Страница 89 от 157 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2341
Like Tree659Одобрявам
Изгодни промоционални оферти, фалшиви промоции, лоши предложения.
    #1321
    Добре е да се знае че това са последни бройки, най вероятно са били демонстрационни.
    Може и по-добре да е разработен. Ако е имало нещо - вече се е проявило. Новите след месец избиват.
    Доста е тъмен Пхилипс.
    https://youtu.be/GC8TErfpoak?t=308
    Този пост е редактиран от brotzki; 06-04-23 в 21:41.
  3. Junior Member
    Jul 2022
    #1322
    На това Сони светлите зони са напълно прегорели. И по лицата има бели петна. Каква файда като е ярък?
    Oct 2010
    #1323
    Реални са ! 64.5" Philips 65PML9507/12 - Specifications (displayspecifications.com)
    Тук потвърдиха яркостта ! Разлика е в цвета на корпуса. Гледах превюта на Винсънт от HDTVTest той потвърди за над 1000 дининг зони и четиристранен амбилайт. Дистанционното е много яко, с подсветка на бутоните
    Единствено за сега ме спира че са най вероятно.. така наречени " разопаковани "' демострационни" " последни бройки" но .. имате 14 дни за тест, при покупка онлайн така че.. и аз ще се замисля до края на деня ще реша че си търся хубав мини лед 65" до 2000 лв от доста време и бях решил да чакам Hisense U8K който също ще е 1500 нита и 1000 зони, но пък... Филипса има много добър процесор и обработка на картината и движенията.. така че...
    Какво реши за Филипса...и аз го загледах след гореизписаното и се двоумя....и аз заради това че може да са мостри
    #1324
    Цитат Първоначално публикувано от bastard Виж публикацията
    Така излиза през телефона. Човекът го е описал, но няма кой да чете. Понимаешь?
    This is a comparison of Philips 65PML9506 Mini LED and Sony XR-65X95J FALD in HDR10. Philips had problems with picture format in this movie, the TV didn't know how to display the picture format properly so I had to stretch it manually as shown in the video from 3:02 onwards. Unfortunately I noticed that I stretched it one click too much after recording and watching the video by myself.
    In HDR10 Sony can go a lot brighter than Philips. Philips PML9506 but is really dim in HDR10. In some movies and scenes it's dimmer than Sony with gradation preferred in some barely matching it and sometimes just a bit brighter. Even Philips OLED706 and Sony A8/A8H were brighter or just as bright in HDR10 and they are OLED's.
    Tonemaping brightness preferred on Sony is a lot brighter than what Philips can do and then you can even add adv contrast enhancer which surprisingly doesn't ruin the picture as it did on older Sonys without the XR chip so it can be really bright just bright as DV and even without losing much in highlights, you lose just a little bit compared to DV Bright which is amazing.
    It's very hard to capture what I see in real life, especially with a iPhone camera. What I see in real life is a lot different to what you see in these video comparisons so if you have any questions feel free to ask and I will gladly answer.
    I won't do any HDR10 comparisons anymore as Philips is simply too dim in HDR10 and I can't show the full potential of Sony as it gets blown out by the camera. So I will rather focus on Dolby Vision where Philips is very bright.
    Note: PML9506 is a bit washed out on the left side while X95J is on the right one. Both have VA panels so filming at this distance was not enough to get rid of VA color and contrast shift. Philips viewing angle is quite narrower than Sony's because Sony has x-wide angle filter which improves the viewing angle while Philips has none such a thing.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1325
    X95K e супер но стрива 2-3 пъти повече въпреки това не е по добър от QN90B. Това е първия опит и на Филипс с мини-лед-а, не се знае колегата от клипа как е настроел ТВ-то , супер много му жълтее нещо.
    Минали е половин година от както е направено видеото, Филипса има достатъчно производителност вече явно в процесите-обработката на картината нещо куца, и може през това време да са пуснали ъпдейт. Знае ли човек за това е добре че имаш 14 дни за тест.
