Страница 77 от 156 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2327
Like Tree656Одобрявам
Изгодни промоционални оферти, фалшиви промоции, лоши предложения.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1141
    Prime Day свърши преди 2 дена. Къде бля досега.
    #1142
    2.5 5 ТБ взех миналата година май месец за към 200лв , така че 10-15 лв нагоре/надолу не мисля, че е от кой знае какво значение.
  4. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #1143
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Как по-шумен бе човек ти ме уплаши, ще ме откажеш. Тези външните 2,5" вътре с какви дискове са за лаптоп ли, ако стоят така нещата със шума ще чакам да го е*а.
    Много по-шумен е!!!
    И аз бях в същата ситуация като теб. Около месец преди черния петък реших, че ми трябва диск за филмите, защото само папката STAR WARS тогава ми беше 390ГБ. Видях някаква промоция при румънците на Seagate Backup Plus HUB 4TB, USB 3.0, Черен за 162.89лв, и се хвърлих надолу с главата. Като пристигна се оказа, че трябва да си взема и разклонител с повече гнезда, че нямаше къде да го включа, но както и да е. Като чух обаче колко е шумен, на следващия ден им го върнах. Сегашният 5TB 2,5" изобщо не го чувам дали работи. Седят си стария ( 2.5" 1TB ADATA пълен с вече над 500GB Star Wars) и въпросният 2.5" 5TB Seagate постоянно включени в USB входове на телевизора, а трябва в стаята да е абсолютно тихо и да си напрегнеш слуха за да разбереш че работят
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1144
    Фактически се бях насочил към това https://www.emag.bg/hdd-seagate-barr.../pd/D5DL20BBM/ , идеята ми беше да използвам SATA3 на мултимедийния плеър. Някой беше писал :
    В idle на практика не се чува за разлика от много 7200rpm дискове, а в режим на работа съвсем леко. Тиха и бърза работа.
    Ама какво точно означава идея си нямам, истината е че искам да си взема нещо достатъчно безшумно .
    Jun 2002
    #1145
    За напълно безшумно решение вече има
    по-големи ССД, но цените са по-различни. На ХДД преди време имаше възможност на някои модели да им се намалява шума (мисля че акустик мениджмънт се казваше опцията) чрез софтуер на РС. Иначе за ХДД не останаха много производители, че много да се избира. Seagate, WD, Toshiba. Има все пак известна разлика между различните модели - някои са за натоварена работа, Nas, сървъри. Други са за шир потреба. По отношение шум, 5400об. на теория са по-тихи от 7200об., но съм имал и много тихи 7200об. Имал съм случаи и на един същи модел, различни по шум бройки.
    Този пост е редактиран от VanDan; 17-10-20 в 09:55.
    May 2001
    #1146
    В idle означава когато харда работи, но не се ползва в момента - т.е. не се записва или се чете от него. Тогава имаш шум само от въртенето на плочите, което при почти безшумен компютър - както е моя например - захранването е с полуактивна перка, която досега никога не се е включвала, защото не съм минал консумацията при която трябва да се включи, и почти безшумна перка на процесора, при бързооборотните хардове се чува едно свистене, и поради тази причина ползвам по-бавен хард на 5400, където този шум липсва.
    При активна работа на харда - т.е. когато се записва и чете, се чува едно къркорене - това шума от местенето на главите, който при различните хардове е различен - в моя случай дори и бавния хард лееко се чува, но не дразни, за разлика от бързите хардове. Но както споменаха по-назад - единственото напълно безшумно решение е SSD.
    Сега, друг е въпросът колко ти е шумен компютъра, колко ти е шумна стаята, как си със слуха и възприятията на подобни шумове и прочие...
  9. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1147
    Е да де ама голям размер ССД все още не е за обикновения човечец. И последен въпрос какво ви е мнението към днешна дата за HD710 Pro, питам щото до преди година adata sh93 640gb ми беше единственият диск и сигурно за над 12г. идея си нямам що нещо е качено и изтъркано а все още си работи както в началото. Та въпреки че са с някой лев по-скъпи ако са си запазили качеството и трябва да се ориентирам към външен то ще избера този за сметка на Seagate.
    May 2001
    #1148
    SSD, особено външно, за държане на филми е безсмислено.
    Има смисъл само донякъде, ако се налага много често да се копират и разнасят тия филми, защото ще се спестява от времето за прехвърляне. Особено ако са ремуксове 2160p по 50-60 Gb на филм.
    Лично на мен тия гумирани кутии не ми харесват, въпреки че имат хитро измислено местенце за съхраняване на кабела и че предпазват самата кутия от нараняване при падане. Прекалено грубо ми стоят, освен това за конкретния модел според описанието ако го набучиш в USB 2.0 порт, ще ти разклонен кабел, който съответно заема два порта.
