екран но имаше доста по добра картина
    Не си видял ДДС
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от plmko
    hristoslav2 Благодаря ти за отговора, ако може само за 46 инча LCD или LED или пък и двете, модели на Samsung или Sharp. Просто се наплаших от тези плазмени телевизори. И другото което искам да попитам възможно ли е проблема който се получава на телевизора ми да е от температурната разлика през зимата, защото не живееме постоянно в стаята в която е телевизора и през зимата температурите варират от 10 до 25 градуса. Само да уточня, че ще ползвам телевизора само за гледане на сателитна телевизия с приемник.
    46" на същата цена ? /1800лв/
    Проблема не е в стайната температура. Всички плазмени телевизори работят при околна температура от 0 до 40 градуса. Влажност на въздуха от 20% - 80%. Надморска височина до 2800 метра.
    [3DS Teardown (5)] Tearing Down 2 LCD Panel Modules -- Tech-On!
    [3DS Teardown (1)] Looking Into 3D Display -- Tech-On!
    [3DS Teardown (3)] Examining Main Board -- Tech-On!
    Mitsubishi Electric Develops 'Laser Backlight LCD TV
    http://techon.nikkeibp.co.jp/english...110217/189679/
    Jun 2010
    #798
    от 10.03 в Метро ще има следните евтини модели,
    кой от тях си заслужава парите?
    не казвайте Филипса само заради FULL HD-то му, то не е определящо
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от emog
    Не си видял ДДС
    С включено ДДС е това! И аз го гледах!
    Mar 2011
    #800
    Цената е с ддс,утре ще пробвам да видя с каква матрица са.
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от orion_1
    И трите не са цвете за мирисане...не си заслужават.
    Sharp 32S7EBK - стар модел с много проблеми и липсващи цифрови тунери
    Philips 32PFL3605 модел 2010 г - проблеми при връзка с компютър
    Toshiba 32AV703 - модел 2010 -няма цифрови тунери
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #802
    hristoslav между LG 47 LD650 и LG 47 LD750 и 100 лв разлика кое е по удачно единия 100хц другия уж 200хц контраста и разликата в контраста с 650 с 70:000 и 750 с 80:000 или някои друг телевизор на цена до 1800 лв и 46 инча ?
    #803
    Няма да забележиш кой знае каква разлика между тези 100 и 200Hz. Даже си мисля че тези 200Hz /сканираща подсветка/ съкращават живота на лампите...може и да се лъжа.
    Nov 2010
    #804
    Здравейте, разширих малко бюджета и като че ли постесних малко опциите. В момента се чудя между следните няколко модела:
    LED:
    TOSHIBA 40SL733G
    SAMSUNG UE-40C6000
    CCFL:
    SONY KDL-40EX500AEP
    SAMSUNG LE-40C630
    За ледовете имам притеснения от неравномерна подсветка. Също така четох, че и двата модела на самсунг страдат от по-сериозен input lag, което може да ми пречи когато разцъквам игрички. Тошибата изглежда няма този проблем. Сонито, от друга страна, изглежда ок на хартия - bravia engine 3 etc., но не знам защо картината изглежда някак доста "зърнеста". На две места съм го гледал този модел и на двете има наистина сериозни "зърна".
    Много моля за съвет относно тези 4 модела или някой друг интересен, който съм пропуснал. Тошибата ми се вижда оптимален вариант - input lag, матрица,цена... Много ми се иска днес да приключа с тази сага, че да мога най-накрая да се наспа като хората;]
    Tnx
    Oct 2010
    #805
    Пичове, имам следното питане:понеже IPS матриците страдат от слаб контраст, а на книга LED подсветката вдига доста контраста - имате ли наблюдения как изглежда комбинацията между двете IPS матрица с LED подсветка?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #806
    Ако говорим за реален контраст при изключени "подобрители" от рода на ауто димминг и динамичен контраст, LED не помага изобщо за подобряване на контраста. IPS матрицата страда от липса на добро черно без някакъв революционен пробив в LED local dimming, няма как да се реши проблема.
    Не казвам, че не става за гледане, но отстъпва значително на *VA матриците и плазмите.
    Говорим за реален контраст под 1000:1, което по сегашните стандарти си е ниско.
    Mar 2011
    #807
    Спешен въпрос.В метро има 2 бройки C 650 но и на двете на Verison пише за матрицата CN-02 ,не намерих инфо за нея.Някой може ли да каже каква е тази матрица и дали да го вземам че промоцията е до довечера.Или да заложа на тошибата Sl-733 която трябва да е S-Pva Samsung със сигурност.
    Feb 2008
    #808
    Според първата страница на темата за Самсунг тук (и по други форуми) CN02 би трябвало да е маркировка за MVA панели на CMI. Хората пишат, че са най-зле.
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #809
    Кое е по добро от двете Сони KDL-40EX508AEP или LG 42LE5500. Цената им е почти еднаква. Насочил сам се към 40 или 42 инчов тв.
    Mar 2011
    #810
    Първо поздравления за прекрасния форум
    След едноседмично четене на темите тук и по други форуми окончателно се омотах то не бяха матрици, подсветки, панели ...
    Спрях се на тия 2 модела:
    SAMSUNG LE-32B650
    SAMSUNG UE-32C5000
    или може би някой от тия:
    SONY KDL-32EX402AEP
    LG 32LE4500
    На една цена са в момента (899лв)
    Кой да бъде?
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