    Цитат Първоначално публикувано от laptoo Виж публикацията
    Иначе поръчах Филипса, по.. скоро направих запитване, и то по обед вчера, все още нямам отговор от тяхна страна дали изобщо имат наличности!
    После те първа ще чакам обаждане от ДСК , тъй като то пуснах на изплащане с 0% лихва. Щом още не са се обадили или писали на емайла... няма да стане работата.
    От ревютата които гледах за Филипса, налага се играене с настройките за да направиш картината така че да ти хареса на теб.
    Получих отговор :
    Мисля че ще изчакам U8K все пак, който може би в началото на Август ще излезе, освен ако дотогава не ми попадне някоя друга изгодна оферта.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 07-04-23 в 12:17.
    brotzki одобрява това.
    #1326
    Получих отговор :
    Доста заблуждаващ сайт. Хем ограничени бройки, хем няма наличност. В същото време имат в провинцията. Явно не им се занимава с транспорт....
    Този пост е редактиран от brotzki; 07-04-23 в 14:34.
  9. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1327
    Да, но а в червен банер, последни бройки Демек демонстрационни, така че имат да и дали си ОК да ти ги пратят .
    Mar 2008
    #1328
    не знам какво толкова се притеснявате от факта че са демонстрационни - това не е олед или плазма че да се боим от прегаряне
    дефакто телевизора е насилен в демо режим и ако е имало слабо звено то щеше да дефектира
    реално получавате леко ползван телевизор с пълна гаранция
    ако може да се договорите и за ценова отстъпка ето още един бонус
    ако се поръча и онлайн имаме 14 дена да решим дали ни харесва
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1329
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Ами.. да и цената е съобразена с това.
    Телевизор TCL MiniLed 65C835, 65" (164 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас G - eMAG.bg 2199 лв
    Подробно ревю :
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1330
    WoW, това ако не се казва агресивна политика.. не знам кое е ще е :D Такива цени няма да видим и по чения петък :
    Телевизор Samsung OLED 65S90C, 65" (163 см), Smart, 4K Ultra HD, Class F - eMAG.bg
    Само саунд бара струва 750 лв, което ще рече че ТВ-то ида около 2900 лв и това е QD-OLED от 2023-ра...
    ccankov73 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #1331
    А самият тв отделно е по-скъп от пакета
    AntrAcsA одобрява това.
    Apr 2020
    #1332
    Нормално S90C е моделът от по-нисък клас с панела от миналата година.
    Swon одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1333
    Напротив, S95B и S90C са с едни и същи панели (поне първата половина на тази година, след това ще слагат от новите с подобрения син олед) , като цяло са почти 1:1 с тази разлика че S90C e с по добър процесор, обработка на картината и като цяло с по добър софуер.
    Apr 2020
    #1334
    Е, аз нали това казвам. Ниският клас с панела от миналата година, тоест същия като на S95B. Високия клас ОЛЕД тази година е S95C.
    Jan 2017
    #1335
    Просто подбора на думи ("по-нисък клас") не е правилен Нисък клас са LG A и B сериите. В случая просто се използва миналогодишна технология, което в никакъв случай не означава нисък клас. Все едно да се изцепим, че Sony A90J или A95K са по-нисък клас......
  1. Промоционални цени за High Definition мултимедийни плеъри!
    От popcornhour във форум Приключили продажби
    Последно: 05-01-12, 22:44
  2. Технополис - промоции
    От Prou4vatel във форум Фото и видеокамери
    Последно: 14-07-10, 23:19
  3. Фалшиви WinZip/WinRar архиви....?
    От roumen68 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 08-03-08, 02:48
  4. Фалшиви хардове !
    От totonis във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-06, 16:55
  5. !!! Изгодни компоненти !!!
    От EliteU във форум Продава
    Последно: 24-08-06, 12:51