    . Connecting via USB 2.0 requires plugging in to two USB ports for sufficient power delivery. A USB Y-cable will be needed.
    При USB 3.0 го няма този проблем, но пък ако се наложи да се закача на USB 2.0 ще се заемат два порта, защото е напълно възможно да не тръгне само на един USB 2.0 порт.
    Колко време ще изкара може да ти каже само някоя врачка. И най-добрите марки / серии се развалят. За това се гледа гаранцията - да е колкото се може по-дълго, като свърши - от там нататък е на късмет.
    На света има два вида хардове - счупени и такива, на които им предстои да се счупят.
    P.S. обикновено едно търсене из гугъл за проблеми с конкретния модел, освен ако не е излязъл преди два дена, подсказва дали серията е по-проблемна от нормалното или не.
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1149
    Πpи UЅВ 3.0 гo нямa тoзи пpoблeм, нo пъĸ aĸo ce нaлoжи дa ce зaĸaчa нa UЅВ 2.0 щe ce зaeмaт двa пopтa, зaщoтo e нaпълнo възмoжнo дa нe тpъгнe caмo нa eдин UЅВ 2.0 пopт.
    Като четеш през пръсти пропускаш важни неща , въпреки че в случая имам доволно количество UЅВ 3.0 където да го мушна но съм чел че точно тези на Zidoo май правят проблем а не искам да разбирам дали е вярно по скъпия начин. За това първоначално се бях насочил към https://www.emag.bg/hdd-seagate-barr.../pd/D5DL20BBM/ и да го закачам чрез SATA3 ама може да си взема и един външен на Seagate, ще се опитам да измисля кой ще е по-удачният за мен вариант и взимам единият че тя сагата стана една, аз по лесно кола си купувам до го ....
    #1150
    Вземай един такъв и ще имаш и хъб - https://www.emag.bg/vynshen-hard-dis.../pd/DZYTL2BBM/
    May 2001
    #1151
    миналата година лятото взех такъв, само че 8 терабайтовата версия.
    За сега работи прилично, но не го държа постоянно включен. USB-конекторите светят съвсем слабо, а логото - по-силно, но не прекалено за да дразни.
    Тих е, защото е на 5900 оборота. 4Тб-овата версия по промоции съм я виждал да пада до около 155 лева, а 8Тб-вата веднъж я видях на около 280-290 лв.
    Има една особеност - кутията отзад няма бутон за включване и изключване, в общи линии това се прави по два начина - като не се ползва известно време (т.е. като не се чете или записва върху него) или като му дръпнеш USB кабела от РС-то (респ. като му дръпнеш захранването).
    Като го купувах не можах да разбера защо 8Tb Seagate в кутия се продава по-евтино, отколкото обикновен 8 Tb-ов диск на Seagate. То и сега е така - външните 3.5" хардове са по-евтини от аналозите им без кутия.
    Дефактно на мен ми трябваше за вътрешна употреба, ама имаше съществена разлика в цената и взех този.
    #1152
    То и аз така - миналата година взех 6ТБ версия на тоя (за 189лв), ама който не чете предварително - оказа се , че не мога да го ползвам с ПС4 (за което реално го взех) заради хъб-а и след като почти месец не бях си направил труда да пробвам дали става им го върнах . Приеха си го и ми върнаха парите, за което съм с много положително мнение относно емаг.
    Swon и berpan харесват това.
    May 2001
    #1153
    Днес се черния петък в румънския Емаг, което означава ако се спазва алгоритъма от миналата година, че в българския сайт примоцията ще е другият петък.
    Цените там са приемливи - LG 55UN71003 е 1300 леи, което е към 520 лева.
    Да видим тук какви ще бъдат...
    Aug 2007
    #1154
    В едижитала е бляк фрайдей днес, зех един 55XH9000 за 1300лв
    ronnie72 и zlatacho харесват това.
    May 2001
    #1155
    LG OLED55BX3LB ще е на цена 1699 лв еМаг утре.
    Предполагам че бройките ще свършат за броени секунди, но ако някой го иска, може да се пробва...
  1. Промоционални цени за High Definition мултимедийни плеъри!
    От popcornhour във форум Приключили продажби
    Последно: 05-01-12, 21:44
  2. Технополис - промоции
    От Prou4vatel във форум Фото и видеокамери
    Последно: 14-07-10, 22:19
  3. Фалшиви WinZip/WinRar архиви....?
    От roumen68 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 08-03-08, 01:48
  4. Фалшиви хардове !
    От totonis във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-06, 15:55
  5. !!! Изгодни компоненти !!!
    От EliteU във форум Продава
    Последно: 24-08-06, 11:51
