Страница 76 от 98 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    Aug 2011
    #1126
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Hristoslav2 модела който си ми препоръчал е добър, но търся 42 инчов, а за домашното кино явно ще трябва да си взема допълнително тонколони и да ги свържа към двд-то на сони.
    #1127
    Цитат Първоначално публикувано от Aikas
    PANASONIC TX-L42E3E
    http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l42e3e
    PANASONIC TX-L42U3E
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L42U3E
    LG 42LK450
    http://www.technomarket.bg/products/09107599/lg-42lk450
    http://www.technomarket.bg/products/...dl-42ex410baep
    Sep 2007
    #1128
    Този LG42SL8500 не е ли в гаранция още и какво му се случи ?
    За 2200лв - SAMSUNG UE-46D6000 2159лв
    SAMSUNG UE-46D5500 без 3D
    Ами LG42SL8500 е още в гаранция обаче не съм сигурен, че от ТМ Плевен ще я уважат въпреки,че имам и допълнителна Техномаркет гаранция за 5 години, за която заплатих допълнителни 150лв.. Управителката е меко казано питбул :-). Иначе дефекта е, че се появиха 4 по-тъмни петна по екрана, които не се забелязват много, но аз като си ги знам и погледа ми е все там и ме дразнят!!! Ако някой го интересува ще направя снимки."Мисля, че проблема е с лампата на подсветката"/ПОНЕ ТАКА КАЗА ЕДИН ОТ СЕРВИЗНИТЕ РАБОТНИЦИ В ТМ/
    Благодаря за отговора на Hristoslav2, но понеже е малко разстоянието, от което ще се гледа ТВ ми трябва 40-42 инчов модел.
    Feb 2010
    #1129
    А защо не по-нов модел 520 ? - който да сложиш в хола, а старият да отиде в спалнята.
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40ex520aep
    Еми до колкото разбирам (най-вероятно нещо да съм недоразбрал ) новите модели са с ЛЕД подсветка - и имало проблем с равномерността на осветяване!?
    Иначе няма проблем да си взема и новият модел (ако е по-добър вариант от старият) и дори да си го сложа в спалнята (че е вероятно там да гледам повече - особено сега с мачовете от UCL и BPL ).
    Христославе, ти лично каква марка и модел би избрал в моят случай - за до към 1200?
    Предварително благодаря!
    Sep 2011
    #1130
    Здравейте, радвам се че има такъв форум, който е в помощ на "разбирачи" , като мен.
    Предстои ми купуване на телевизор 40 или 42. Ще се гледа от 2,5 - 3 метра, светла стая, главно ще се гледа ТВ и филми. Спрял съм се на следните два модела:
    1. http://www.technomarket.bg/products/...63/lg-42le5500
    2. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL6606H
    Моля за мнение и съвет, отворен съм и към други предложения. Благодаря Ви в аванс.
    Oct 2007
    #1131
    Цитат Първоначално публикувано от frog
    1. lg-42le5500
    2. PHILIPS-40PFL6606H
    Погледни в темата за Филипс: мислех, че само при Самсунг има лотария (на матрици), а то и при Филипс - де да знаеш, може някое нетрезво китайче да ти е набутало електроника от Matchline серията - е поне ще си имаш 100-те херца
    Извинете за офтопика - не се сдържах след инфото за объркано шаси на 5606, пък така и не намирам начин за изтриване (само промяна) на вече публикувано съобщение...
    Лично мнение - 2 инча са си над 5 см - кой ти ги дава
    Sep 2011
    #1132
    zuller Разбрах те напълно, колкото повече, толкова повече е казал Мечо Пух, но да си избереш ТВ, само защото е по-голям ммм не знам. Кажи ми тогава, ако разполагаш с 1300 - 1400 лв, какво ще си купиш ти!?
    #1133
    Какво мислите и някой има ли преки впечатления от тази плазма на Самсунг?
    Един приятел си я купи и казва, че това е най-добрия телевизор който е виждал някога.
    Хубаво е някой от корифеите да коментира модела:
    http://www.avforums.com/review/Samsu...TV-Review.html
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1134
    Щом в това ревю са го наредили до VT30 трябва е достатъчно показателно.
    Аз лично имам наблюдения от 51D7000 донякъде и наистина мога да кажа, че тази година Самсунг много дръпнаха при плазмите.
    #1135
    Цитат Първоначално публикувано от aryman
    Носи го в сервиза - да ти сменят видеопанела. Щом имаш и 5 годишна гаранция още по добре.
    Зависи кое е по-важно за теб.
    lg-42le5500 /модел 2010г/ вероятно мостра - модел с добър медия плейър
    PHILIPS-40PFL6606H /модел 2011г/ като че ли има по-добър контраст/вероятно е с матрица на Шарп/ + вграден уеб браузър
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19469-17#597
    Feb 2010
    #1136
    Хора, дайте малко ясното относно проблемите (неравномерно осветяване) с ЛЕД подсветката:
    - има ли такива наистина;
    - при повечето модели ли се наблюдава или при определени;
    - кое е за предпочитане на този етап ЛСД или ЛЕД;
    - по какво да се ориентираме за евентуални проблеми при ЛЕД;
  15. Banned
    Aug 2009
    #1137
    Има наистина и това е до бройка !
    При всички модели се наблюдава - това си е характерно за технологията !
    За предпочитане е добрия ТВ , няма значение каква му е подсветката , а и тенденцията е , скоро всичко да е LED LCD !!
    По лично наблюдение , на тъмно или на тъмни сцени - да няма " облаци " по екрана !
    Feb 2010
    #1138
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Благодаря за отговора.
    Малко ми е притеснено да си играя на тото при избора на ЛЕД.
    Според теб кой е добрият ТВ на този етап в средният клас - говорим за до 1000 - 1200 лв., за спалня до 40", на който предимно ще се гледа СД канали, обаче да има ДЛНА??
    Предтой ми покупка, че утре ще идват да ми прокарват телевизия в спалнята и нямам ТВ още.
    Аз мислех да си взема същият като този който имам в хола - Сони 40ЕХ500 (доволен съм от него много за сега) или 37ЕХ500 - ама не знам дали ще мога да намеря някъде нов (да не е мостра).
    Другата опция беше някакъв Самсунг може би - какво мислите по моята дилема?
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от wisdom
    Предтой ми покупка, че утре ще идват да ми прокарват телевизия с спалнята и нямам ТВ още.
    SAMSUNG LE-40D550
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40d550
    #1140
    Новият [алгоритъм] компресия, който е предназначен за сигнал с ултра висока резолюция 4K2K, 8K2K - High Efficiency Video Coding
    http://en.wikipedia.org/wiki/High_Ef...y_Video_Coding
    http://translate.google.bg/translate...eo-coding.html
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
